הי
האם יש בלדים של APM. איזו אנדיקציה לנעילת Gps ?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
הי
יש על הלוח:
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-apm-board-leds/
אפשר להוציא אותם החוצה עם דארלינגטון (עולה בארץ איזה 6ש"ח):
http://copter.ardupilot.com/wiki/nav-leds/
ויתרתי על העונג
הלוח לכל העסק למכירה
למה?
עבד לך טוב, לא?
בגלל ה-OSD?
בגלל שטיסה אחת אין שום בעיה ולוייטר עומד פלס בשמיים וטיסה אחרי הוא טס לחפש את הנאזה שלי באני לא יודע איפה ... וטיסה אחרי זה שוב פלס ואחרי זה שוב לחפש איזה טיסן אבוד ...
לא אמין בעיני ולא כייפי .. אני רוצה להטיס לא לשחק בסטארט אפ ...
גיא, גם לי הייתה אותה תופעה.
כמו שאמרתי לך בטלפון, אחרי שיש לך נורה ירוקה דולקת קבוע תמתין עוד 3 דקות על הקרקע ואז תעלה. לי זה פתר את הסוגייה.
הרחפן מפורק .. אין יותר בעיה.
גייא, הסכל בקישור המצ"ב עשיתי זאת וזה עובד, על הלוח: לד כחול קבוע יש נעילה,מהבהב אין. אור אדום קבוע יש דריכה מהבהב אין.
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=398
חבר'ה תודה ...
אני ויתרתי על העונג שטמון במשחק הבלתי פוסק עם הצעצוע הזה ... אני יותר בקטע של להטיס ...:-)
אין משחקים, מוציאים מצפן החוצה ודי, נגמרו בעיות הלויטר, כל הבעיה היא מצפן על יד הפרעות חשמליות, עובדה שבגרסה החדשה מ 3dr פתרו את הדילמה מלנסות אפילו, ביטלו מצפן בלוח ושמו על ה gps.
אני כרגע קצת חסר חשק. אבל תודה. מצד שני .. בנאזה מההתחלה המצפן בקופסה של ה GPS
וגם להם בגרסאות החדשות יש בעייה דומה כרגע בגלל מצפן...
שי ..
לא כל בעיות היקום נגרמות מבעיית חישמול או שדות אלקטרו מגנטיים או שקר אחר ושאר קונספירציות על המצפן האלקטרוני בלוח הזה..
אני כנראה דפוק לגמרי וחסר חיים לחלוטין ...
אבל היום בערב התישבתי שוב מול הדרעק .. מלא בתעוב עצמי על חולשת האופי הנוראית שלי .. אבל לא הצלחתי להתאפק. אני לא מסוגל לוותר עד שאני לא מנצח ...
הרכבתי את ה apm על ה 330. עניינים .. הלחמות ... וכו' ... ואני אקצר.
קומפסמוט נותן לי על ה 330 בדיוק 59%... הרצתי את זה פעמיים.
יצאתי לבדוק איך זה טס ... לוייטר קרוב מאד לעומד בשמיים .. עם טיפה רוח. מטייל על פני חצי מטר באותו גובה ... זה נחשב אצלי לטוב. בעיקר אחרי שאתמול בלוייטר הוא נסע לחפש את הנאזה שלי ..
הרכבתי את ציוד צב'ר ... פה אני כנראה אצטרך לוותר ... ולעבור כמו שיעקב אומר ל 5.8 כי המקלט GPS המחורבן הזה לא מצליח לעבוד עם 1.2 בסביבה ... המקלט של ה cl.osd כי המינימאוסדי לא תקין .. מצליח לעבוד מצויין למרות שיותר קרוב למשדר ... שויין.
אז מה למדנו היום ? ... כלום !!
לא מצליח להבין למה פעם כן ופעם לא ...
אה .. כן . למדנו שנחיתה בשליטה מהפלאפון חייבים לסגור מצערת אחרת הוא לא מכבה מנועים.
וששליטה מהפלאפון אוכלת סוללה.
אז עם קצת רוח קרב ותחושת ניצחון קלה ... לבנתיים ..
