Turnigy MEGA 1000W 8S 40A Lithium Polymer Balance Charger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_Charger.html
למה שמריצים חיפוש ב efly על המטען הזה אין שום שירשור עליו...
מדובר במטען די טוב, מבית טוב
הספק של 1300W, עד 8 תאים ועד 40 אמפר..
וכל זה במחיר של 179 דולר לחברים + 29 דולר משלוח...
אז זה בטח הרבה יקפצו ויגידו שזה זבל סיני והם לא קונים זבל סיני
וזה בטח סתם חיקוי של PL8 ועדיף לקנות את המקורי של FMA ב 230 דולר
אז זהו שלא בדיוק..
בוודאי שמתם לב שHK כן מוכרים מטענים של iCharger אבל מטענים של FMA הם לא מוכרים.
אז ככה המטען הזה הוא בדיוק PL8 .. ט'ורנגי קונים את המטענים ישירות מהמפעל שמייצר את הPL8
הם רק צובעים את העטיפה בצבע אחר..
והכל בהסכמה של FMA..
מי שלא מאמין יכול לקרוא את התגובה של נשיא FMA
http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=4755
או לעבור פה על ההשוואה של PL8 ל Fatboy
http://forum.modelka.com.ua/index.ph...0&#entry372500
אז בפעם הבאה שבא לכם מטען חדש של 1000W בפחות מ 200$ יש אלטרנטיבה..
האם יש מישהו בארץ שכבר קנה אותו ולא מתבייש להודות בכך? סתם לדעת לפני שאני מזמין (אל דאגה לא בקרוב)....
תגובה: Turnigy Fatboy 8 1300W Workstation Charger
תוכנה שונה מה PL8 ועוד איזה פיטצ'ר בהצגת נתונים בזמן טעינה (לא זוכר בדיוק)
שים לב, אתה צריך ספק ממש טוב למפלצת זאת :cool:
תראה אני גם מתלבט בין השניים. הם לא 100% דומים, ושים לב שהנשיא של FMA הדגיש שני הבדלים:
1. ל- PL8 יש תוכנה למחשב דרכה ניתן לעדכן את ה- firmware, והיא לא עובדת עם ה- fatboy. מה יקרה אם בעתיד ייצא עדכון חשוב ולא תוכל להתקין אותו?
2. ל- PL8 יש חברה אמריקאית שמגבה אותו באחריות (למרות שהוא מיוצר בסינגפור), ויש לה dealer בארץ. אם עוד חצי שנה ה- fatboy יתחיל לזייף לך תחפש תמיכה סינית. במקרה הטוב הם יסכימו שתשלח בחזרה (תראה ביקורות על ה icharger 3010B שעלה באש לאנשים ו- hobbyking רוצה שהם ישלחו אותו חזרה).
אגב, מה חשבת לעשות עם ספק? אני חושב לקנות 2 ספקי מחשב של שרתים ולחבר בטור, כמו שמישהו פה מהפורום הציע לי (רועי).
noam_h
נכון הם לא דומים 100%, אבל עדיין חומרה זהה ומבחינה בסיסית יש להם את אותה תוכנה , אותי לא מעניין כל הקטע של הצגת הנתונים במחשב.
1) נכון לפני שנה שהמטען יצא לא הייתה תוכנת עידכון אבל עכשיו כבר יש בלשוניות של HK דף הסבר כיצד להוריד את התוכנה ולעדכן את המטען.
2) דווקא אני עד כה די מרוצה מהאחריות של HK, יצא לי לשלוח להם כבר כמה מוצרים ולקבל זיכוי על העלות + כבר קיבלתי פעם אחת החזר כספי רק על סרטון שמדגים את המוצר התקול.
לא מכיר עוד חברות או ספקים שעובדים ככה..
עכשיו ככה...
אני לא הולך לקנות את המטען הזה בקרוב, בנתיים יש לי מטען של 380W ואני אפילו לא מדגדג לו את ה 200W מכיוון שהוא מחובר לספק של 230W..
המטען כבר אצלי יותר משנה והוא עובד הרבה.. אני לא משלה את עצמי שהוא יחזיק עד אין סוף ולכן אני כל הזמן בודק איזה מטען יהיה ההבא בתור שהוא ישרף..
ההתלבטות הינה בין מטען של 30A למטען של 40A...
