Thunder tiger mt4 g3 servo
חברים שלום לאחר שהיתחדשתי ברעב הנ"ל וגילתי שהוה כולל בקר blc150c שיודע להתמודד עם סוללה ליפו שש תאים
ברכב קיים הסרוו שמופיע בקישור אחרי שהתעלל.י ברכב לא מט הערב ברמה של משתמש מתחיל כנראה שנשרף לי הסרוו
החלפתי סרוו עובד....
מדהים שסרוו נשרף סתם כך
יש לי וותק בהטסת מסוקים סרוויים לא נשרפו אלה מכניקה נדפקה
האוטו די חדש מוזר לי מאוד שנשרף סרוו
אומנם הרכב התאמץ המשטח היה מגרש כדור סל
בעבר הסעתי מכוניות של הסיני
המכוניות אמנם התפרקו אבל הסרוויים מעולם לא נשרפו
הסרוו שהיווה בקרה אומנם עוהד אבל לא מתאים לאוטו במידות
מישהוא יכול לענות וגם להמליץ על סרוו עמיד....
לא רוצה לקכוש סרוו זהה , לא הוכיח את עצמו
להיתייחסותכם אודה
שלומי
http://www.ebay.com/itm/ACE-S2008MG-...item2a2d913119
תגובה: Thunder tiger mt4 g3 servo
עם הרכב חדש ונקנה בארץ ייתכן ותוכל לקבל משהוא מהאחראיות...
יכולות להיות מיליון סיבות לסרוו שנהרס.
ברכב הזה יש סרוו סיבר מודרני אשר אם סגרו אותו יותר מידי הוא עלול להזיק במקום לעזור
בנוסף לכך הסעה עם שישה תאים מפעילה המון כוחות ולחצים על כול מכלול אפשרי ברכב כולל הסרוו
אני הייתי מצביע על הנסיעה עם שישה תאים כמקור הבעיה
בכל מקרה כדי להתקדם לסרוו איכותי באמת צריך איזה 100 דולר בשקט.
אני מדלג על הזבל הסיני.
תמיד הסרוואים שמגיעים בRTR מתפגרים. סרוו טוב זה לא דבר זול. מה גם שיש שם צמיגים גדולים ורחבים שצריך הרבה כוח בשביל להזיז.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24576
אני מסיע עם זה כבר כימעט שנה ועובד פצצה.ובעיקר על חולות ים וקפיצות מטורפות.
אם יש לך תקציב לך על סאווקס אבל עם אין לך על זה.
היה לי סרוו עם נתונים דומים שלא החזיק נסיעה אחת בטראגי...
אני הייתי מדלג על הסיניים
אני דווקא דיי מרוצה מהמוצרים הסיניים.אפילו מרוצה מאוד כל עוד יודעים מה לקנות.אם הייתי קונה כל הזמן הכי טוב כנראה שעדיין הייתי מעיף טיסני נייר או מכונית מהפירט האדום.אם יש כסף כדאי להשקיע אם אין אז מתפשרים.
זה בדיוק העיניין. גם לי אין כסף מיותר.
אם שמתי 100-150 ש"ח על סרוו שלא החזיק נסיעה אחת [ויודגש שהנתונים שלו היו מתאימים לרכב] אז זרקתי את הכסף לפח.
מי שננשך מנחש מפחד מחבל...
יש ויש.לפעמים נכווים אבל אי אפשר לשלול את כל המוצרים הסיניים.
זה עיניין של גישה
לפעמים הטעם המר של רכיב כושל נשאר הרבה אחרי המתיקות של המחיר
במוצר איכותי הטעם המר של המחיר עובר הרבה לפני שטעם המתוק של האיכות והביצועים מתפוגגים...
יש לי סרוואים של אירטורניקס מסדרת ERG שעולים כ 500 ש"ח בארץ
אני אמנם זוכר את המחיר אבל כבר מזמן שכחתי כמה זמן יש לי אותם
כשאני מחשב כמה עלה לי לעומת כמה תועלת הפקתי מהם... המחיר זניח.
זו רק דעתי.
אני לא מסוגל לומר לאחר לקנות מוצר שאני לא הייתי קונה לעצמי.
