תגובה: סט-אפ ראוי לפארקמאסטר
תקשר אלי ..יש לי מספיק נסיון עם הטיסן הזה ותקבל סטאפ שישאב לך אותו ב 90 מעלות
חבר'ה אני יודע שזה מייגע לקרוא את זה אבל זה ממש חשוב לי ואני אשמח מאוד לעזרה וקריאה מעמיקה של הנושא... שוב תודה לעוזרים...
תודה על העזרה הטלפונית אופיר! אבל לצערי אני עדיין נורא מבולבל בעיקר בנושא המנוע, שכן אני מקבל המלצות למנועים החל מ-1120KV ועד ל-1200 וזאת בעוד שמולטיפלקס עצמם ממליצים על מנוע ספציפי לפארקמאסטר עם 1220KV ופרופ 10*4.7.. או לחליפין אותו מנוע רק 890KV ופרופ 11*5.5 שניהם בגודל 28-16... הדבר שהכי בלבל אותי היה המידע שנתנו לי סרטונים ומאמרים רבים בנושא שגורסים כי לטיסן 3D צריך מנוע עם KV נמוך יחסית בשביל יותר מומנט....
אני ממש מבולבל כרגע, כי מהצד השני אני שומע שצריך מנועים עם 1100KV+ שלדעתי נחשב לKV גבוה יחסית(או שלא?).... המנוע שאני מתכנן לקנות הוא 28-36 והוא יהיה 1120KV או 1200KV... והנחמה שלי היא שאולי בגלל שזה מנוע גדול יחסית מבחינת מימדי אורך ורוחב, אזי שיהיה לו בכל זאת מספיק מומנט בכדי להתמודד כמו שצריך עם 1120/1200KV ופרופ 10*4.7.... פשוט ממה שהבנתי מנוע של 1200KV+- צריך פרופ לא גדול יותר מ-9*6 אבל אמר לי בחור די מבין שהוא מוכר את הפארקמאסטר יחד עם המוע של 1200KV ועם פרופ 10*4.7.... קיצר, אני ממש ממש מבולבל
יש דעות בעניין?
תודה, תם.
כל המיספרי מנועים שכתבת הם מיספרים נמוכים שמתאימים ל3d אכן כדאי לך לקנות מנוע בין 1000kv ל 1200kv
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
תודה רבה חבר'ה! אז בעצם שתי האופציות יתמודדו בסדר עם פרופ 10*4.7 לדעתכם?
ועודד, אני מצטער אם גרמתי לערפול מסויים אבל המנוע שלי באמת באמת לא נמצא בשום מקום באינטרנט חוץ מהתמונה שמצאתי במקרה והבקר שלי ללא שם יצרן או דגם אז מהבחינה הזאתי אני די כבול בכל הנוגע לשליחת קישורים...
תודה ושבוע טוב, תם.
Tom Sivan
תודה ושבוע טוב, תם.
או קיי
אז נצטרך להתמודד עם מה שיש :)
תומר תיקח את הRC TIMER שהמלצתי
יש גם מנוע טוב בהוביקינג turnigy aerodrive 2836 1200kv עולה 25 דולר לפני משלוח
אופיר תמליץ לו מה שיש לנו הוא פצצתי ובקר טורניגי פולס 30 ופרופ 10/4.7
haimgil
זה מה שהצעתי לו
אתה זוכר את הKV המדויוק שלו ?
1130kv 2836
כן כנראה שאני אזמין את הRC TIMER ועד אז אהנה עם מה שיש לי...
הדילמה שלי היא מה לגבי הבקר מהירות שלי? אני לא יודע כמה אמפר הוא ואני בטח לא אקנה עכשיו פולס 30 אמפר.... יש לי דרך לברר? וכמה אמפר צריך כדי לסחוב מנוע כזה ועוד כל שאר האלקטרוניקה על הטיסן?
בדרך כלל בקר 30 מתאים מאוד לפארק מאסטר בכל סיגנוני ההטסה והסט אפים
תודה על העזרה וסליחה על ההיעלמות.. פשוט יצאתי לחו"ל וחזרתי היום..
