עזרה דחופה| יש לי טיסן Hobbyking Jetiger ויש לי בעיה
חיברתי את הרסיבר עשיתי בינד ומשהו מוזר סטיק אחד של העוצמת מנוע עובד מצויין
לגבי הסטיק השני של הסיבובים גם עובד אבל הוא מגיב מוזר אם אני עושה ימינה עם השלט רק כנף אחת מגיבה אם אני לוקח אותו באלכסון לצד העליון השמאלי אז שתי הכנפיים זזות כלפי מעלה , ואם אני לוקח אותו אלכסוני כלפי מטה וצד ימין אז הכנפיים יורדות זה מוכר למישהו? מה עושים?
תגובה: עזרה דחופה| יש לי טיסן Hobbyking Jetiger ויש לי בעיה
אתה צריך לעשות מיקס לכנף בשלט.
בכנף ההגאים מתפקדים גם כמאזנות וגם כהגה גובה , וצריך ליצור מיקס בשלט לבצע זאת.
איזה שלט יש לך?
נשמע משאלתך שאתה עובד לבד - וזה מקור להרבה צרות ובעיות , ושלא נדבר על ריסוקים.
אם תרצה עזרה (אזור ירושלים) -אתה מוזמן בכיף.
איתי.
וואו תודה רבה אחי אני מירושלים גם 0543369005 אם תוכל לעזור לי אני אשמח דבר איתי תודה
.Hi seems like your transmitter is programed for some kind of V-tail
.You need/must check up the setup for wing and Tail functions
.It also might be that your transmitting in split Aileron mode
