איפה לעזאזל ניתן לקנות בארץ מלחם בדיל נורמלי.. אין בחנויות..
אני כבר משתגע..
עברתי איזה 15 חנויות שכביכול אמורות להחזיק במלחמים מכמה סוגים, בכול מקום קבלתי את אותן תשובות, אין במלאי..
אם משהו מכיר חנות (בארץ בלבד) שמחזיקה מלחם לפחות 100W של יצרן טוב ובמחיר בסדר.. אני מחפש "סוס עבודה",
באזור מאשדוד עד חולון או חנות ששולחת הביתה גם טוב, אשמח לדעת על אחת כזו.
או משהו מוכר, חדש משומש אבל לא זבל סיני, מחפש כלי אמין, כול הצעה תתקבל בברכה, תודה מראש.
תגובה: איפה לעזאזל ניתן לקנות בארץ מלחם בדיל נורמלי.. אין בחנויות..
חשמל ישיר או בארכה קניתי שם לפני מספר חודשים
יש גם באשדוד
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
תבין אתה לא חייב מלחם סוס בשביל לעשות עבודה וןבה מספיק מלחם ממוצע של25w ובדיל דק יעשו את העבודה מה שנמכר בחנויות היום בשפורפרת הצהובה הוא בדיך עבה מאוד שהמלחם הביתי לא לא הכי מצליח לעבוד איתו
אבל אם תקנה בדיל דק כל מלחם יעבוד איתו ויעשה אחלה עבודה
מנסיון
קניתי מלחם טוב שיכול בלחיצה על כפתור לעלות מ25w ל85w למשך 20 שניות וגם הוא היה לו קשה עם בדיל עבה
בקיצור הסוד הוא בבדיל
חבר אני מלחים שנים, את החוטים שאני מלחים צריך מלחם סוס, כבל מהסיני בעובי "10" ל-EC5 צריך חום שמלחם של 25,40,60-לא מספיק,
היה לי "זיקו" שנותן 130W בלחיצת כפתור והוא עשה את העבודה עד שגם הוא הלך, הייתי קונה עוד אחד כזה למרות שהתקלקל אבל אני לא מוצא.
אני אנסה באשדוד כמו שהציע החבר מלמעלה.
אני הזמנתי וולר דיגיטלי מאיביי ארצות הברית (שמתאים 220v) ויצא פחות מ800 שקל כולל ראשים שונים. בארץ רצו עליו כפול
Sent from my HTC One S using Tapatalk
לך לאלקטרוניקה הר ציוו בשד הר ציון תא. מעט דרומית לת.מ ישנה
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
800ש"ח יותר מידי בשביל מלחם לצרכים שלי..
אסף מה קורה...?
אני אתקשר אליהם, יש מצב שהם שולחים?
עוד הצעות..חנות שמכירים שאולי יש בא שאוכל ליצור איתה קשר..???
תודה:)
אני קניתי מהם מלחם זיקו לפני כמה שנים, שלחו עד לבית , הגיע תוך יום-יומיים :
http://www.belshop.co.il/Search.aspx...9C%D7%97%D7%9D
adibenbasat
אסף מה קורה...?
תודה:)
אם יקר לך 800 ש"ח .. אז יש מלחמים ב 13 ש"ח , אצלי הוא עושה עבודה לא רעה בכלל (לצרכים שלי)..
http://www.ebay.com/itm/New-Solderin...item4d01b981af
אני מלחים עם מלחם של 25w חוטים 10 וגם 12 ובוא אוכל אותם בהליכה עוד פעם אני שם דגש על הבדיל תבין בדיל עובד טוב עם כל מלחם מהפשוטים וכמובן לחזקים
תקנה בדיל דק וטוב , בעבים יש הרבה עופרת ואילו מתקררים מהר כך שמלחם פשוט לא מצליח לחמם .
מה נחשב בדיל דק? 1 מ"מ? פחות?
ואדי, אם אפשר לחטוף את השירשור שלך, אני צריך ראש מלחם לזיקו, הצעות? (הראש מלחם שיש לי מההתחלה, ירדה לו שכבה...)
זה המלחם - http://www.belshop.co.il/Product.aspx?pid=108
0.6 יעשה את העבודה
אוקי, למדתי משהו מהשרשור הזה..
הקושי שיש לי בדרך כלל בקונקטורים כמו ה-EC5 שמלחמים לא מחממים אותם מספיק (חיצונית) בכדי שהבדיל ימס כמו מים בכוס ואז אוכל לטבול את החוט ולחמם אפילו עוד,
שהבדיל לא ממש נוזלי ההלחמות לא תופסות ממש טוב, צריך חום גבוה שגם יחזיק בטמפ' גבוהה כמה שניות טובות, כרגע לחום הזה אני מגיע עם הברנר צורפים שלי (עם להבה), או נלחם "חזק".
אנסה להזמין את הזיקו 100W מאמין שיעשה את העבודה.
