מעוניין להכנס לתחום ה-FPV - מספר שאלות
אני מעוניין להכנס לתחום ה-FPV, אני רוצה לקנות ציוד שאוכל לשדרג אותו בעתיד במידת הצורך (טווח גדול יותר, OSD מתקדם וכו').
השלט שאשתמש בו הוא מסוג 72, ועל כן אני מתלבט באיזה תדר להשתמש למשדר והמקלט של המצלמה, אילו תדרים חוקיים? האם 900Mhz\1.2Ghz עושים עושים בעיות?
כמו כן, אני רוצה להתחיל בהתקנת הציוד על טיסן הניטרו שלי ובהמשך אני אעבור לחשמלי (להקטנת הרעידות), באיזה מקור כוח אני אצתרך להשתמש למשדר ולמקלט?
הציוד שחשבתי לנכון לקנות בתור התחלה הוא זה:
2.4Ghz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Module.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
1.2Ghz
מצלמה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...OS_Camera.html
900Mhz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_NTSC.html
כיצד ניתן לשלוט בכיוון המצלמה בזמן הטיסה?
תודה רבה!
תגובה: מעוניין להכנס לתחום ה-FPV - מספר שאלות
אין מה לשים ציוד fpv על ניטרו, ותר.
איזה שלט 72 יש לך?
מצלמה תקח את הסוני600 מsc.
אם אתה רוצה לטווח רחוק תקח 1.2, אך שים לב שאתה לא יכול להשתמש בשלט 2.4.
יש הרבה שירשוריפ בנושא, תקרא. תבחר פלטפורמה תטיס אותה ותתקדם משם.
יש לי 2 משדרים ומקלטים 5 ערוצים של Sanwa, דגם VG400 (יש לי גם 7 ערוצים של 2.4Ghz). הבנתי שאני צריך לקנות משדר עם יותר ערוצים כדי שאוכל לשלוט בערוצים של המצלמה.
ראיתי שמישהו בפורום קנה את החבילה הזאת:
והיא נראית מאוד משתלמת ומתאימה להתחלה בתחום, האם זה כדאי?
לגבי העניין עם ה-FPV בניטרו, אני יודע שזה מאוד בעייתי בגלל רעידות וזמני טיסה קצרים אבל זה רק להתחלה, אני חשבתי על לקנות את הטיסן:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...00mm_kit_.html
עם הציוד הבא:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...C_4A_UBEC.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...ner_830KV.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...Barometer.html
תודה ענקית מראש על המענה! אני יודע שהרוב בפורום מתעלמים...
איזה ערוצים יש למצלמה? נדמה לי שאתה מתבלבל קצת.
הערוצים הנוספים יכולים לשמש להרבה פונקציות - שינוי מצב טיסה, שינוי תצוגה ב OSD, כיול פרמטרים של טיסה, הדלקת לדים וכו'.
והרוב בפורום מתעלמים כי הם כבר על השאלות שלך לפחות פעם או פעמיים. או 100.
אחת לשבוע-שבועיים מגיע מישהו חדש עם שאלות בדיוק כמו שלך. הוא מקבל אותן תשובות כמו קודמיו. באיזשהו שלב פשוט לאנשים נמאס לחזור על עצמם שוב ושוב (אפשר להבין את זה, לא?)
תריץ חיפוש, תסתכל בנעוצים, תקרא ה-מ-ו-ן בפורומים ואם עוד יהיו שאלות ננסה לעזור.
תודה רבה על המענה! בינתיים עברתי על 7 עמודים (ואני ממשיך)
שאלה קטנה, כיצד אני מספק כוח לציוד בקרקע?
חשבת על סוללה?
תריץ חיפוש, השאלות שלך ממש בסיסיות.
תראה תמונות והסברים למה עשו כך וכך.
תסתכל על סטאפים וכו.
רק ככה לומדים
unforgiven
אתה אמיתי?! להביא לו קישור של ספק כוח ביתי לעמדת קרקע בשטח!?!?
גיא אני מציע שתנשום עמוק, תיכנס שוב לקישור ותבין שיצאת פיתה.
מתערב איתך שלא הסתכלת אפילו בכותרת של המוצר, שלא לומר על המפרט.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
AvivT
צודק, טעות שלי - זה נראה בדיוק כמו שנאי של מחשב נייד..
יצאתי פיתה..
unforgiven
נראה אחלה מוצר
יש ב EBAY במחיר דומה
Rechargeable-Li-po-Battery-6800mAh
תגובה: Rechargeable-Li-po-Battery-6800mAh
כמובן, זה מה שעושים בדרך כלל בתחנות קרקע.
תצטרך וסת מתח לפי המתח שצורך כל אביזר בתחנה וכמובן לחבר אותם במקביל למקור המתח...
