תגובה: חיבור נכון של רכיבים ..
טוב אחרי חפירות
הגעתי לזה אם יש למישהו להוסיף או להאיר אשמח.
http://bigben2k.files.wordpress.com/...etupsa4jpg.jpg
התיאור שלך מעט מבלבל ולא ברור בדיוק מה אתה מנסה לעשות.
יהיה קל יותר לעזור לך אם נבין את התמונה המלאה (ואולי אפילו נמצא דרך פשוטה\טובה יותר ממה שהצגת).
בכל אופן, ממה שכן הצלחתי להבין, נראה לי שאפשר לממש את זה באמצעות מיקסים, כאשר כל בקר מחובר לערוץ נפרד.
יש כאלו שימליצו לנתק את החוט האדום שמחבר את אחד הבקרים למקלט (ויש כאלו שיגידו שזה לא משנה).
דוד.
גם אני לא הבנתי מה אתה מנסה לעשות
ויותר מזה אני די בטוח שאם תסביר מה אתה רוצה שכלי הרכב יעשה אפשר למצוא דרך טובה יותר לעשות את זה...
איזה שלט יש לך
יש בו מיקסים?
Liav
אוקי... אז יש סירת מירוץ עם שני מנועים. ללא הגה כיוון . הרעיון הוא שתהיה לי אפשרות לשלוט בפעולת המנועים ביחד ובנפרד כך שאוכל לקבל פניות נומר ימינה ומנוע שמאלי יפעל .ופניה שמאלה מנוע ימני יפעל. וקדימה שניהם יפעלו..... השחקנים הם שני מנועי בראש ושני ספיד קונטרול למנועי בראש 30 אמפ אך מחברים אותם ולאן מחברים את הקונקטורים שאמורים להתחבר לרסיבר
האם צריך פק אחד של סוללה או שני פקים אחד לכול מנוע..
תודה מראש
עכשיו זה יותר מובן.
לא ענית לי על השאלות
עם איזה שלט אתה משתמש?
עכשיו זה יותר מובן.
צודק!! שלט טורניגי 9X
הרעיון לחבר ל V TAIL ?
אז יש שני חוטים בשני הספיד קונטרול
לאיזה ערוצים אני מחבר אותם?
אני אמנם לא מכיר את השלט הזה אבל אני די בטוח שאתה יכול לחבר את הבקרים לערוץ של העילרוד ולעשות מיקס עם "המאזנות"
ליצור מצב שבו פול קדימה זה ישר בשני המנועים וימינה/שמאלה מחליש אחד/מגביר שני
כך באופן תאורטי תוכל לעשות סיבוב על המקום
אני לא מכיר מספיק טוב את המיקסים.
הרעיון של V TAIL נשמע לי טוב רק שאתה רוצה שהכול יהיה בסטיק אחד...
לא חייב בסטיק אחד .. בטורניגי יש את האופציה לVTAIL
עכשיו שמדברים על זה נזכרתי שיש לי שלט 3 ערוצים עם מיקס :)
אבל השאלה היא האם חייב שני פקים סוללות לכול מנוע או האם אפשר להשתמש בפק אחד לשניהם.
ואז אני אמור להצליב בין שני הספיד קונטרול.בכניסת מתח?
סטיק אחד נשמע לי נוח מאוד.
אני מסיע את המכונית FPV שלי עם סטיק אחד...כשמתרגלים זה סבבה.
לדעתי מחבר Y פשוט וחיבור בקרים במקביל לסוללה אחת יהיה בסדר גמור.
מנועי בראשד לא צורכים הרבה מתח או זרם ולכן כל סוללת ליפו סבירה תעשה את העבודה בקלות.
אני חושב שהשימוש במילה הצלבה הוא שגוי והרעיון הוא לחבר במקביל שני בקרים לסוללה אחת.
תודה לך רן אני מודה לך מאוד על כול הזמן שהקדשת..שבת שלום :)
מצאתי את זה..http://www.ebay.com/itm/281120087289...m1497.l2649.יש אפשרות לחבר אותו לשני מנועים יחד האם זה מה שצריך..?
דעתכם חשובה לי!! לפני שאזמין בטעות..:)
