מבקש עזרה לתיקון רחפן v262 quadcopter
הרחפן בגודל בינוני בערך 450.
http://www.banggood.com/WLtoys-V262-...F-p-77720.html
http://www.youtube.com/watch?v=apZtEXPRJRM
מנוע אחד קרס וחשבתי שהסיבה נעוצה גם ברסיבר, אז החלפתי משדר ואת כל המנועים אבל כמו שאתם רואים בניסיון הרחפן מתהפך בלבד.
https://www.youtube.com/watch?v=aEsEb7PJyaM
החלפתי בין 3 רסיברים (עם אותה התוצאה) נראה לא שהסיבה לא נעוצה שם, האם סדר ההלחמות למנועים לא תקין? כשאני מתחיל להפעיל את הרחפן דרך השלט, כל הפרופים מסתובבים לאותו הכיוון.
על המנועים עצמם כתוב פלוס ולשם הלחמתי את החוט האדום ואת החוט השחור לצד השני.
קניתי לרחפן גם קיט FPV
חבל לי עליו.
אשמח לעזרה
תודה מראש
גיל
תגובה: מבקש עזרה לתיקון רחפן v262 quadcopter
נו אם כולם מסתובבים לאותו כיוון אז יש לך את התשובה. תהפוך את החיווט. יש מנועים נגד ועם כיוון השעון באלכסונים.
הי
יש 4 מנועים כרגע כולם עם כיוון השעון.
אשמח להסבר יותר מפורט:
1. הפרופים האדומים הקדמיים עם כיוון השעון והשחורים אחורה נגד כיוון השעון?
2. או כמו שציינת באלכסון: פרופ אדום קידמי שמאל ואחורי שחור ימין עם כיוון השעון, פרופ אדום קדמי ימין ושחור אחורי שמאל נגד כיוון השעון.
מה מבין ההגדרות נכונה אם בכלל.
תודה מראש
גיל
כדאי שתעבור על הדפים הבאים:
http://droneflyers.com/talk/threads/...nd-review.217/
http://www.massiverc.com/PrestaShop/...v262-rtf-.html
מסביר המון לגבי סידור חוטי המנועים, וגם כיוונם הנכון.
חיברת את החוטים האדומים לפלוסים משמע שכל הפלופלורים יסתובבו לך עם כיוון השעון.
הפוך את החוטים של המנועים הבאים: ימני קדמי, שמאלי אחורי - כך שהחוט האדום יהיה מחובר למינוס זאת אומרת בצד החיצוני לזרוע.
קטע מוזר קצת עם המנועים של הרחפן הזה - מסתבר שיש תהליך שנקרא Break-IN שכדאי לבצע כדי להאריך זמן חיים, נראה קצת אובר קיל חייב לציין.
http://youtu.be/ccmK4KgHSZQ
הי
ניסיתי והרחפן במקום להתהפך נצמד לריצפה ולא מתרומם...
אני כבר לא יודע מה לעשות.
פרופ אדום ימין קידמי ושחור שמאל אחורי החוטים האדומים חוברו למינוס ולא עזר.
אני עדיין חושב שזה סדר חיבור החוטים.
מחכה לעזרה
ישנה הבנה בסיסית שחסרה לך... כמו איך מנועים ברחפן צריכים להסתובב ואיך הפרופלורים אמורים להתלבש עליהם. גם אם בדרך נס תצליח לגרום לפלא הזה להתרומם, עדיף שחבר יעבור על זה לפני כדי לגלות שגיאות בטרם תגרום נזק לרכוש או לנפש.
הרחפן הזה מגיע עם הגנה ולא יכול כל כך לגרום נזק לרכוש או חס וחלילה נפש (בכל זאת רחפן צעצוע עדין יחסית) כן יש לי עוד מה ללמוד וזה הכיף.
אני עוד מחכה להסבר איך לגרום לרחפן הנ"ל להתרומם מחדש.
יכול להיות שאני צריך להלחים בדיוק הפוך ממה שציין הבחור?
"הפוך את החוטים של המנועים הבאים: ימני קדמי, שמאלי אחורי - כך שהחוט האדום יהיה מחובר למינוס זאת אומרת בצד החיצוני לזרוע"
כנראה שכולם מסתובבים הפוך עכשיו. תהפוך את הסדר של כל ה 4.הם צריכים לדחוף אויר למטה כולם
http://www.standardconcessionsupply....orn_Bowl_1.jpg
באמת שלא מתוך רוע, אני אפילו מתנדב לעזור אם תרצה במשך השבוע, אבל אתה באמת לא עוזר למי שמנסה לעזור לך...
