עזרה עם מקלט- Spektrum AR6200 2.4GHz
שלום,
יש לי שלט- JR 9303, ואני רוצה לעבוד עם מקלט מסוג- Spektrum AR6200 2.4GHz
כאשר אני עושה ביינדינג ללא התוספת של המקלט הוא לא נותן לי לעשות ביינדינג ולא מזהה את המקלט.
לאחר שחיברתי את התוספת הוא אכן איפשר לי לעשות ביינדינג ואיפס את המקלט למשדר.
הוצאתי את התוספת מהמקלט והוא לא מזהה את המשדר.
בנוסף שמתי לב שהמקלט מהבהב כל הזמן! לאורך כל הדרך וגם התוספת שלו מהבהבת.
האם המצב תקין?
זה אמור להבהב ולא לדלוק תמיד?
כאשר אני עובד עם מקלט מסוג- Spektrum AR7000 2.4GHz Rx, המנורה שלו דולקת תמיד וגם של התוספת.
האם המקלט שלי תקין? או שיש חשש לעבוד איתו?
תודה מראש,
דורון ריבניק.
תגובה להודעה: עזרה עם מקלט- Spektrum AR6200 2.4GHz
דורונצ'יק
שלום,
האם המצב תקין?
תודה מראש,
דורון ריבניק.
הי לפעמים יש לי את אותו המצב של היבהוב
גם אני לא מצאתי תשובה אך אין זה מפריע לעבודה בדקתי טווח
הכל בסדר.
אשמח גם לשמוע תשובה לשאלתך
אני משתמש ב DX7
אני חושב שמצב היבהוב מעיד על נתק רגעי באספקת המתח.
ובמצב שלך כנראה על חיבור הסוללה בהתחלה בצורה לא רציפה אלה כמה חיבורים וניתוקים מהירים - נסה לחבר בצורה פוזיטיבית ומהירה ללא "חיברוריייים"
חבר'ה מצב של היבהוב במקלט הראשי והמשני זה לא תקין ויכול להעיד על אחד ממס' ארועים/תקלות:
-חוסר BINDING בין המקלטים למשדר.
-מתח סוללת מקלט נמוך מדי.
-אם מבחינים בזה לאחר נחיתה אז מעיד על כך שהייתה הפרעת רדיו באישהו שלב של הטיסה.
-בכיבוי המערכת יש להקפיד על כיבוי המקלטים קודם כל ולאחר מכן כיבוי המשדר, אחרת יכול להיגרם ההיבהוב הזה מחוסר BINDING .
ביצעתי ביינדינג כמו שצריך למקלט אחרת כל פעם שהייתי מדליק אותו הוא לא היה מזהה את המשדר.
ביצענו את הבדיקה על מספר סוללות בכולן המצב היה זהה.
אני יודע שבמקלטים הקטנים כמו- 6100 המנורה מהבהבת לי בכל המקלטים האלה.
אבל אני לא חושב שזה צריך להיות ככה גם ב- 6200
האם מישהו משתמש במקלט הזה עם המשדר המקורי שלו DX6I? ויכול לומר לי אם הוא מהבהב אצלו או לא?
המתח מוזן למקלט ע"י סוללת ליפו 2 תאים שמחוברת לרגולטור מקורי של- Align, והוא מוריד את המתח למקלט והסרוואים.
יתכן כי המקלט שלי דפוק?
תודה מראש,
דורון ריבניק.
דורון,
לא אמור להבהב בשום מצב למעט חוסר BINDING ואת ה-BINDING עושים פעם בחיים או בהחלפת מקלט וזהו.
מן הסתם מותקן לך מודול 2.4 של ספקטרום במשדר, אולי הבעיה שם?
היי
ההבהוב נובע מחיבור וניתוק הסוללה והשלט נשאר דלוק
אם כן כבה את השלט ותדליק מחדש ואז חבר את המקלט לבטריה ותראה מה קורה
הבהוב זה מצב לא תקין ,על מנת זה לא יהבהב יש צורך לפני כל חיבור סוללה לכבות את המשדר להדליקו שוב, ורק לאחר מכן לחבר את הסוללה, .ואז הנורה לא תהבהב
הנורה לא אמורה להבהב...
היא אמורה להבהב מספר פעמים בהדלקה ואז להיות דלוקה רצוף....
טוב לאחר בדיקות נוספות החלפתי את הסוללה של המקלט והבעיה נפתרה.
יכול להיות שהסוללה שחיברתי בהתחלה לא במצב אידיאלי על מנת להטיס איתה.
תודה לכולם,
דורון ריבניק.
