חדש בתחום הרחפנים אבל רוצה לבדוק היתכנות לפרויקט
שלום לכולם אני חדש בתחום הרחפנים אבל מתחיל לעבוד עם עוד מישהו על פרוייקט בתחום .
רציתי לשאול מספר שאלות .
1.בניתי סטאפ של רחפן ויכול להיות שחסר לי משהו אשמח אם תוכלו לעבור על זה ולבדוק .
2. אני צריך רחפן שיוכל לשאת משקל של 500-600 גרם האם מה שבחרתי עומד בקריטריון הזה .
3. אם לא אשמח לשמוע מה לשנות לצורך כך.
הסטאפ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_655mm.htmlהגוף
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html סוללה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.htmlמנוע
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S_OPTO_.htmlבקר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.htmlבקרת טיסה
זה הבסיס האם חסר משהו?
תגובה: חדש בתחום הרחפנים אבל רוצה לבדוק היתכנות לפרויקט
שלדה גרוע, מנועים כבדים מדי.
לך על F550 עם מנועי SUNNYSKY 800KV
קיבלתי את ההצעה .
יש דרך לחשב את כמות מישקל שהוא יכול לסחוב?
האם לצורה של המיטען יש חשיבות ?
מה זה אומר לסחוב 500-600 גרם? כמה זמן מה הבסיס? זה ה-fpv, לפני fpv או בלי fpv?
כל קיט קוואד בסיסי של f450 מ-dji או או rctimer לדוגמא רק עם תצורת הבסיס ימריא וכנראה אפילו יטוס לא רע עם תוספת של 600ג, השאלה היא מה אתהרוצה לעשות, לכמה זמן ובאיזו איכות טיסה.
הוא לא אמור לטוס יותר מדי אני מייעד אותו לטיסה למקום מסויים ואז שיעמוד במקום לפרק זמן מסויים .
הוא גם לא בדיוק יהייה FPV אלא דיי ההפך מזה אני מייעד שידור אליו ולא ממנו.
אגב זה מביא אותי לשאלה נוספת האם אתן מכירים משדר מקלט קטן וחסכוני בחשמל שכל מה שהוא מעביר זה קול ולא חייב גם באיכות טובה.
האם קיימת אפשרות להעביר קול דרך ערוץ בשלט.
לאיזה פרק זמן מדובר?
אי אפשר להעביר קול דרך השלט, נראה לי שרוחב הפס לא מספיק וגם צריך הרבה התעסקות עם זה..... ייתכן שלטווח קצר אולי תוכל להשתמש ב-OpenLRS אם תנבור בקוד וקצת בחומרה, אולי תוכל להעביר קול גם ע"י העלאת רוחב הפס (אפשרי ב-OpenLRS), מה שיגביל מאד את הטווח.....
שים עליו ווקי טוקי..... יש כאלו ממש קטנים לטווחים גדולים וגם הספיקר שלהם דיי חזק יחסית, לפחות כשמעבירים קול, אפשר גם לשים טלפון שמחובר לרמקול קטן.....
יש נראה לי בסיני מכשירים שאפשר להקליט מראש קולות ולשלוט על מה מושמע מהשלט.
ואם הוא לא FPV אז אתה מתכנן טיסה לטווח קצר או טיסה אוטונומית ליותר רחוק?