שים וידאו מסודר של המצב החדש, תראה בבירור לאיזה כיוון כל מנוע מסתובב ואיזה כיוון פרופ יש עליו.
Sent from my CR9A13-DC using Tapatalk 2
Re: מבקש עזרה לתיקון רחפן v262 quadcopter
דבר איתי ונפתור
0505550988
דודי
בקוואד כל אלכסון מסתובב לאותו כיוון, יש לוחות שהכיוונים הפוכים אבל בגדול יש רק שתי אופציות:
א':
קדמי ימני ושמאלי אחורי נגד כיוון השעון
קדמי שמאלי וימני אחורי עם כיוון השעון
ב':
קדמי ימני ושמאלי אחורי עם כיוון השעון
קדמי שמאלי וימני אחורי נגד כיוון השעון
אלו האופציות היחידות, עוד משהו שחייבים להבין שיש שני סוגי פרופלור, אחד לכיוון השעון ואחד לנגד וזה לא תלוי בצבע, בד"כ יהיה מכל צבע את שני הכיוונים.
אז סה"כ שתי אפשרויות, תנסה את שתיהן, אחת בטוח תעבוד.
הבעיה היא המנועים, ההנחה היא שהם brushed, רק שני חוטים, בשביל להפוך את כיוון סיבוב המנוע, פשוט תהפוך את החוטים, אין עם זה בעיה גם עם על חוט המנוע רשום + ואתה מחבר למינוס
aarter2002
דבר ראשון, אתה צריך לסדר את כיוון המנועים וכיוון הפרופים כפי שהסבירו לך
דבר שני ולא פחות חשוב, הלוח האלקטרוני של הרחפן הזה צריך להיות במצב מאוזן ומותקן בכיוון מסויים. לפי הסרטון הראשון נראה שאתה מנסה לטוס כשהלוח במצב מאונך - גם אם תסדר את הכיוונים של הפרופים והמנועים הרחפן עדיין יתהפך לך בגלל הכיוון ששמת את הלוח.
תסתכל על התמונות שנמצאות בקישור הבא של הרחפן, הלוח, החיווט, כיוון החוטים של המנועים וכיוון הפרופים - תחבר בדיוק אותו דבר (תקפיד גם על צורת ההתקנה של הלוח וגם הכיוון שלו).
sevet
א':
ב':
שלום
ניסיתי את 2 האפשרויות א' ו ב' והרחפן לא מתרומם , וכן סיבובי המנוע הם בדיוק כמו שהסברתם והלוח מותקן בדיוק כמו שהוסבר.
צירפתי סרטון:
https://www.youtube.com/watch?v=JiS2puacO8k
כשאני מרים את הרחפן מעלי אני מקבל אוויר רק מפרופ שמאלי אחורי במצב ב'.
תחליף בין שני הפרופים הקדמיים שלך - נראה שהם מסתובבים לכיוון הנכון, אבל לא עם הפרופים המתאימים - תחליף רק את הפרופים, לא את המנועים או את החיווט
asanado
החלפתי ולצערי לא עזר.
הפרופים המצב הנ"ל:
החלפתי מצבים וגם לא עזר גם אחרי החלפת 3 רסיברים.
אין לי מושג מה לעשות עוד.
במידה וכיוון הסיבוב נכון בכל ארבעת המנועים כמו שציינת ובנוסף הפרופים יושבים על המנוע שמתאים לכיוון הסיבוב שלהם.
ועדיין לא עובד (תבדוק טוב שהפרופים ממוקמים נכון)
פרופ שמסתובב עם כיוון השעון - אם אתה מסתכל עליו מלמעלה על החצי "הצפוני" של הפרופ - קרוב לציר האמצע = צד ימין שלו יהיה גבוה מצידו השמאלי
פרופ שמסתובב נגד כיוון השעון - אותו הדבר רק צד שמאל יהיה יותר גבוה מצד ימין.
במידה וסידרתי את הכיוונים והפרופים, אולי החיבור של המנועים ללוח הטיסה שלך לא נכון.
לפי מה חיברת את המנועים לכרטיס המרכזי ? (מספור על הכרטיס, מדריך באינטרנט ?)
אני לא יודע איזה כרטיס רכשת אבל אם זה הנ"ל:
http://www.massiverc.com/PrestaShop/...ver-board.html
אז תחבר לפי ההסבר שלהם.
בסוף הצלחתי :) שיחקתי קצת עם הכיוונים של הפרופים, והפכתי את הכרטיס .
יש לי ערכת FPV לרחפן הנ"ל , אני כבר אפרסם שאילתא בפורום FPV.
http://www.banggood.com/DIY-5_8G-200...r-p-81970.html
תודה לכולם על העזרה,
גיל
