מבקש עזרה בבחירת מסוק ראשון.
שלום רב לכל חברי הפורום.
החלטתי להכנס לתחום המסוקים או לפחות לטעום ממנו, אני טיסני די ותיק שרוצה להכניס קצת טעם חדש לתחביב.
אני מצליח להטיס מסוקים לא רע בסימולטור ואחרי התנסות קצרה עם האני-בי הבנתי שהרבה מהמסוק הזה אי אפשר ללמוד.
אחרי מחקר ארוך באינטרנט הגעתי למסכנה שהמסוק שיכול לתת לי הכי הרבה והכי מתאים לי הוא ה multiplex funcopter.
המסוק חדש מאוד ועדיין לא זמין אך הבנתי שבקרוב מאוד נוכל למצוא אותו על המדפים.
בעיקר מסיבות של תמיכה וזמינות חלקים אני מעדיף לרכוש אותו בארץ.
שאהיה מנוסה יותר אני מניח שארכוש גם בחו"ל.
1. האם יש לך multiplex יבואן רשמי ומסודר בארץ ?
(לא מצאתי אינפורמציה בעניין).
2. האם המסוק הזה באמת מתאים למתחילים כפי שהם מתארים אותו בפרומואים שלהם ?
3. האם הוא יתאים להטסות (הקפות ושמניות) גם שיש קצת רוח ?
תודה רבה לכולם ושבוע טוב
רונן.
תגובה להודעה: מבקש עזרה בבחירת מסוק ראשון.
המסוק מתאים מאוד למתחילים ולא תהיה לו בעיה להחזיק גם ברוחות. חפש קצת אחורה בפורום ותמצא שרשור שדן במסוק הנ"ל.
המסוק מבוסס על הקורונה שאיתה יש לנו נסיון רב, ובתור מסוק למתחילים - אין כמוה.
לדעתי שווה את ההמתנה.
עודד מזור
גם לדעתי.
ה FUNCOPTER יושב בדיוק באצמע התפר בין מסוקי ה 450 ה"עצבניים" לבין צעצוי הקואקסיאל (שלא תרמו יותר מדי לאלה שרצו להכנס לתחביב ברצינות).
כמובן שהכל צריך עוד לעמוד במבחן המציאות, אבל הפוטנציאל גדול (מאוד !).
כאמור...שווה להמתין.
אורי
hazanronen
טוב אז ככה...היום כבר מותר לדבר על זה.
היבואן הרשמי והבלעדי של Multiplex בישראל זה טיסני חולון.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1237102548
אתה יכול ליצור איתם קשר לברר פרטים בנוגע ל FunCopter.
בהצלחה לך.
ומזל טוב לטיסני חולון.
אורי
תודה רבה עודד ואורי.
גם אני חושב שהמסוק הזה ממש תפור על המטיס המתחיל.
זו בשורה מצויינת שיש בארץ יבואן רשמי ומסודר ואני בהחלט יצור איתם קשר לברר פרטים נוספים.
האם אני צריך להצטייד בסוללות מתאימות ?
האם הסוללות יתאימו גם למסוקים מתקדמים יותר ?
האם יש המלמה לגבי מטען שימשיך לשמש אותי גם הלאה ?
כמה זמן טיסה לדעתכם צריך להחזיק מסוק כזה ?
שוב הרבה תודה לכולם
רונן
hazanronen
שוב הרבה תודה לכולם
רונן
שיהיה בהצלחה.
אתה עושה בחירה נכונה.
אורי
סוללות כמובן שצריך. אם אני לא טועה 3S סביב ה-3000 MAH, אבל צריך לוודא את הנקודה הזו. זמני טיסה (הערכה בלבד) סביב ה-7-12 דקות, תלוי מאוד ב-SETUP.
לגבי מטען, ממליץ לעשות חיפוש בפורום גם פה וגם בפורום טיסנים חשמליים, סביר להניח שתמצא כך את כל המידע שאתה צריך.
בהצלחה.
ori_lavee
המון מזל טוב לרון על התחלת התקשורת מול חברת מולטיפלקס המעולה (!!!) כיבואן ראשי ובלעדי שלהם.
אני בטוח שאנשים יהנו מהשירות המעולה שלכם עכשיו גם עם מולטיפלקס!
בהצלחה,
ליאור
שלום לך
המסוק שאתה רוצה הוא מסוק ייחודי ביותר.לאף חברה אחרת אין מסוק דומה לו.
חברת מולטיפלקס הגרמנית ידועה באיכות מוצריה,ובדרך כלל המחיר בהתאם.
זה שיש בארץ סוכן אינו מעלה ואינו מוריד,השרות האינטרנטי עד היום עדיף ברוב המקרים על פני השרות המקומי,למעט יוצאי דופן,וגם למי שאינו בקיא ברזי האינטרנט זה תמיד מתברר כקל ביותר לשימוש .
כדאיות הרכישה של המסוק הנ"ל מותנית במחיר ,אם הוא יהיה במחיר הוגן,אין טוב מזה לצעדים הראשונים. אם הוא יהיה במחיר גבוה, הייתי שוקל פעמיים לפני הרכישה .
קח בחשבון עוד משהו חשוב: אין תחליף לסימולטור טוב,זה יקדם אותך בצורה הנכונה
אם תזדקק לעזרה כלשהי, אל תהסס להתקשר, גם אם סתם בא לך להבין את הנושא יותר לעומק
ברוך הבא ובהצלחה