בכול מקרה אעבור לחוט בדיל דק, אתם אומרים שזה עובד..אז עברתי.
תודה לכולם:)
ברגע שתשתמש במשחת הלחמה תבין מה אתה מפספס. ברגע שאתה טובל חוט שנגעת איתו במשחה ב"כוס הבדיל" אז הבדיל יתלבש בעצמו על החוט וזהו. אין יותר מגעים לא טובים או הלחמות קרות או לחמם שוב...
חברים אני משתמש במשחת הלחמה, יודע להלחים מצוין ומלחים כבר שנים במלחמים שונים, הלחמתי כמה חוטים ב-20 שנה האחרונות.. כרגע אין לי מלחם ואני מעדיף לקנות אחד חזק שמגיע לטמפ' גבוהה,
די לתת לי עצות איך להלחים, מי שיכול לעזור לי.. שמכיר חנות שיש בה מלחמים "חזקים" (לפחות 90W-100W) אשמח לשמוע, טווח מחירים עד 200ש"ח, שוב תודה לכולם.
סליחה שאני אומר את זה, אבל זה ממש לא נכון
חסר לך טונות של הבנה בהלחמות
אין שום קשר בין עובי הבדיל לדרישות מהמלחם, והסוד הוא בלימוד והבנה מה זאת הלחמה נכונה ומה לא
ידידי היקר, זה מה שהניב חיפוש קצר בגוגל, עונה על כל הדרישות שלך
http://www.giveon.co.il/info.asp?id=...egory=079_310_
לעומת זאת אתמול הגיע אלי בדואר מלחם גז שהזמנתי לאחרונה, פשוט נפלא, ויותר חזק ממלחם 100W ועולה פרוטות:
http://www.ebay.com/itm/Fashional-Re...item27d92691ec
אני קניתי את המלחם(תחנת הלחמה) עם ויסות הטמפרטורה מהסיני.
יש לי אותו איזה חצי שנה, עובד כמו שצריך. חזק נורא ממיס לי חוטים 8 גייג׳ כמו מים.
חשוב רק לקנות בנוסף אליו ראשים נורמליים, וכמובן צמר(כזה שמנקה ושומר על הראש). ואין תחליף לבדיל טוב.
אני משתמש בrosin core. לי אישית יש ניסיון טוב עם הבדיל של רדיו-שאק.
wind556
אז מה זו הלחמה נכונה?
guyst
קשה מאד לכתוב כאן הרצאה מלאה על הלחמות, אבל אומר משהו בקיצור:
הלחמה נכונה נוצרת אך ורק כאשר כל חלקי שני הגופים המולחמים זה לזה עוברים את נקודת ההתכה של הבדיל. והכוונה היא שכאשר למשל מלחימים חוט רב גידי לקונקטור (זו רק דוגמה כמובן) כל גיד וגיד בתוך הכבל חייב להגיע לטמפרטורה הנכונה ואז הבדיל חודר קפילרית בין הגידים.
אבל יש כאן "מילכוד" שצריך להפנים אותו:
רק סיב שבא במגע עם שטח פנים מספיק מגיע לטמפרטורה הנכונה, והסיבים שאינם נוגעים ישירות במלחם לא מגיעים לזה.
ובכל זאת זה מתרחש נכון. וזה כאשר הבדיל הניתך מתחיל לחדור קפילרית לבין הסיבים והוא עצמו מחמם את הסיבים, שהם מצידם מקררים את הבדיל.
חיצונית זה נראה טוב, אבל זה מה שנקרא "הלחמה קרה"
רק כאשר מאפשרים לבדיל לשאוב מספיק חום מהמלחם ולהעביר אותו לשאר סיבי הכבל עד שהכל בטמפרטורה הנכונה, רק אז נוצרת הלחמה נכונה ולא הדבקה.
התהליך הזה נכון גם בצורות הלחמה אחרות.
העובי של הבדיל משפיע רק על כמות האספקה הנדרשת מהבדיל .
חשוב לציין שבהלחמות מאד עדינות רצוי בדיל דק כדי שלא יידרש זמן ארוך להוספת הבדיל ושלא תהיה הצפה גדולה מהדרוש.
כמו כן ישנם סגסוגות הלחמה שונות. החל מהבדיל המוכר שמכיל תערובת עופרת ובדיל ,דרך בדיל נטול או דל עופרת ועד סגסוגות אינדיום שאינו מכיל בדיל בכלל
לכל סגסוגת טמפ' ההתכה שלה ולכל סגסוגת יש הפלקס האידאלי עבורה ועבור המתכת המולחמת
יש עוד המון מה לכתוב על הלחמות, זה בקושי על קצה המזלג
wind556
אם נשים לרגע את אפקט בקאפילריות בצד, מה גם שאני מאמין שלא כל הלחמה שלא קפילרית ב-100% (שמגיעה לכל סיב וסיב) היא הלחמה קרה, בוא נדבר על הפרקטיקה.
