כדאיות ייבוא רכב על שלט מחו״ל
שלום,
טוב, אז בעקבות השרשור הנ״ל http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%FA%E7%E5%ED החלטתי לחזור לתחום, סתם כי בא לי..:rolleyes:
עכשיו השאלה איזה רכב ואיפה לרכוש.
הרכב הראשון שחשבתי עליו היה Thunder tiger MT4 G3, אבל אז נחשפתי לרכב מעניין אחר בשם Traxxas Summit 1/10.
לכל רכב יש ייתרונות וחסרונות משלו, אך כרגע נראה לי שהרכב שיעניין אותי לאורך זמן וישאיר אותי בתחום הוא ה summit.
עכשיו נשארה השאלה איפה לרכוש.
אז למי שאין כוח לקרוא את השרשור השני, אקצר ואומר שאני ממש לא חדש בתחום (הסעתי בעברי מכוניות ניטרו במשך יותר מעשר שנים) ושיש לי ניסיון חיובי עם ייבוא רכב איי שם בשנות ה-90 (ofna pirate monster).
את ה-summit ניתן להשיג בארץ במחיר של 3,200₪ (כולל סוללות מעפנות ובמזומן).
בחו״ל הרכב יעלה לי ~1,900₪ ומשלוח עוד 216₪.
אם צריך לשלם מיסים אז זה יוצא עוד 30% (כלומר עוד 600₪).
כלומר סה״כ יוצא 2,800₪ כולל המיסים.
אם יתמזל מזלי ולא אתבקש לשלם מיסים הרכב יוצא במחיר מצחיק של 2,200₪.
עכשיו לשאלות,
1. מה הסיכוי שיתפסו את החבילה במכס ואדרש לשלם את המיסים?
2. האם יש עוד תשלומים בלתי מתוכננים (עמלת שקר כולשהי) שלא לקחתי בחשבון?
3. יש עוד משהו ששכחתי?
כמובן שלא ארכוש את הרכב לפני שאקבל אידור ממשרד התקשורת על השלט!
קישור למכירה
http://www.ebay.com/itm/360843448324...%3AMEBIDX%3AIT
תודה,
אלון
תגובה: כדאיות ייבוא רכב על שלט מחו״ל
שים לב שהסאמיט מגיע עם מערכת חשמל בראשהד, איטית וחלשה בהרבה מהבראשלס.
אם אתה רוצה רכב של טראקסס אז אי רבו בדגם הבראשלס שלה.
לגבי כדאיות.
כדאי.
תרשם לאתר towerhobbies.com
תקבל מהם קופונים להנחות ללקוחות בין לאומיים.
ההנחות הן כ20-25%. אז מאוד משתלם.
מחירי משלוח סיבירים, מלבד כמה רכבים שהם לא מוכנים לשלוח בדואר רגיל אלא רק UPS ואז לא משתלם.
ככה שגם אם נופל במכס יצא לך מחיר סביר מאוד.
מהמוכרים באיביי תוכל לבקש לרשום ערך שונה על החבילה, חלקם יסכימו ובמקרה הזה אם לא יפתחו לך את החבילה לא תשלם מכס. אם יפתחו אז זה כבר יהיה יותר בעיתי ותצתרך לשלם.
מהאתר שהבאתי לך הם מצהירים מחיר מלא. ללא משלוח. ואין מה לדבר על הצהרות שונות.
אתה לא מקבל את הקופונים תפנה אלי בפרטי ואין לי בעיה שתעשה הזמנה דרך המשתמש שלי עם הקופונים שהם שולחים לי...
דבר נוסף שהוא לטעמי די בעייתי בקניה מחו"ל זה משרד התקשורת
חבילה בגודל של 80X40X50 ס"מ ששוקלת 5 ק"ג תמיד נעצרת במכס...השאלה אם גם משרד התקשורת יכניס את עצמו לעסק.
שיחרור ממשרד התקשורת זה לפעמים הולך סבבה ולפעמים שואה.
לטעמי היות ובטוח שתשלם מיסים תחשב את הכדאיות לפי משרד התקשורת.
אני במקומך הייתי קונה בארץ
Re: כדאיות ייבוא רכב על שלט מחו״ל
רן פיספסת משהו, אין לי כוונה להזמין לפני שאקבל אישור ממשרד התקשורת.