שלב ראשון רכשתי 2 ספקים של שרתים - כל אחד של 835W מבחינת מתח הם עובדים 12-14V זרם עד 69A , הם צפויים להגיע שבוע הבא ואז המטען של ה 380W יחובר לספק אחד ואני אוכל לנצל
אותו קצת יותר. הספק השני ימתין עד שארכוש מטען עוצמתי יותר...
זה הספק שרכשתי
http://www.rcgroups.com/forums/showt...0#post20400391
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1766215
ובכלל השירשור הזה מכיל מידע על הרבה ספקי שרתים שניתן למצוא ב ebay.
זהו שאני כן צריך לקנות מטען עוצמתי בקרוב, אז אני באותה התלבטות.
כבר קראתי חלק מהשרשור ב- RCG, ומה שבעיקר מדאיג אותי זה איך לוודא שה- DC ground באמת מנותק כשמחברים את הספקים בטור (כי אין לי ידע באלקטרוניקה).
מאיפה קנית את הספקים, מ- ebay?
שבוע הבא אני בסין אז נראה לי שאני אחפש לקנות שם.
יש המון ספקי שרתים ב ebay... יש בודדים, יש בזוגות ואפילו יש בבלוקים של 20 או 25.
במחיר של הספקים נע בין 5 דולר ל 20 דולר, הבעיה שזה המשלוח שמתחיל ב 40 דולר ומגיע גם ל 80 דולר, תלוי במוכר.
הבעיה שלא כל הספקים דומים.. ולכן רצוי לרכוש ספק שמופיע בשירשור המודגש למעלה, ככה אתה יכול להיות בטוח איך להפעיל אותו.
אני חיפשתי מידי פעם, עד שמצאתי זוג ספקים ב 380 ש"ח
אין לי מושג איך למצוא אותם בסין... כמעט כל הספקים נמצאים בארה"ב...
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-2-IBM...item27c040d670
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-2-IBM...item23281cb30e
קנית את ה- Delta DPS-835AB או את ה- Artesyn 7001138-Y000?
היציאות אותו דבר, אבל ב- RCG דיברו בעיקר על עבודה בטור של ה- Delta.
כמה רעש הם עושים?
2 קבצים מצורפים
קניתי את ה-Artesyn , אני דווקא קראתי שהוא בנוי טוב עם תיכנון טרמי טוב ונצילות טובה יותר.
היום הגיעה החבילה עם 2 הספקים, לא לפני שהתקשרו מהביטחון של הדואר לוודא שלא מדובר בחבילה בעייתית...
למרות האריזה הטובה ספק אחד הגיע עםמכה קלה בצד, פתחתי אותו ונראה שהלוח תקין ולא נפגע.
חיברתי אותו לחשמל קיצרתי את פינים 3 ו4 וקיבלתי מתח של 12.3V ביציאה... נראה שהוא תקין.
עכשיו צריך לבצע את הקצר של 3 ו4 קבוע ולחבר חוטים בהלחמה למחברים על מנת לבדוק אותו בזרמים גבוהים.
קובץ מצורף 95572קובץ מצורף 95573
1 קבצים מצורפים
חיברתי XT60 מסוללה ישנה ישירות לפלגים החיצוניים עם יציקה של הרבה בדיל לתוך הקונקטור.
לצורך הפעלת הספק הספיקה נגיעה קטנה של בדיל + רגל של נגד בקונקטור הקטן
את כל זה אפשר לעשות בלי לפתוח את הספק, אבל אם רוצים להעלות את מתח העבודה מ 12.2V ל 13.4V צריך כבר לפתוח אותו
ולחבר נגד בין רגלים 17 ל 19, חיברתי נגד משתנה של 5K וכיילתי אותו למתח עבודה של 13.4V.
בדקתי את הספק בטעינה של 3 תאים ב 20 אמפר, מהספק נמשכו כ-25 אמפר ומתח היציאה נותר יציב על 13.4V.
הוא עושה קצת רעש אבל זה לא נורא כי גם ככה המטען עושה הרבה רעש, אש שניהם ביחד זה..
מבחינתי הניסוי הצליח והספק הזה מאפשר לי לעלות לזרמי טעינה של 20 אמפר במקום 14 אמפר עד כה..
הספק השני כרגע מונח ללא שימוש.
קובץ מצורף 95602
אוף... אחרי שהיה ברור לי מה המטען הבא שאני קונה אם הנוכחי ישרף והכנתי 179 דולר לכל מקרה..
הם הורידו אותו מהרשימות שלהם (כלומר לא יהיה יותר למכירה)
והציגו את הגרסה שלהם ל 1000W במחיר של 104 דולר בלבד
הדבר היחיד שמפריע לי זה זרם האיזון שהוא רק 200 מילי אמפר..