לילה טוב ....
אולי אם נתניהו ולבני יוציאו את המצפן החוצה יש להם סיכוי לעשות שלום עם הפלסטינים...?
ובנימה רצינית יותר, גיא - אחרי שיש אור ירוק שמסמן נעילת gps המתן עוד 3 דקות על הקרקע ואז רק תמריא. להערכתי לא יהיו לך בעיות לויטר יותר.
ועכשיו בטון פולני, כמו שאתה בעצמך לפעמים אומר - כשאומרים לך משהו שלוש פעמים...
גיל יקירי ...
בארדו זה אור כחול ...
והיה אור כחול יציב יותר משלוש דקות ....
למה נראה לך שאני מסוגל להמתין בסבלנות שלוש דקות ?? ...
וגם יש מצב לחמם יותר מידי את המשדר וידאו בזמן ארוך ..
אבל גולת הכותרת ... שיא הטכנולוגיה ... יש לי חיבור לסלןלרי .. ואני יכול לראות שהיו 10 לווינים ... אם זה לא מספחק לנעילת תלת צימד ... ואללה ... לא יודע מה כן.
ובנימה רצינית ... באמת הורס לי את החיים שאני לא מבין למה זה ככה.
לא אמין ואי אפשר לסמוך על זה.
בטח שכן כל מה שאתה חווה קשור למצפן, מה לא ברור, היתה טעות ה-design לשים מצפן בלוח, לא כמו נאזה שמראש שמו אותו בחוץ, עכשיו כבר ה-APM 2.6 מגיע בלי המצפן בלוח.
ההמלצות הן לפחות מ-30%, לי היה 200% (לפני שידעתי על זה) ועדיין 70% מהפעמים עבד הלויטר, לא מושלם כמו בגרסה 3 אבל הכוונה היא ש-70% מהפעמים לא נסע לחפש את הנזה של גיא.....
העניין הוא שאם יש בעיה ידועה, אפילו אם אפשר להתאמץ למזער אותה ע"י חיוות, למה לא לפתור את הבעיה לגמרי בעזרת 4$ מצפן?
ממש חבל על ההימור ועל כל המאמץ!
אגב, Friman גם ב-Crius אפשר להוציא מצפן, קראתי שעשו את זה אבל עדיין לא הבנתי איך, בגדול חותכים איזו רגל מהרכיב של המצפן ושמים חיצוני.
בקשר לוידאו 1.2 ו-GPS אצלי ה-GPS הוא Neo6 מ-RCTimer אני מניח כמו שלך, עם וידאו 1.2 ועובד יופי, ה-GPS ממוקם בזרוע הקדמית כמעט צמוד למנוע, המשדר 1.2 בחלק הכי אחורי של הפלטה התחתונה של הפריים ב-F450.
אם זה לא עובד ... זה לא יעבוד אף פעם ... לא יתכן שזה עובד פעם אחת ולא עובד פעם שניה ... אם זה מצליח לעבוד עם 59% אז זה אמור להצליח כל פעם....
ולפי מה שקראתי ... הבדיקה של קומפאסמוט מייצרת איזה ערך שהבקר מחשב יחד עם התוצאה על מנת לפצות על השדה המגנטי .. משמע ... כאילו אין הפרעה ..... חיווט כזה או אחר לא אמור לשנות.
