תגובה להודעה: יש לי הרבה שאלות
מה זה התבלבלתי בגללך. מה קנית טיסן או מסוק כי 30% אומגה זה למסוקים ואתה לא הטסת בחיים טיסן. לפי דעתי הכי טוב לצבוע את הכנפיים בשירותים בבית.:):)
תוקן סליחה עם בלבלתי משהו מקווה שתעזרו לי
לגבי הדלק? לא יודע אם הייתי משתמש בו... אם הגלון פתוח לא להשתמש אבל אם סגור אז סבבה לגמרי אתה יכול להשתמש....
כל מסוק בתוכנה יהיה סבבה לך אתה לא חייב את הדגם המדוייק שלך... העיקר שתתחיל להתאמן על ניתוק ונגיעה בקרקע! ולאחר מכן תתחיל אימון על ריחופים!
יש בתוכנה הזו אימון טוב ממש לריחופים! תשקיע בזה זמן זה יעזור לך...
מה שלא הבנתי זה מה בדיוק אתה רוצה לצבוע?
להב? מייצב? לצבוע על המסוק עצמו או סתם לצבוע בתוכנה?
לדעתי אם הכוונה לצבוע בתוכנה? עזוב אותך שטויות תתעסק בללמוד להטיס...:)
מבסוק יש שני חנפים מאחורה אחד לבן שעדיין לא נצבע כי הוא חדש והשני זה שבקצה הזנב צבוע בירוק זוהר ומקולף קצת אתם יודעים מה אני יעלה תמונות מגיע לו אחרי הכל 3500 ש"ח לא הולכים ברגל
זה תשלום של 10 לקוחות שלי בחודש
איך אני מעלה תמונות לכאן?
1. הדלק סבבה.
2. רפטור 30.
3. לצבוע לבד בחוץ- חשוב להשתמש לא בספריי רגיל כי אם בספריי עמיד לדלק ורצוי לצבוע צבע בסיס לפני- קודמך כנראה לא עשה זאת ולכן הקילופים.
יש לי סימולטור G4.5 אין שם רפטור 30 ואיזה ספרי צבע אני צריך ומה זה צבע יסוד?
נכון, אין שם רפטור אבל אתה יכול להוריד אותו בעזרת המדריך הבא:
זה בטוח פועל ב- G4 אבל אני גם די בטוח שזה פעול ב G3 \ G3.5 גם.
צריך להיכנס לאתר הזה :
www.knifeedge.com (צריך להרשם לאתר) ומשם ללכת ל-
forums >swap pages >G4\G3.5
מתי שאתה שם מה שצריך לעשות זה פשוט לבחור טיסן\מסוק ....
*חשוב- צריך לראות אם הטיסן מתאים לסימולטור שלכם ולראות אם צריך טיסן\מסוק אחר כלשהו כדי להפעיל את הטיסן\מסוק שאתם רוצים להוריד.... הדרישות יהיו כתובות בטבלה ליד "Requires".
מתי שהורדתם את הטיסן\מסוק שרציתם כנסו ל:
simulation>import>RealFlight archive
מתי שהגעתם לשם נותר רק לפתוח את הקובץ של הטיסן\מסוק שהורדתם ואז אם ההעברה עברה בהצלחה (תראו כיתוב ירוק למטה), תוכלו לראות את הטיסן ב :
aircraft>select aircraft>custom aircraft
אם משהו לא מובן אתה מוזמן לשאול