אז בנוגע למנוע RC TIMER, אתם ממליצים עליו בהסתמך על הנתונים שלו? ולגבי הבקר, אני מתחיל להיות טיפה מודאג, כי אני לא מצליח לחשוב על שום דרך לברר את הנתונים שלו... אולי יש לכם רעיון?
ומה ההשלכות של שימוש בבקר עם אמפר נמוך מ-30 יחד עם המנוע הנ"ל ובכלל?
תודה רבה.
תם.
Tom Sivan
תודה רבה.
תם.
לגבי הבקר יש לי רעיון שישמע אולי מטומטם אבל עובד:
תשקול את הבקר (ללא הקונקטור) אם אתה באיזור ה 30 גרם, רוב הסיכויים שזה בקר 30A.
בדקתי עם בקרים מ 10-80A וזה עובד. ;)
רונן
Tom Sivan
תודה רבה.
תם.
אם הבקר נמוך מ30 אמפר, והמנוע ימשוך יותר משלושים אמפר, ההשלכה היא בקר שעלול להשרף.
התוצאה יכולה לנוע מנחיתה קצת קשה לריסוק כואב.
אני אישית לא הייתי לוקח צ'אנס ושם על הטיסן בקר ראוי, שאני יודע שיעשה את העבודה.
אם אתה חייב חייב חייב לעלות עם הבקר הזה לאוויר, לפחות הייתי בודק על הקרקע את הסטאפ במצערת מלאה ורואה אם הבקר מתחמם. החוק אומר שאם אי אפשר לגעת עם אצבע - זה חם מדי.
אבל שוב - עם טיסן כול כך אכותי (מסוגו) כמו הפארק מאסטר - הייתי הולך על סטאפ מוכח
מהקישור ששמת למנוע שלך קצת קשה להגיד במדוייק מ ההבעיה אך אני אסתכן ואומר שייתכן שמנוע שלך תקול, מיסבים גמורה, חוטים שלופפו ונדפקו או משהו אחר. במשקל שנקראה שיש לו בתמונה (45g+-), עם הפרופ וה KV שציינת הוא לא אמור להתחמם עד כדי מצב שאי אפשר לגעת בו. בנוסף לטיסן כזה בקר 30A אמור להיות מעל ומעבר. למעשה 18A גם יספיק.
היית לוקח את המנוע של HK כלומר ה 2836 עם 1200-1100KV - האמת שזה ממש לא משנה. ה KV-RPM יכולים "לזוז" לך ב 50+-לפי העומס שמנוע יחווה, איכות הסוללות, ליפופי המנוע ועוד ועוד.
קנה מנוע חדש מ HK, זה כלום כסף, קנה גם בקר, זה גם 10$+-
ותטיס בראש שקט וכיף.
תודה רבה חבר'ה!
הלכתי עם הטיסן לבחור מבין שאני מכיר ואכן המנוע פשוט נשרף... הוא הביא לי מנוע חליפי לבינתיים שסוחב בסדר.. וחשבתי בינתיים להזמין את ה2836 1120KV של RC TIMER שהמליצו לי עליו אופיר וחברו...
http://www.rctimer.com/product_130.html
נראה לכם בסדר?
וכתוב שם שהבקר שמתאים לו הוא 40A בעוד שלמנוע דומה של TURNIGY http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html יש צריכה מקסימאלית של 18A לפי מה שהם כותבים... ונשמע לי ממש לא הגיוני שהמנוע (RC TIMER) צורך נגיד 30A ואז הם לוקחים "מרווח ביטחון" של עוד 10A... אפשר לנחש פחות או יותר כמה אמפר מנוע כזה יצרוך? כי בקר 40A זו דרישה די מוזרה למנוע כזה....
לגבי בקר, אני אעשה את הבדיקה השטחית על הקרקע ואם הוא יתחמם אני פשוט אקנה חדש יד שנייה או משהו בכמה עשרות שקלים...
זה סביר, טיפה כבד אבל לא נורא
אוקיי תודה.. ומה לגבי הדרישה התמוהה לבקר 40A?
זה כדי להיות ב safe side
30A גם יספיק
לך על המנוע של RCTIMER, יש לי פארקמאסטר וניסיתי 3 עד שהגעתי למסקנה זו.
אני מטיס עם פרופ 11X4.7 SF.
בקר 30A מספיק.
רונן
