3gx עדכון גרסה נתקע באמצע, מערכת לא נדלקת
שלום לכולם,
ביצעתי עדכון גירסה למערכת 3gx מגירסה 3 ל-3.1, ממש עם תחילת העדכון נתקעה התוכנה ונאלצתי לסגור אותה. ומרגע זה מערכת ה-3gx הפסיקה לעבוד - לא נדלקת בכלל. הדבר היחיד שקורה בעת חיבור/ניתוק המתח - הלד של הלווין מהבהב היבהובון 1 חלש (בערך 10% ממה שנדלק כשהמערכת תקינה)
אתמול נכנסתי לאתר של אליין וגיליתי שכבר יש עדכון חדש - גירסה 4 - ניסיתי, אבל שום דבר, המערכת מתה לגמריי
לפי הוראות העדכון של אליין וגם מחיפושי בפורומים השונים, הבנתי שכנראה והמערכת נדפקה בגלל שהעדכון הפסיק באמצע
שלחתי מייל לאליין ובתשובתם לא חידשו לי דבר, אלא לשלוח את המערכת אליהם לשחזור את המערכת
מכירים בעיה כזו?
והאם יש איזה פתרון או תוכנת שחזור שאפשר לאפס את המערכת לבד?
יש ברשותי עוד 2 מערכות 3gx, ביצעתי עדכון לגירסה 4 והכל הלך חלק וכן גם בעדכונים הקודמים
תודה וחג שמח לחברי הפורום
אורן
תגובה: 3gx עדכון גרסה נתקע באמצע, מערכת לא נדלקת
זה נשמע לי כמו איבוד בינד
תנסה שוב מההתחלה סנכרון של השלט ללויין
גם אני חשבתי כך
כבר ניסיתי ואפילו החלפתי לווין
לא הולך :-(
זה נשמע לי יותר כמו שמשהו פיזית בחיבורים בין המערכת למחשב התנתק בזמן העדכון, ואם כזה דבר קורה אז המערכת נשארת בלי תוכנה תקינה עליה- המערכת לא יכולה לבצע BOOT (כלומר להידלק)
הדרך היחידה לפתור את זה זה לצרוב תוכנה על המערכת, אבל את זה רק החברה יכולה לעשות
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=562247
שווה לנסות ;-)
Sent from my HTC One S using Tapatalk 4
חשבתי בכיוון הזה, סדר השלבים מאוד חשוב
בהחלט היה שווה לנסות - עובד :-)
לאחר צריבת גירסה 1.1 עדכנתי את הגרסה ל-4, הכל תקין
תודה לירן
להלן השלבים לצריבת 3gx - מערכת 3gx לא נדלקת כתוצאה מעצירת העדכון באמצע (המחשב נתקע)
1. יש להסיר את התוכנה 3gx מהמחשב
2. להוריד מהאתר של אליין גרסה 1.1 ולהתקינה
3. להפעיל את התוכנה (לבחור english או מי שמבין סינית מוזמן)
4. לחבר את הכבל למערכת ואל המחשב - עדיין לא להדליק את ה-3gx
5. ללחוץ על לשונית ה-update בתוכנה
6. לבצע update, לבחור v1.1 וללחוץ ok
7. ללחוץ על כפתור ה-set במערכת ה-3gx ועכשיו להדליקה (בהדלקת ה-bec או חיבור סוללה)
8. להמתין מספר שניות והעדכון מתחיל - לא לעזוב את ה-set עד סיום העדכון
9. כשהתוכנה מציינת שהעדכון נגמר, ניתן לעזוב את ה-set ולצאת מהתוכנה
10. ניתוק המתח מה-3gx והפעלה מחדש
וואללה
כעת ניתן להוריד שוב את הגרסה העדכנית (כרגע v.4) ולבצע את העדכון
בהצלחה!
מעולה!
הייתי נועץ בפורום רדיו ואלקטרוניקה/מסוקים חשמליים.
