הטסתי המון צעצועים V911 למינהם
ועכשיו שיש לי שלט דיי איכותי למה לא להכנס לתחום עד הסוף :P
(עד עכשיו אני בטיסנים ומכוניות)
יהיה לי בערך כ-1500 שקל למסוק BNF
יש לכם המלצות? :P
יש לכם המלצות? :P
כן, אם אתה הולך עד הסוף תגייס יותר כסף,
1500 זה לא הרבה בכלל בשביל להיכנס לתחום כמו שצריך
אם אתה רוצה להתחיל כמו שצריך שזה אומר מסוק גודל 500 לפחות מחברה מוכרת ואיכותית-
לא מספיק.
ובגדלים כאלה גם תצטרך להחליף את המטען שלך הוא חלש מדי...
מה עם גודל אחד פחות?
שמעתי על ה-BLADE 450
איך הוא
(אני רואה שיש לך אותו ^^)
היי,
לפי דעתי, בהחלט אתה יכול להתחיל עם 450, למה לא?
כמובן שעדיף להתחיל עם 550, או אפילו 700 אבל זה עניין של תקציב.
כל ריסוק ב500\550 אתה מרגיש בכיס, אבל 450 אתה יכול למצא חלקים בזול יחסית, מהר, ולא לאכול את הלב יותר מדי.
תלוי גם ברמת ההתקדמות שלך,
אם תעבור מהר ל3D (אין הרבה סבלנות) לך על גדול
כי על 450 קשה ללמוד 3D. אם יש לך סבלנות ואתה רוצה להתקדם בBABY STEPS לך על 450 PRO של ALIGN,
תלמד לרחף, הקפות, קצת הפיכות ולאחר כשנתיים תחליף לגדול יותר.
ה450 כלי מאוד נחמד, לא כמו 550 אבל מספיק טוב להקפות, שוב, לפי דעתי.
550 ומעלה יותר יציבים לעומת זאת, היציבות הזו לא ממש תעזור לך אם אתה ממש מתחיל ללא נסיון, אבל יותר קל להתקדם איתם ל3D.
גודל 500 לפי דעתי כבר לא ממש משתלם: אין חלקים והחלקים יקרים כמעט כמו 550.
שלומי
אתה יכול למצוא טירקס 450 או שיבוט שלו במשומשים עם קצת חלקי חילוף.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
מסוק מעולה לטעמי (רק חובה להחליף את הסרוואים), אבל קטן מדי להתחלה...התחלה טובה עדיף מסוק 500 ומעלה..
אני לא בטוח לגבי השלט שלך אם הוא עובד עם המקלט של ספקטרום.
אם אתה קצר בתקציב אתה יכול להתחיל איתו אבל זה לא יהיה פשוט כמו מסוק 500, בתור מישהו שמחזיק את שניהם אין בכלל מה להשוות ביציבות ובאיכות טיסה.. בדיעבד אם הייתי צריך לקנות מסוק 450 הייתי קונה קומבו טירקס 450 DFC (תמורה הרבה הרבה יותר טובה לכסף) עם או בלי ה3GX זה כבר עניין של טעם...
וגם שים לב שהמחיר של מסוקים אלה מעבר לתקציב שלך.
גיא , למה אתה הולך רחוק, תרים טלפון נדבר
אייל
