2.4Ghz .. קצת פרקטיקה ונסיון .. ?
אני חושב על FPV לא מעט זמן והיום "נשמה טובה אחת" עשתה לי עוד חשק .. *** (תודה Guy..)
שאלות פרקטיות למנוסים שכאן:
אני מטיס עם DX7 + AR7000.
- למישהו יש מושג מה טווח הקליטה שלהם ?
- איך יודעים בזמן טיסה שמתקרבים לקצה (לפני שנהיה מאוחר מידיי .. ) ?
- איך מאריכים את הטווח ? (Dreamer .. כבר הלשינו שיש לך מה להרחיב כאן .. )
לקחת 900Mhz לוידאו או שמשהו אחר עדיף ?
תודה מראש לכולם
תגובה להודעה: 2.4Ghz .. קצת פרקטיקה ונסיון .. ?
עוד אחד נדבק בחיידק? זה הכל בגלל הפורם הזה :D
SPL
כן כן ... צרות ... (ושיהיו רק כאלה ... )
ותשובות ??
בשלב זה לא ידוע על פתרון סביר להגדלת טווח משדרי 2.4. באופן עקרוני אתה אמור לעבוד עם ספוטר (בודאי כמתחיל) ולהשאר בטווח ראיה. הדברים הם לא פשוטים כמו שהם נראים, תתחיל ותתקדם בצעדים מדודים, תהנה מתהליך הלמידה, אל תקפוץ לראש התור. ממה שאני זוכר, לJR יש יציאת RSSI במקלט (מציין עוצמת האות בקליטה) יש יחידות OSD שיודעות להציג את הנתון הנ"ל.
וידאו במסגרת החוק, יש 1.2, 2.1 ו 5.8.
מקווה שעזרתי, בהצלחה.
איציק
SPL
מבחינתי זו הייתה הסיבה להקמת הפורום הזה.....:) שמח שזה מדביק אחרים.
giluriel
ק"מ עד 2 ק"מ, בפועל לא היית עובר ק"מ וחצי. מניסיון שכמעט כאב. (15 מטר מהאדמה)
תתחיל לקבל נעילות/נעילה אחת :D:mad:
כרגע אני עובד על פיתרון, איתי ואני בחנו אותו בשבת ולא היית מבסוט המתוצאות. בסופש הקרוב אעשה עוד בחינות. אני מקווה לתוצאות טובות.
איזה עוד ברירה יש לך?
תודה מראש לכולם
אין ארוחות חינם. ל 2.4 יש את המחלות שלו וגם ל 72.
עוד טיפ קטן. קודם תעלה לאויר. עד שתגיע כבר למעטפת המרחק יהיו לך צרות אחרות... OSD, P&T ועוד
איציק רונן
לא מדוייק זה מציג את ה LOGGER וכמה מנות אבדו...
MDreamer
צודק, זה ב 2.4, נדמה לי שב 72 של JR הוא נותן RSSI
Dreamer:
איציק:
אני חייב להודות שלא ידעתי על 2.1 ...
2.4Ghz הוא הרמוניה של 1.2Ghz ... לא ייצור בעיות ?
איציק: 900Mhz לא חוקי לשימוש בארץ ? (כמעט הזמנתי..)
אני עדיין מקשה לצורך הבנה: מה אמור להיות ההבדל בין שידור ע"ג 900Mhz ל - 5.8Ghz
ככול שהתדר הוא גבוהה יותר:
1.חיסרון - הוא פחות עביר דרך מכשולים (כן אויר זה סוג של מכשול) ולכן הטווח מתקצר
2.יתרון - ניתן לדחוס יותר נתונים - לא רלונטי לשימושים שלנו (בעיקר לשידורים ספרתיים "דיגיטאלים")
3.חיסרון - ציוד יקר יותר
4.יתרון - לא צפוף כמו תדרים נפוצים אחרים ... עדיין , עובדה שמצמצמת הפרעות.
שורה תחתונה (שלי לפחות) - אם טווח זה לא הקטע שלך אני ממליץ (עד 300 מטר)
תיקון קל.
תדר גבוה = אורך גל נמוך = עבירות טובה.
אבל ,כמובן, הוא רגיש יותר לתקלות בשיחזור המידע.
