תגובה: עזרה בהזמנה מהסיני
מה בדיוק הבעיה?
שלב א' - מכניסים את הכל לחבילה ובודקים מה מחיר המשלוח.
מחיר המוצרים יוצא 104$ , אבל הם מוסיפים קרטון אריזה של 379גרם כך שהחבילה יוצאת 2134 גרם
הבעיה אצל הסיני שסוללות וחבילות מעל 2 ק"ג לא הולך טוב ביחד.. קטע כזה אצלו - זה אף פעם לא היה משתלם...
אבל בשביל הספורט נמשיך בהזמנה .. יש 2 סוגי משלוח לבחור:
EMS במחיר מציאה של 48$ ועוד עלויות בארץ... כמו 110 ש"ח עמלות ו כ-20 דולר מע"מ - הדיוק לא חשוב כי במילא זה לא כדאי
פדקס ב 130 דולר... טוב פה אין מה להמשיך לדבר...
שים לב שהמטען לא במלאי ...
יש את זה במלאי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
הוא עולה כמה דולרים יותר .. ולא גורר איתו קרטון נוסף לאריזה - אבל עדיין המשקל הכולל יוצא מעל 2 ק"ג אז זה לא עוזר..
אז ההמלצה היא לפצל..
2 הסוללות 32 דולר משלוח - אין מכס אין מע"מ אבל משלוח פיג'י
מטען בלבד 18 דולר המטען היקר שבמלאי ו 15 דולר למטען שרצית והוא לא במלאי
אם בחרת במטען היקר שבמלאי אפשר גם
סוללה אחת בלבד ב 18 דולר משלוח
סוללה ומטען ב 32 דולר משלוח
בקיצור איך שלא מסתכלים על זה מחיר המשלוח יוצא בסביבות 50 דולר לכל החבילה לא משנה איך מפצלים אותה.
בלי פיצול אתה מקבל EMS שיש סיכוי למהיר יותר אבל תאלץ להיפרד מעוד 200 ש"ח בארץ -
לפעמים קורה שחבילה כזאת עוברת ב- EMS במסלול של חבילות מתחת ל 75$ (קורה לפעמים לאנשים) ואז זה רק 35 ש"ח.
השאלה האם יש לך עוד דברים להזמין ? האם מפריע לך לחכות מעל חודש לחבילות המפוצלות?
האם אתה מוכן לשלם 200 ש"ח עמלות בארץ (או 35 ש"ח תלוי במזל שלך וביכולת שלך להשפיע על המזל שלך) כדי לקבל את הכל ביחד תוך שבוע עד שבועיים?
בהצלחה...
תשאיר לי הודעה בפרטי שם ונייד אני מוכן לעשות מאמצים ולעזור לך לבצע הזמנה.
תודה רבה על הזמן שישיבת וכתבת הודעה ארוכה
הבעיה שלי שחזרתי לתחביב הזה אחרי שנים של הפסקה (הייתי מטיס דאוני F3B לפני 20 שנה)
כל נושא האלקטרוניקה השתנה מאוד, כנראה לטובה אבל יותר מורכב
קניתי טיסן חשמלי משומש ממישהו בארץ (YAK 54 שקנה מהסיני פעם - 1.4 מ' ) ועד היום, כבר עברו 3 חודשים וטרם הטסתי את הטיסן.
אין לי סוללות, קניתי משומשות ממישהו אז התברר שהן לא טובות כנראה והמטען שלי חלש מידי 50W ECO6 , בקיצור אני לחוץ כבר להתחיל להטיס ולעשות דווינים על אשתי והילדים (סתם)
אני מתלבט אם להזמין ב EMS מטען וסוללה אחת על מנת שיגיע מהר ואולי בטעות יעבור במסלול של מתחת ל-75$
והשניה בהזמנה רגילה
אז אני מבין שהסוללה והמטען יעלו לי כ-80$ + 50 $ משלוח EMS + עוד 200 ש"ח בארץ (נכון ?! או לא הבנתי כלום)
לגבי המטען, לא מבין בזה, הדגם שהצעת מומלץ ? מוכר ? אני צריך גם ספק כוח ?
אולי למישהו יש סוללות 5 תאים 4000/5000 MAH להקל עליי למכירה אבל חדשות , אתה מכיר ?
נכוויתי כבר פעם אחת עם קניית משומשות
ערן 0524788752
אתה מביו שתצטרך גם ספק כוח? המטען לא מתחבר לחשמל. אלא אם תחליט ללכת על משהו כזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
הבעיה שגם זה לא במלאי.. האופציה הנוספת שלך זה להכין ספק מספק כוח של מחשב ישן.
המטען שלך לא חלש מידי.... הוא יכול להטעין את הסוללות האלה בלי שום בעיה מיוחדת, רק שיקח לו שעתיים לסוללה.
סוללה אחת ומטען זה עדיין מתחת ל75$ ולכן מסלול ה EMS יהיה רק 35 ש"ח בארץ אבל המטען עדיין לא במלאי..
עכשיו שאני מבין את המגבלות שלך ההמלצה הכי טובה היא לקנות 2 סוללות מהמחסן באירופה ..
לדעתי זה אלו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
המטען שלך יכול להטעין את שניהם ב-4 שעות , זה לא כל כך נורא ..
המשלוח מאירופה הוא EMS יעלה לך בסביבות ה 27$ ... ועוד 35 ש"ח בארץ בלי קשר למזל כי 2 סוללות זה מתחת ל75$ ..
לגבי המטען, אני הסתדרתי עם מטען כזה יותר משנה ושחזרתי מיום הטסות לקח לי 7 שעות להטעין כל כל הסוללות שלי..
תטעין את הסוללות בבית ותלך להטיס את הטיסן עם 2 סוללות - גם ככה המטען של ה 200W לא באמת יאפשר לך להטעין בשטח את הסוללות בזמן הטסה..
ושוב בבית תטעין את הסוללות במשך 4 שעות.. עד ליום הבא..
רק עכשיו חשבתי על זה שוב...
האם אתה מתכוון לטיסן הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Servos.html
אתה הולך לקנות זוג סוללות יקרות יחסית, האם אתה בטוח שהסוללות האלה מתאימות לטיסן?
האם אתה בטוח שאחרי 20 שנה שלא הטסת, הטיסן הזה יעזור לך להרשים את הילדים ובת זוגתך?