מעבר לכך, גם אם ייגבו ממני מיסים מלאים על הרכב, עדיין ייצא לי בערך 400₪ פחות מאשר המחיר הכי זול בארץ.
400₪ זה אחלה סוללות למשל, אז למה לא בעצם?
מתן,
תודה רבה על המידע בכלל ועל ההצעה בפרט, אני בהחלט אבדוק את זה!
לגבי הרכב עצמו, תאמין לי שעשיתי שיעורי בית, אני מודע ליכולות ולמגבלות שלו.
אני חושב שעברתי כבר על עשרות שרשורים ומאות תגובות בפורום טרקסס הרלוונטי.
אני חושב שכרגע זה הרכב שיתאים לי ביותר.
יש עוד הצעות?
אולי פרטים שפספסתי?
האם החישוב שלי נכון מבחינת עלות סופית?
סאמיט הוא רכב אחלה ליעוד שלו.
עושה רושם שעשית שיעורי בית...
אם אתה מבין את המשמעות של המנוע בראשד ומודע ליתרונות והחסרונות של הרכב אז לך על זה.
אני מציע לך לדחות את ההחלטה עד לאחר קבלת אישור ממשרד התקשורת.
אני מודה שזה נעלם שקשה לי מאוד להתמודד איתו.
שיהיה המון בהצלחה.
אם חפרת את הרשת ואתה סגור על הדגם נשאר רק למצוא את המקום הזול ביותר..
בנוגע לרדיו..זה ממש עניין של מזל רע. קיבלתי לדעתי מעל 10 שלטים, מספר גדול יותר של חבילות עם מקלטים, מערכת אחת אפילו הגיע באריזה מקורית ללא עטיפה שרשום בגדול שזה מערכת רדיו.
מעולם לא ביקשו ממני אישור..
בענין חישוב המיסים נכון.
מתן.
לדעתי יש שינוי מגמה מסויימת במשרד התקשורת
דברים שפעם לא היו מתיחסים עליהם היום נעצרים ומציקים עליהם.
זה לא המשרד הכי יעיל בעולם ולכן זה עלול להיות לא נעים
אני לא הייתי מזלזל בזה.
Re: תגובה: כדאיות ייבוא רכב על שלט מחו״ל
matanmax
לגבי כדאיות.
כדאי.
היי מתן,
ניסיתי להרשם לאתר שהמלצת אך ללא הצלחה.
הרישום מתבצע אוטומטית בקניה הראשונה מהאתר, וכרגע אין לי שום צורך לרכוש מהם ציוד.
אשמח באם תוכל לבדוק לי מה המחיר של הרכב לאחר הנחה לרשומים (אם בכלל) וקופונים למיניהם.
תודה,
אלון
אני קניתי מ tower hobbies שני רכבים
שניהם עצרו במכס (באדיבות ups)
על שניהם שילמתי מכס, ומשרד התקשורת לא התערב.
בשניהם יצא כדאי..
offer
בשניהם יצא כדאי..
תודה על המידע.
על אילו רכבים מדובר והאם הם כללו שלט?
ואשמח אם תוכל לפרט מחירים (משלוח, מיסים וכו׳).
אם לא נוח לך כאן אז אשמח לקבל פרטים בה״פ.
Revo brushless
מכס כ 1000-1200 שח , סך הכל 3500 שח
Jato nitro
בערך 600-800 שח מכס, סך הכל כ 2000 שח
כמובן ששניהם כללו שלטים, יש (אפשרות אחרת?)
המספרים שאתה מתאר הם כ 30 אחוז.
30 אחוז= מע"מ [18 אחוז]+ מס קניה [מכס עצמו 12 אחוז]
מתי קנית?
שינוי המגמה במשרד התקשורת הוא בחודש האחרון...
תודה על המידע,
אתה בטוח לגבי המספרים?
קודם כל לא מסתדר לי התשלום למס.
אם שלמת על הריבו כ-1,100₪ מס, והרכב עלה כולל המיסים כ-3,500₪, יוצא סה״כ מס כ-45% (1100/2400).
ואיפה מחיר המשלוח?
אני מניח שכללת גם את מחיר המשלוח בתוך מחיר המיסים, מה שלא נכון לעשות.
אני מניח שמחיר המשלח היה בסביבות 400₪ ואז אכן יוצא שהמיסים הכוללים בערך של 30%.
לגבי המחיר הסופי, יצא קצת יקר לא?
