Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
שלום רב
מזה זמן רב אני מתבשל לכיוון FPV.
קראתי המון בפורום הזה.
כרגע מטיס עם naza + GPS
dx8 + ar8000 + telemetryשאני מבין שקצת מוגבל בטווח. לא ידוע לי כמה.
מחפש מערכת לטווח בינוני קצר, חשוב לי איכות תמונה טובה.
כרגע עם מסך 9.2" שיש לי. בהמשך כנראה dominator
האם אתם ממליצים על הקומבו הזה להתחלה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
אנטנות
5.8 GHz Circular Polarized Antenna RP-SMA (Set)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SMA_Set_.html
או
Boscam 5.8GHz Cloud Spirit Circular Polarized Antenna Set RP-SMA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...et_RP_SMA.html
מצלמה 808 #16 V2
אשמח גם להמלצה על OSD סביר וזול.
האם פספסתי משהו נוסף?
בברכה,
תגובה: Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
עם הסטאפ הזה אני מטיס כ 700 מטר על רחפן 330 רוב הזמן פחות מזה ויש קפיצות קלילות בוידאו כשלא עומדים, האנטנה שלי כלפי מעלה בין הפרופלורים הקידמיים עד כ-4 ס"מ מעליהם, בטוח אפשר לשפר ואולי אפילו הרבה עם אנטנה לכיוון מטה או בכללי מתחת לרחפן.
osd נסה fbosd ghost או gold, קצת מסובך להתקנה אבל ייתן לך הכי הרבה פרטים עם נזה ובלי gps נוסף, לא ניסיתי למרות שיש לי את הghost בסוף איןלי את הנזה.... הכי חשוב זה שהמקלט שלך יוציא rssi וה osd יקבל אותו (ה fdbosd מקבל)
תודה על תשובתך.
האם ניתן להגדיל טווח ע"י משדר חזק יותר? (400 או 600)
באילו אנטנות אתה משתמש?
בברכה,
עם משדר 1w הגעתי ליותר מק"מ לא זוכר מה הייתה הנוסחה, אבל משהו בסגנון של פי 4 עוצמת שידור להכפיל טווח..... תוסיך אילו 4db לאנטנה ותקבל אותו דבר מהמשדר הפחות חזק, לא המספרים המדיייקים אבל זה אומר שאנטנה יותר חשובה...
הבעיה היא עם 5.8 שגם עם אנטנה לא כיוונית (כדי לשפר db בד"כ זה על חשבון ההיקף של הקליטה) הפרעות קטנות הורסות מאד לשידור, בעיקר הרחפן עצמו, גם הקליטה נעלמת פתאום ולא בהדרגה אז אנטנה כיוונית נראה לי תחמיר את זה.
מה שאני כן אוהב ב-5.8 שהוא יותר plug and play, לא מייצר הפרעות דורשות פילטורים וכו' כמו החלפת פילטר למקלט הפושט.... המקלט נמצא לי במשקפיים וכו....
ממליץ לך לעבור לאנטנות Circular Polarized הוידאו בהם יותר נקי מהאנטנות המקוריות שבאות עם המשדר\מקלט
clover למשדר וskew למקלט או אנטנת hlical שהיא אנטנה כיוונית למקלט. לסוג עם ה 3 turn יש 7db וזווית קליטה רחבה יחסית בערך 145 מעלות
