שלום חברה !
למישהוא יש את המטען הנ"ל ?
ממליצים עליו ?
תודה מראש אבי
שלום חברה !
ממליצים עליו ?
תודה מראש אבי
קישור?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ccessories.htm
סוס עבודה אבל אם אתה רוצה לקנות מטען מעולה ,איכותי ומאזן מושלם כולל פונקציה של בדיקת התנגדות פנימית של הסוללות (שתדע גם כאשר אתה קונה סוללה יד 2 האם היא תקינה) לי יש אותו והוא ממש טוב
זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
היי,
יש לי את הB6, (ללא AC) להגיד לך שאני מרוצה? לא ממש...
הAccucel6 הוא אותו דבר. הם בערך טובים עד 3S, לא ממש מדויקים.
חסוך שני קניות (B6 ואח"כ ICHARGER), לך ישר על הICHARGER
שלומי
לא אוהב את הICHARG
ראיתי יותר מדי בעיות
היו לי כל מיני עד שהגעתי לזה, מטען פשוט ונהדר. תמורה טובה מאד לכסף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
על הI MAX אני בכלל לא מדבר
היי,
אני לא ממש מכיר בעיות עם הICHARGER, אבל זה מזכיר לי THREAD אחר,
ושוב השאלה היא אילו סוללות הולכים להטעין?
הB6 הוא 50W אז 3S זה המקס שאפשר להטעין איתו, אבל יש להיזהר כי הם מזייפים.
2-4S סבבה - 200W מספיק. - ואם עודד אומר שהמטען סבבה אז כנראה הוא גם מדויק פחות או יותר.
5-6S (לדעתי) ICHARGER זה המינימום. 250W זה 10A על 6S, זה בערך 2-3C - והICHARGER מספק את זה, הוא מדוויק (אם הוא מכויל כנדרש).
סיבה נוספת למה ICH היא האפשרות לבדוק התנגדות פנימית, לאחרונה גיליתי שמאוד חשוב לעקוב אחר היצור הזה כי זה בעצם קשור לכח של המסוק, וכן תדע גם אילו סוללות (לא)לקנות פעם הבאה.
למרות שתמיד אפשר למדוד התנגדות פנימית עם נורה של 100-200W וWATT METER שעולה כ30$.
בכל מקרה מה שחשוב זה הצורך והתקציב.
אבל קודם כל הצורך, כי הזול יוצא יקר בסוף (כמעט בכל תחום).
שלומי
