מי מטיס עם זה קובץ מצורף 100612
יש בעייה מוזרה במרחק של 10מטר יש הפרעות וידאו על הקרקע עם אנטנה אומני וגן לאחר החלפת אנטנה לפולרי.
המשדר והמקלט לא מחוברים לרחפן או טיסן
האם מישהוא ניתקל בבעייה זאת.
יש לי כזה .
עוד לא בדקתי את המשדר אבל את המקלט בדקתי מול המשדר של FATSHARK שהוא 250 מילי
בטווח של בערך 700 היתה קליטה טובה על רחפן בגובה 15מטר והמקלט בגובה מטר בערך.
בשני הצדדים האנטנות המקוריות.
בדיוק קבלתי מערכת כזו. תבדק בסופש עם אנטנות ספירליות
Sent from my ZP500 using Tapatalk
תבדוק תדר, היה לי תדרים לא חופפים ועד 30 מטר קלטו וב 10 מטר קלטו ממש טוב בגלל זה לקח לי זמן לעלות על הבעיה.
מוזר
יכול להיות שבטווחים גדולים זה תקין.
מותקן על המקלט אנטנה ספירלית
ועל המשדר פולרית התרחקתי 50 מטר וזה תקין וזה מוזר
במשדר ומקלט מכווון לתדר 34 שהבנתי שהוא הכי חזק...
אם אתה עובד עם האנטנות ספירונט תבדוק לפי הטבלת תדרים שזה בתחום שהאנטנה מוגדרת עליו. אין חזק/חלש. תנסה תדר 5 אם מדובר באנטנות ספירונט של הסיני. כמו כן תבדוק את הסוגיה בעזרת האנטנת סטוק
שוני קוטביות בין משדר למקלט זה רע מאד, מנחית את האות מאד.
איזה הפרעות ? אולי קווים מרגולטור מתח רועש?
אם אני עומד אין הפרעות אם אני זז יש הפרעות של קפיצת וידאו בדקתי את כל החיבורים הכל תקין וגם החלפתי לציוד אחר זאת אומרת שיש לי שני מערכות זהות הצלבתי בנייהם וזה אותה בעייה וזה רק בתדר 5.8
גם שיניתי מקום חשבתי שאולי איזה מכשיר שקרוב אליי יוצר את הבעייה.
לעומת זאת בתדרים אחרים כמו 1.2 וידאו חלק ללא קפיצות.......
בכל זאת אני הולך לשנות את התדרים לפי סוג האנטנה שיש לי - מה שמותקן לי על המשדר זה אנטנה פולרית ועל המקלט ספירלית 11dbקובץ מצורף 100627קובץ מצורף 100628
