מי יכול להמליץ לי על מערכת FPV פשוטה לצרכים שלי..?
אז כך, זה מאוד פשוט.
לפרויקט לגלריה, אני צריך מצלמת ווידאו (קטנה) שמחובר אליה משדר ווידאו והיא משדרת למקלט המחובר למסך טלוויזיה גדול,
מדובר בדבר סטטי (סוג של פסל) אבל חייב שידור אלחוטי, הטווח לא יעלה על 30 מטר, צריך לעבוד כ-5 שעות רצוף וזה בתוך בניין.
אני מעוניין לקנות את אחת המערכות שיש בסיני, אשמח להמלצה מכוונת על אחת מהן, מה שחשוב לי זה שתציינו את כול האביזרים הדרושים הנוספים,
כמו כבלים, סוללות (גודל וצריכה, שיתאים לפחות ל-5-6 שעות) סוג השידור או כול דבר שתמליצו, אני לא מהתחום.
עיינתי בדף הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...deo_Tx_Rx.html
תודה, אדי:)
תגובה: מי יכול להמליץ לי על מערכת FPV פשוטה לצרכים שלי..?
המערכת הזאת יכולה להתאים לך בול, אבל כרגע לא במלאי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Combo.html
המשדר צורך 85 מיליאמפר והמשדר צורך 120 מיליאמפר, אז כל סוללת 3 תאים 1000 מיליאמפר הכי זולה שיש תתן לך 6 שעות בשקט לכל אחד מהם.
כמו זאת למשל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9163
חבר 2 כאלה במקביל (4 סוללות בסה"כ) ואתה מסודר לכל היום. חשוב לשים לב לא להשאיר את המשדר/מקלט מחוברים אחרת תהרוס את הסוללות.
לגבי כבלים וחיבורים, זה כמו כל מערכת FPV. לשבת ולכתוב לך עכשיו איך מחברים מערכת כזאת מההתחלה זה מיותר.
חפש FPV SETUP ביוטיוב ותראה לאן בדיוק מתחבר כל דבר.
שים לב, מאחר והציוד יהיה מחובר כל הזמן על מקום סטטי, יכול להיות שתצטרך לשים Heatsink או לדאוג לקירור המשדר.
למה לא 5.8.
הוא יכול לקבל תמונה איכותית יותר, אם זה בין קירות וכו אז 1.2.
המערכת שהצעתי של 1.2 היא הכי קומפקטית וזולה שהוא ימצא
תודה לכול התשובות..
אביב, אני צריך משהו קטן שייתן צילום יציב ואיכותי (כמה שאפשר) יותר ממשהו קומפקטי קטן, הכוונה שהמערכת שהצעת קטנה מאוד,
גם "גדולות" יותר יהיו בסדר, אני צריך לשתול אותה בגוף בסדר גודל של כדור כדורעף..משהו כזה,
אז יש מגבלת גודל אבל לא עד כדי כך, כמובן שהמשקל חסר משמעות, חשוב לי שהיא תשדר תמונה טובה ויציבה במקום סגור שורץ פלפונים (אם יש השפעה על המערכת).
לגבי סוג התדר, איזה תדר\שידור מניב תמונה טובה ויכול לתפקד בסביבה כזו?
אגב, את המקלט ניתן לחבר לכבל חשמל של 12V או שרק סוללה היא אופציה פה?
לגבי החיבורים אמצא כבר.. תודה.
המקלט צריך 12 וולט. הוא לא יודע מאיפה הם מגיעים.
לגבי איכות הצילום, יש לי מערכות של 5.8 ו 1.2. ההבדל באיכות זניח.
אני לא יודע איך משדרים/מקלטים יתפקדו בסביבה של טלפונים סלולריים.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
