6 קבצים מצורפים
מודול 1.2GHz למשקפי Fatshark - תוצרת בית
טוב, אז הרבה זמן אני מחכה שיצא המודול 1.2GHz למשקפי Fatshark, ולפני כמה שבועות אכן יצא כזה:
http://laserbgc.com/index.php?route=...&product_id=75
אבל מה זה שווה לקנות כשאפשר די בקלות (ובחצי מחיר + מתנה) להכין לבד?
מאחר ועשיתי כבר אותה קומבינה עם התאמה של מקלט 5.8 של Boscam למשקפיים, זו לא הייתה עבודה כל כך מורכבת.
אז רכשתי את הקומבו הזה מהסיני. ב $20 מקבלים סט של מקלט ומשדר 100mW.
קובץ מצורף 101773
הורדתי מהמקלט (זה הלוח הגדול בתמונה) את האנטנה והחוטים של המתח והווידאו.
השתמשתי בחתיכת לוח PCB עם חורים וחיברתי אליה את הפינים שייכנסו למשקפיים, את המקלט ומחבר SMA לאנטנה.
ו... זהו בגדול.
קובץ מצורף 101778קובץ מצורף 101777קובץ מצורף 101774
המחבר SMA עוד צריך לקבל חיזוק אפוקסי כדי לא יתלש. כרגע כל הרגליים של המחבר מולחמות ל PCB.
כך זה נראה בתוך המשקפיים:
קובץ מצורף 101776
וזו התוצאה הסופית:
קובץ מצורף 101775
עוד לא יצא לי להטיס עם המשקפיים, אבל כבר עשיתי בדיקה קרקעית.
הנחתי את הרחפן על החלון בקומה השנייה ונסעתי למרחק קילומטר משם עם המשקפיים. המקום נמצא בערך באותו גובה שבו נמצא הרחפן. ביני ובין הרחפן יש ואדי של 400 מטר ואז קרקע שטוחה לעוד 600 מטר.
הווידאו היה יחסית נקי בנקודה הזאת. מה שעוד הפתיע אותי זה שהפעלת השלט עם משדר OrangeRX 100mW לא הפריעה בכלל לקליטת וידאו גם כשהם היו קרובים מאוד.
אני מאוד מרוצה מהתוצאה. מקווה לבדוק מחר באוויר.
תגובה: מודול 1.2GHz למשקפי Fatshark - תוצרת בית
איזה תותח...
פתרון פשוט ומדליק!
האני קניתי את זה:
http://laserbgc.com/index.php?route=...&product_id=72
רק ערוץ אחד... יבדק בקרוב.
יפה מאוד אביב, שיחקת אותה.
הזכרת לי את הפרויקט הדומה שלי ב 5.8
http://fpvlab.com/forums/showthread....th-Foxtech-TXs
sharonx
מכיר את השרשור שלך. כשבניתי את המודול 5.8 שלי נעזרתי בו.
עבודה יפה ונקייה.
הערה אחת: בזה שהארכת את ה-SMA אל מחוץ למודול הגדלת בעצם את האורך של האנטנה ועקב כך את התדר אליו היא מתואמת.
eitan
עבודה יפה ונקייה.
שלום ,
לפי מה שאתה אומר , אם אני משתמש בכבל מאריך לאנטנה זה משנה את התדר , כמו ה SMA ?
eitan
עבודה יפה ונקייה.
eitan
אתה טועה איתן.
החלק הקולט של האנטנה הוא ה"פרח" למעלה. מתחת לפרח עובר הכבל של האנטנה שמורכב מהחוט המרכזי (ה"פלוס" של האנטנה) מוקף ב shield (ה"מינוס" של האנטנה), ומתחתיו הקונקטורים (למה לא דיברת על זה שהוספתי קונקטור 90 מעלות?). כל החלק מתחת לפרח לא לוקח שום חלק בקליטה של האנטנה, ואין חשיבות לאורך שלו חוץ מהעובדה שככל שהוא יהיה ארוך יותר אז תתקבל יותר הנחתה של האות המתקבל.
יפה אביב
עד כמה גדל לך הטווח אם האנטנות שהוספת
לאומת האנטנות הרגילות שמגיעות בקיט
sohos
יפה אביב
האמת שלא טרחתי בכלל לבדוק את האנטנות שהגיעו עם הקיט. אני מטיס תמיד רק עם אנטנות בעלות קיטוב מעגלי.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
לא בדקתי מעבר ל 1.3 ק"מ. אבל כנראה אפשר הרבה יותר.
AvivT
אתה טועה איתן.
אני נאלץ לחלוק על דעתך. הטענה שלך היתה נכונה לו היה מדובר בחוט COAX מתחת לאנטנה (כמו זה שמגיע איתה במקור).
הוספה של חוט COAX או SMA יוצרת שינוי יחסית זניח (SMA הוא COAX בעצמו) בדיוק בגלל ה-SHIELD שציינת - אך הוספה של חוטים רגילים (כגון הצהוב והשחור שמחברים בין ה-SMA שלך למודול) משפיעה מאוד (ראית פעם אנטנת מונופול פשוטה? היא עשויה מחוט אחד בדיוק כמו שחיברת וזהו).
אם לעשות זאת בצורה הטובה ביותר - עליך לחבר חתיכת COAX איכותי (RG58 ודומיו) בין המודול לבין ה-SMA הממוקם על הלוח, ולא חוטים רגילים.
בהצלחה.
עכשיו הבנתי על איזה הארכה אתה מדבר... ייתכן שאתה צודק ואולי אני אחליף שם את החוטים בחתיכת COAX.
תודה על הטיפ.
חפש RG318 שגם תואם 50 אום וגם מאפשר הלחמה
את הG58 אסור להלחים כי המבודד שלו לא עמיד בחום
AvivT
תודה על הטיפ.
בשמחה. בהצלחה.
היי אביב,
היכן מצאת את ה-PINOUT של הקונקטור שיושב בתוך ה-DOMINATORS למודול 5.8?
מהיכן התמונה עם הסימונים האדומים? לא מצאתי אותה בפוסט.
מישהו בשרשור הזה צירף תמונה שכנראה הגיעה מהתגובות בעמוד המוצר באתר של הסיני.
בכל מקרה, אצלי זה לחלוטין לא עבד טוב. מרחק של עשרות מטרים בלבד. גם ראיתי בשום מקום מישהו שכתב שהיתה לו הצלחה עם הקומבינה הזאת.
לצערי איבדתי את הפילטר הזה אחרי שהוצאתי אותו ולא יצא לי לנסות את המקלט כשהוא מורכב. במודול של הטורקי (LaserBGC) הוא דווקא לא הוציא אותו.
