פרופ מתאים
מה אתם אומרים?
הטיסן - סקילפול 25
http://www.tholon.co.il/site/detail/...ail_id=1154220
המנוע :
Model: HXT35-42A - 1450
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
Kv : 1450 rpm/V within 10%
Current capacity : 45A/30s
Dimensions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 132g
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz
Power equivalent : .30 to .35 IC glow engine
Suggested prop size: 11x5
סוללה: 4000 11.1
בקר - 80A
איזה פרופ הכי מתאים ויתן הכי הרבה זמן טיסה ?
תגובה להודעה: פרופ מתאים
רון,
2 נתונים חסרים לי:
1. עם כמה תאים אתה מתכוון להטיס אותו? 3 או 4? או שזה נתון למיקוח?
2. מה משקל הטיסן עם סרווים ומקלט בלבד? והאם יש כבר סוללה שצריך להתחשב בה (קשור ל1) אם כן אז תכתבו ותוסיף אותה למשקל.
אגב,
הפרופ הכי מתאים לא בהכרח ייתן את זמן הטיסה הטוב ביותר.. ייתכן שהפרופ שיתן "טיסה מהסרטים" יאכל הרבה סוללה.
THolon,
תוכל לקרוא ולהבין יותר ממה שכתוב כאן.
דר צאלון
3 תאים , כמו שכתבתי 11.1 הסוללה שוקלת 320 גרם (4000)
אופס לא ראיתי..
כמה שוקל הבחור עם סרווים ומקלט?
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
