מחפש מצלמה לFPV באיכות סבירה
מה דעתכם על זאת
ואיזה גודל עדשה כדאי?
יש למישהו סרטון של המצלמה בפעולה, ציינו בבקשה את גודל העדשה שבשימוש
מה דעתכם על זאת
מה התקציב שלך?
לגבי סירטון: http://lmgtfy.com/?q=600TVL+SONY&l=1 ותבחר בלשונית של יוטיוב.
זו אותה מצלמה בדיוק בפחות $$, עם עדשה 2.8 מומלצת, יש קצת עין דג מה שמוסיף ראייה היקפית, לא הייתי יורד מתחת ל-2.8 שאומר יותר עין דג כי זה כבר מוגזם, יש כאלו שמעדיפים פחות:
http://www.surveilzone.com/sony-supe...ens-fpv-cc1333
איך אתם ממגנים את המצלמה, נראה לי די רגיש שכל הרכיבים שם בחוץ
ראיתי שמישהו משתמש בזה, יש לכם רעיון אחר?
http://img.tapatalk.com/d/13/08/11/9a5adu5y.jpg
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
בעקרון, ומה שאני חושב שגיא ניסה להדגים, לרוב לא "ממגנים" את המצלמה - פשוט ממקמים אותה במקום שלא חוטף מכות בנחיתה.
הנה יותר ברור.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...4&d=1376207851
יש לכם ניסיון עם fatshark
מתלבט בין שלושה סוגים
1) BASE sd
2) Dominator sd
3)Attitude SD
יש לי כבר ציוד משדר מקלט ווידאו של boscam 5G8
מתאים לfatshark רק אם מתחברים מבחוץ, באמצעות כבלי AV
יתרונות לBASE וAttitude
1)ניתן לכוון את המרחק של העדשות לצורך התאמה לעין
2) זווית מרחב הראיה גדולה 35 מעלות, וגם סוג של חיסרון, אומרים שקצוות המסך מטושטשים
יתרונות ל Dominator
1) איכות תמונה טובה יותר, בזכות זווית מרחב הראיה קטנה 30 מעלות
מה אתם חושבים עליהם?
נראה לי שהתדרים של Boscam לא מתאימים לתדרים של Fatshark.
ולמיטב ידיעתי ב-Dominator האיכות הכי טובה ממה שהצעת.
האיכות של המסכים בשלושת המשקפיים דומה, אותו מסך בדיוק
ההבדל הוא בעדשות ובזווית מרחב הראיה
הBASE והAttitudeSD מורחים יותר את המסך (במיוחד בצדי המסך) בזכות זה מתקבל מרחב ראיה של 35 מעלות
ה Dominator מציג את אותה תמונה ב30 מעלות, יותר קטן יותר ממוקד אבל מקבלים אפקט של בית קולנוע, שחור מסביב
1)עד כמה זה משמעותי אפקט הבית קולנוע בDominator?
2)האם ניתן לשים לב לפרטים בצידי המסך, ולראות תמונה טובה ולא מטושטשת מדי?
עד כמה זה משמעותי, זה עניין סובייקטיבי. או שזה מפריע לך או שלא. למען האמת יש לי דומינייטור ואני אפילו לא מבין על איזה אפקט בית קולנוע אתם מדברים...
בכלל כל נושא הצפייה הוא מאוד אישי. אני מאוד אוהב את הדומינייטור, אבל יש לי חברים שבכלל לא מתלהבים מהמשקפיים וחושבים שהמסך 7" שלי הרבה יותר נוח ואיכותי.
בגלל שהזווית של המשקפיים קטנה יחסית, נוצר מצב שבו התמונה לא מכסה את כל העין ולכן תמונת הווידאו מוקפת במסך שחור, עד כמה שהבנתי מאנשים אחרים
האם יש לך בעיה של פוקוס בין שני התמונות? , ה IPD (המרחק בין שני האישונים והמסכים) קבוע בDominator ולא ניתן לשינוי
שוב, שאלה לא רלוונטית. איך המידע אם יש לי או אין לי בעיה של פוקוס משרת אותך?
הדומינייטור הם משקפיים נמכרים מאוד, זאת עובדה. יש להם זווית של 30 מעלות, זאת עובדה. גם הרזולוציה שלהם זאת עובדה. כל שאר הפרמטרים (נוחות, כן או לא פוקוס) הם פרמטרים אישיים שלא אמורים לגרום לך להחליט לכאן או לכאן. תמיד תמצא דעות שונות.
אם אתה כמוני, אתה מסתכל על הנתונים על הנייר, עושה טבלת בעד ונגד, קונה לפי התקציב שיש לך ומקווה לטוב. ככה קניתי את הדומינייטור שלי. וגם את האופנוע.
אם יש לך דרך לנסות כל מיני סוגי משקפיים, זאת כמובן הדרך העדיפה.