למדתי והתנסתי שצריך לחמם טוב את המקום, אם זה החוט או כוסית המחבר, כך הבדיל לא רק תופס את החוא אלא רואים שכל העסק נמס ו"מתפשט" לתוך הסיבים.
ראיתי גם שחימום שכזה יכול להיות עם מלחמים של 20-40W ולאו דוקא צריך 100W.
חשוב להקפיד לנקות את ראש המלחם כל הזמן ולהמיס על ראשו בדיל לפני המגע עם החוט או קונקטור, כך גם מגדילים את יכולת החימום.
כפי שטענת, לגבי סוג הבדיל, יש סגסוגות שונות, ואכן בדיך שקניתי פעם באייס היה מאוד עקשן ולא הותך בקלות לעומת בדיל 40\60 שקניתי בעובי 1.2 מ"מ - כזה.
השאלה שלי, האם לשימושים שלנו, בדיל דק יותר, או בסגסוגת שונה, יקל על חיינו?
אתה משתמש במבער גז לכל ההלחמות או רק לגולדים?
לא הבנתי את עניין הבדיל הדק. זה רק מסבך את העניין. צריך להוביל מלא חוט למלחם כדי שהכמות תספיק. למה זה טוב?
לא יצא לי להשתמש במשחת הלחמה מעבר למה שיש בחוט, אבל יש לי פלאקס נוזלי וזה גם עוזר.
guyst
כזה.
אתה צודק ברעיון אבל טועה בניסוח: גם אם הבדיל לא מגיע לכל סיב וסיב ועדיין חלק מהסיבים הגיעו לטמפרטורה הנדרשת מתרחשת קפילריות. ללא החום הנכון מתח הפנים של הבדיל לא יאפשר שום קפילריות ובעקבות זה גם שום הלחמה אלא הדבקה או הלחמה קרה.
המצב שבו אתה רואה את העסק "נרטב" מעיד על החום הנכון ועל הקפילריות (שאגב , קפילריות אינה רק בין סיבים אלא גם מתרחשת על פני שטח וניתן ללמוד על זה יותר אם מחפשים בגוגל תחת הערך contact angle )
ולעניין ההספק של המלחם:
למלחם יש שני פרמטרים שקובעים את היכולות שלו: טמפרטורה והספק. אתה יכול לקחת מלחם שמגיע לטמפרטורה של 450 מעלות (שזו הטמפרטורה הקיימת במלחמים טובים) אבל בהספק נמוך כמו 10W למשל. תוכל להלחים איתו רק הלחמות עדינות ביותר שבהם האובייקט המולחם לא שואב את האנרגיה של המלחם כל כך בקלות.
הצורך בהספק גבוה קיים כאשר מלחימים אובייקטים בעלי נפח גבוה ששואבים את כל החום מהמלחם במהירות ובעצם מקררים אותו, כמו כבלי 8AWG למשל (שאין סיכוי שתלחים אותם עם מלחם 20W.
וכמו בהרבה תחומים בתחביב שלנו, מה שכתוב על המלחמים הזולים שבשוק זו בדרך כלל פנטזיה ולא מציאות. ראיתי מלחמים 80W שלא סיפקו את מה שמלחם EWLLER 20W מספק בקלות. לא כל מה שכתוב על המלחמים שאינם ממותגים מידועים הוא נכון.
נחזור לעניין הבדיל, לעוביו יש רק משמעות אחת: קצב אספקה ותו לא. אין קשר לעובי שלו (כל עוד העובי בגבולות המוכר ולא בעובי של אצבע של נהג משאית :) ).
לסגסוגת למשל יש בהחלט השפעה על נקודת ההתכה וגם על איכות התוצאה. בתקופה האחרונה נוצרו תקנים המחייבים יצרנים לשנות את הרכב הסגסוגת לסגסוגת "ירוקה" וכנראה שבעתיד זה יהיה התקן העולמי היחיד המותר ליצור (אני לא ממש בקיא בפרט הזה), ומהמעט שלמדי בנושא הבדיל הירוק לא יעבוד עם המלחמים המסורתיים שלנו ויזדקק לטמפרטורות גבוהות יותר.
לעניין המבער, זה המבער:
http://www.ebay.com/itm/370899114311...84.m1497.l2648
יש המון דומים לו וכולם עושים את אותה עבודה. שווה ביותר את הפחות מ20 ש"ח שהוא עולה.
אני משתמש בו לכל מקום שבו אין נוכחות של פלסטיק בסביבה, ועקב כך שעני מעביר את כל מה שיש לי בבית לקונקטורים EC זה הפתרון הטוב ביותר והנוח ביותר. בחרתי דווקא בדגם הזה בגלל שיש לו בסיס עמידה רחב וניתן להשתמש בו גם כשהוא עומד יציב על השולחן
לדעתי מוצר חובה בכל בית "מעופף" :)
