אני רוצה לשדרג את מערכת החיתוך בקלקר שיש לי
מעוניין בהמלצות על הספק כוח, פוטנציומטר וכו' (קשת וחוט יש לי )
כמובן קישורים לרכישה מבעלי נסיון בלבד, לא סתם דעות
תודה למגיבים
תודה למגיבים
חוט כרום-ניקל-סיליקון 0.35-0.4 מ"מ
60V DC, 4-6A ל120 ס"מ חוט
יד יציבה
אין לי ניסיון אבל ה-ICHARGER יש לו מוד יותוך קלקר
חוט טונגסטן 0.4 יש (שנועד בדיוק למטרה הזאת )
יד יציבה יש
מאיפה יש ספק כוח 60V? ואני חשבתי ש 24V יספיקו. כמו כן האם אתה מכיר פוטנציומטר למטרה הזאת?
עבדתי עד עכשיו עם 12V עם ספק שנתוניו לא כתובים עליו. וקשת של 80 ס"מ וזה חותך לאט מדי, לא מספיק חם. ואני שוקל גם להגדיל את הקשת ל100 ס"מ
האם מישהו מכיר אפשרות לעבוד ישירות ב220V עם דימר תאורה? (יש כאלה שנועדו ל800W והם אפילו זולים מאד)
עודד
במקרים שהייתי צריך אורך חוט של 120 ס"מ
ספק הכוח שלי היה סוללה 6 תאים בחיבור ישיר (אבל שישאר בנינו:))
במקרה של 100 ס"מ יספיק 5 תאים
חיים.
וכמה זמן זה עבד עד שהסוללה התרוקנה?
כמו כן מה דעתכם על דימר 800W בחיבור ישיר לחשמל הביתי?
עודד,
קודם כל - זו סכנת נפשות. שנית - לפי הנתונים שמעיין נתן (60V, 4-6A) תצטרך להשתמש בערך ברבע עד החצי התחתון של הדימר,ויסות טוב של הטמפרטורה לא יהיה כ"כ נוח.
לגבי פוטנציומטר - אתה צריך ראוסטאט להספק גבוה, לא סתם פוטנציומטר. הוא גם יקר (מאות שקלים). אם תוכל לשים יד על לוח בקרת תאורה ישן, בדרך כלל יש שם ראוסטאטים של כמה מאות ואטים.
מקווה שעזרתי
יובל
תודה למשיבים
אבל נכון לעכשיו אני עדיין לא יודע מה לרכוש שיהיה הגיוני וסביר במחיר (100-300 ש"ח זה מחיר סביר)
http://www.ebay.com/itm/400W-60V-6-7...item58a4253aa3
באופן עקרוני לחבר דימר ישירות למתח 220V זה רעיון רע ליום ההולדת הבא שלך, אבל אם אתה מחליט בכ"ז צלם מכמה כיוונים.....
מעל 50V זה מתח שרוב האנשים מרגישים היטב וזה ממש לא נעים, בייחוד אם מזיעים קצת, לכן עדיף לעלות בשטח החתך של המוליך 0.5-0.8 ולרדת במתח, כמובן שצריך ספק חזק יותר, אבל גם קל יותר וזול יותר להשיג ספק 12V מאשר 60V.
עדיף מתח DC ולא AC - כמעט כפול באפקטיביות בגופי חימום.
עדיף חוט kanthal בדוק כאן לאופציות, בכל דף מוצר ישנו ערך ההתנגדות למטר של החוט כך שניתן לחשב מראש מה יתאים לאורך ולמתח הנדרשים.
]חוט כרום-ניקל-סיליקון...
מה זה, ומהיכן משיגים?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
עודד, אני רק מקווה שמי שמעולם לא חתך קלקר לא לוקח אותך ברצינות בהיבט של חיבור דימר למתח קיר 220V כדי שזה יהיה "הגיוני וסביר במחיר" לטעמך ולכיסך, אני חושב שלחבר קשת חשמלית ל 220V עם דימר זה דבר מסוכן מאוד וזאת המלצה שעלולה לסכן חיים של אנשים. בבקשה אל תעשה זאת פה על גבי הפורום.
מעיין, זה לא היה הצהרת כוונות, להיפך, התגובות שלכם לנושא היו חשובות ורצויות, אין לי כל כוונה כזאת, לרגע זה חלף בראשי ומיד ירדתי מזה עוד לפי התגובות שלכם.
בינתיים עשיתי ניסוי קטן עם ספק כוח של מחשב ביתי (זה שמשמש אותי למטען) ובאורך של 60 ס"מ קיבלתי תוצאה נפלאה. בדיוק את החום הרצוי. וכמובן ככל שהארכתי את הקשת כך ירד החום. הבעיה היא שאני צריך לפחות 1 מטר נטו ולזה הספק שלי לא מתאים. לדעתי 24V עם לפחות 6A יספק את הסחורה, אבל אין לי מושג אם יש כזה ואיפה
כמו כן נוכחתי לדעת שאין לי כל צורך בפוטנציומטר כלשהו, אני יכול בקלות לבנות לבד את הפונקציה הזאת
אני חושב שאתה עובד לא נכון.. בניסוי וטעיה במקום לחשב את זה. זה לא מקצועי ככה, חשב את התנגדות החוט. את המתח, הזרם וזהו. למה כל ההרפתקאות האלו? תאמין לי אני קצת מביען בזה.
לדעתי אתה צריך לקבל את ההספק הסופי הנדרש ממישהו שכבר מתעסק בזה.
אתה תשחק לך עם האוהם והמתח עד שתגיע להספק (בחישוב כמובן)
חוט ניכרום של kanthal יהיה מתאים למשימה (אני מתעסק עם קנטל בלבד לפעולות שונות)
רד ב awg/ohm לפי הצורך, לפעמים לא חייב לרדת במתח.
אני לא יודע את התנגדות החוט (חוט טונגסטן שנועד למטרה הזאת ) וכמו כן אינני מכיר את החישוב . הקשת קיימת אצלי כבר הרבה זמן ויש לי מטרים רבים של החוט הזה
ומצד שני במצב הקיים אני מפעיל בקלות 60 ס"מ בטמפרטורה הרצויה, וב80 ס"מ זה חותך בקושי אבל חותך
המטרה שלי היא לעבור לפחות ל1 מטר נטו, זה אומר לפחות 1.10 חוט מהחוט הקיים אצלי