לגבי גפ'ס .. עובדה ... מדליק רואה בקושי 6 לווינים ... אחרי שעה. מכבה את המשדר זה קופץ ל 10 לווינים .. מדליק שוב .. נופל ל6 לווינים ... מכבה שוב .. שוב 10 ...כמראה שאתה מיחידי הסגולה שזה עובד אצלהם באש ובמים :-)
גם לי תמיד היו בעיות עם 1.2 ו GPS עד כדי כך שירדתי מהתדר הזה
קרבה יתרה ל ETOSD גרמה לחוסר נעילה כלל
ב GPS מסוג em403 נעילה אחרי 5- 7 דקות
ב MTK3229 נעילה אחרי 10-15 דקות
המשדר שלי הוא 800 מילי ולא עזר להרחיק
עם 5.8 בעוצמה של 200 מילי לא נתקלתי בבעיות עם נאזה
עם 5.8 בעוצמה של 400 מילי היה נראה לי שנועל קצת יותר לאט מהרגיל ולכן התקנתי על שתי זרועות מנוגדות
עכשיו עם APM וNeo6 מ HKהתקנתי מראש בשתי זרועות מנוגדות והכל טוף
האמת היא שלרוב אין לי בעיות כאלו ... ה em411 שלי קרוב יותר כמו שרואים וננעל אחרי חצי דקה דקה ... ולעומתו ה ubox 6 שיותר רחוק ולמעשה הכי רחוק שאפשר ... ננעל על בערך אחרי יובלות ועידנים ...
משדר 1.2/700 מהסיני ...
http://img.tapatalk.com/d/13/08/01/humy9epe.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/08/01/6ana3u2u.jpg
אגב המשדר וידאו הזה מפריע גם לטלמטריה להתחבר ....
איזה ערוץ אתה ב-1.2? אני על 9, 1280 נראה לי. יש לי די קבוע 8 לווינים לפעמים 7 לפעמים 10... המרחק אצלי טיפה יותר גדול, וזה נראה לי ההבדל כי בהפרעות הירידה היא אקפוננציאלית ולא לינארית אז כל ס"מ מההתחלה חשוב.
אגב ה-compassmot מראה ערכים קבועים, וההפרעות שונות, אצלי הוא לא היה הפתרון אלה הוכיח את הבעיה וגרם לי להוציא את המצפן. וכן לפעמים ההפרעה תגרום למצפן כן לתפקד ולפעמים לא, זו העניין עם הפרעות ולא סטייה קבועה, מוציאים מצפן והראש שקט.
המשדר שלי 800 מסיני אנונימי ב-ebay.
העניין של ה1.2 שמפריע לgpsים מעורר לי סימן שאלה אם כשיגיע העת, אכן אעבור אליו... מה שכן, ה900mhz מפריע באופן מהותי לקליטה של הuhf. אני רואה שבקפיצה בין תדרים שונים של הוידאו יש ירידה של 10% בrssi. ממש מעצבן. אולי בגלל שמשדר הוידאו חזק מדי, 800mw; הוא פשוט הורג את הקליטה של הרדיו. הכי גבוה שהצלחתי להגיע זה ל38% rssi בבדיקה קרקעית במרחק של 15 מטר בערך, וזה אחרי כיוונון התדר ל433 בopenlrsng 2.1, השוואה בין כמה אנטנות משדר (נגויה 772, ישרה ומקופלת; אנטנת חצי אורך גל בבנייה עצמית וכמובן אנטנת הסטוק שאיתה היה פחות מ10% rssi בטווח הזה), השוואה בין כמה אנטנות מקלט (סנדר סטייל בבנייה עצמית, דיפול בבנייה עצמית, סטוק), וכיוונון מיטבי של אורך האלמנטים בדיפול באמצעות השוואת הrssi. לא יודע אם 38% rssi על הקרקע מספיק לי לטווח סביר באוויר :(. אגב כשהשוויתי מתחים שיוצאים מיציאת הrssi (ולא דרך הosd שכדי לצפות בנתוניו חייב משדר וידאו פועל) היה שינוי ניכר במתחים עם הפעלת משדר הוידאו... מה שמחזק את הסברה שלי שתדר 900mhz כנראה לא מתאים לרחפן, כשכל הרכיבים קרובים כל כך.
בקיצור, ההזמנה הבאה שלי מהוביקינג תהיה כנראה משדר וידאו 1.2 של לואומייט, וכנראה גם אנטנת Remilec למשדר הuhf.
גיל אין לך יותר מידי אפשרויות ...
שי ... תופעות קסם שפעם יש ופעם אין זה לא באג. זה קסם ... או שעובד או שלא עובד.
אני אצא לבדוק אם היום זה עובד או לא
עריכה:
היום יש לוייטר ברוח פרצים :-)
אבל רק שישה לווינים.