המטענים הגדולים של הפירמות הידועות מתהדרים בזרמי איזון של עד 2.4 אמפר...
כלומר המטען הזה מעולה לטעון סוללות טובות, סוללות פחות קצת ישנות יותר, תהיה לו בעיה לאזן אותם וזה יקח לו הרבה יותר זמן..
טוב, עם סוללות שיודעות לקבל 10C בטעינה זה רק עיניין של זמן עד שנראה מטענים יותר רציניים בשוק.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...177&aff=510550
נשברתי... והזמנתי , במחיר כזה ל 40 אמפר, ועוד שיש לי כבר ספק מתאים.
שיהיה בהצלחה, ותספר איך הוא עובד.
מכיוון שהסוללות שלי גדולות - כל פאק שאני מטיס איתו מורכב מ-2 סוללות 4S בטור של 5000ma, החלטתי ללכת על ה- PL8, מחובר לספק מחשב בדיוק כמו אצלך (גם אני קניתי שניים ובנתיים משתמש רק באחד).
בנתיים אני ממש מרוצה.
4 קבצים מצורפים
הגיע...
זה היה מהיר...
דואר סינגפור דיווח שהמטען נשלח לארץ ב 13/11
היום ה 20/11 המטען הגיע אלי...
שבועיים מההזמנה - חבילה של 2 ק"ג דואר רשום רגיל.
רק המטען בחבילה - לא הוספתי שום דבר..
לצערי כל הסוללות טעונות, אז בפעם הבאה שנצא להטיס נפרוק את כולם (נצא לשטח עם הרבה מערכות פריקה) ושנחזור ננסה להטעין במקביל את כולם ב 40 אמפר..
מה שכן המטען נראה בנוי היטב - וממש מזכיר את ה PL8 בצורה שלו. 2 המאווררים מאחורה, לוחות הקירור למטה - אפילו המחברים של חיבור הסוללות להטענה בדיוק כמו ב PL8.
חיברתי אותו לספק החדש שלי והתגובות לתפריט הרבה יותר מהירות וחלקות לעומת ה mega 380W שלהם, נקווה שגם בהטענה הוא לפחות טוב כמוהו..
עידכונים נוספים לאחר ניסיון ההטענה שלו.
קובץ מצורף 100351קובץ מצורף 100352קובץ מצורף 100353קובץ מצורף 100354
איזה חיבורים יש בלוח שקיבלת? יש שם 2 חיבורים של 4S?
noam_h
לא ממש התעמקתי בלוח שהגיע עם המטען, רוב ההטענות שלי זה סוללות 3 תאים במקביל ולכן חיברתי את הכבל הבלאנס הסיני שמתפצל ל6 ישירות למטען ולא דרך הלוח הזה.
אבל לא אין שם 2 חיבורים של 4 תאים , יש 3 סוגי בלאנס ולכל סוג יש את החיבורים ל 2 תאים עד 8 תאים.
המטען עבר טבילת אש ראשונה .. ללא תמונות.
היו לי 7 סוללות 3 תאים 2200 ו 2700 , סה"כ 16,400 כולם במתח תאים סביב ה 3.7 שזה כ -80% ריק.
המטען חובר למתח של 13.4V ונתבקש להטעין את כולם במקביל ב 40 אמפר.
כמו גדול הוא התחיל את ההטענה והזרם עלה ועלה ועלה... עד 40 אמפר מתח הסוללות היה באיזור ה 11.5V מה שאומר הספק טעינה של 460W .
המד זרם שחובר בין המטען לספק הראה זרם של 37 אמפר והספק קרוב ל 500W .
בהחלט שיפור לעומת המטען הקודם שלהם (המגה 380) שם הביזבוז היה כ 20% ופה הוא פחות מ 10% .
הטעינה הסתיימה במפתיע לאחר פחות מ 10 דקות שהמטען הגיע למגבלת ה5000 מיליאפר (הגדרות יצרן)
עידכנתי את המגבלה ל 20,000 והטעינה המשיכה עוד כ- 15 דקות עד להטענה מלאה של כל הסוללות , כל התאים היו במתחים של 4.18V עד 4.20V
הטעינה בוצעה ללא חיבור הבלאנס של המטען , אבל כל הסוללות חוברו בינהם בחוטי הבלאנס שלהם.
טעינה ראשונה עברה בהצלחה.