אם זה לרכב מגרסת הממבה ללא סוללות אזי ההפרש בין לרכוש בחו״ל לבין לרכוש מחנות בארץ הוא סה״כ 260₪, האמת ציפיתי ליותר..
מצד שני, יותר יקר זה בטח לא יוצא כך שאין מה להפסיד! :)
מתי קנית?
רן, עושה רושם שאתה ממש נרתע ממשרד התקשורת.
אתה יכול להפנות לדוגמאות ספציפיות?
בכל מקרה, הכוונה היא להוציא אישור ממשרד התקשורת עוד לפני רכישת הרכב (אם יתאפשר) ולא לקחת הימור.
אם לא אצליח להוציא אישור מראש, אשקול שוב האם כדאי להכנס לזה.
אני לא מנהל רישום של גולשים שהצליחו או נכשלו בתהליך הזה...כך שאין לי סימוכין מסודרים.
יוצא לי לדבר עם לא מעט גולשים.
מי "שמסתבך" מגלה שזה תיסכול לא מבוטל.
הדרך שאתה מתאר של קודם אישור וא"כ הבאת הרכב יכול לחסוך חלק מהצרות...
באותה מידה ייתכן שתסבול פעמיים נוסח האישור שנתנה יד ימין לא מתאים ליד שמאל.
נשמע הזוי? אבל אפשרי.
כולי תקווה שיילך לך חלק.
צריך לקנות היכן שזול. חלקי חילוף ניתן לרכוש בקלות גם בחול. אם ההפרש הוא מעל 10-15% אזי אין שום סיבה לקנות בארץ. אני קניתי בחול 3 רכבים, 3 רחפנים, טיסן ומלא ציוד אלקטרוניקה , ציוד היקפי סוללות ומטענים. מסקנתי: לא לרכוש בארץ אלא אם כן מדובר במישהו שחושש מרכישות באינטרנט.
Sent from my W200 using Tapatalk
ככלל אתה צודק למעט קבוצה אחת: מתחילים.
על פניו אנו נוטים להמעיט בערך הידע שצברנו ובערכם של חברים טובים שעוזרים לנו יום יום.
למתחיל עוד אין ידע ואין חברים בתחום שיכולים לסייע לו.
אני מאמין שלמתחיל כן חשוב לקנות רכב ראשון בארץ.
בעל החנות ממנה קנה רכב מחוייב להדריך אותו ולסייע לו בצעדים הראשונים.
זה נראה לנו שטותי אבל חשוב מאוד.
אוקי, יש התפתחויות מעניינות..
המכירה שבקישור בתחילת הפוסט הסתיימה וכעת אין שום מכירה אטרקטיבית.
כל המכירות שמצאתי (ועברתי על איביי ארה״ב, איטליה, גרמניה, אנגליה) יוצא כולל מיסים ומשלוח בערך 3,000₪, כלומר 200₪ פחות מאשר בחנות בארץ. => לא משתלם (אלא אם כן מתמזל המזל והחבילה לא עוצרת במכס, ככל הנראה זה נדיר).
יחד עם זאת, פתאום ראיתי אופציה חדשה.
יצרתי קשר עם מוכר מגרמניה שמוכר TT MT4 G3.
המוכר מוכן לשלוח את הרכב לארץ בעלות של 60 יורו (זול!!).
בנוסף שאלתי אותו אם אני מקבל החזר של המס VAT (מעמ) אשר עומד על 19% בגרמניה.
המוכר ציין שאם אני רוכש דרך איביי אז זה לא אפשרי אך אם אני רוכש ישירות דרכו אז הוא מזכה אותי על ה VAT.
מחיר הרכב אגב הוא 400 יורו כולל המס.
כלומר אם אני מזמין דרכו את הרכב, מקבל זיכוי של 19 אחוז על ה VAT ומשלם מיסים בארץ בגובה 30 אחוז, מחיר הרכב הסופי יוצא לי 2,200₪!!
אני חוזר שנית, 2,200₪.
האם זה טוב מידי בכדי להיות אמיתי?!
כנראה שמחר אני יתקשר אליו ואבדוק יותר לעומק.
עכשיו נשארת השאלה אם אני יכול לשנות את הסוויץ׳ בראש ולעבור לרכישה של ה-TT אחרי שכבר ננעלתי על ה summit...
מה אתם חושבים?
אלון.
בניבכי ה EBAY אני לא מתמצא מספיק בשביל לעזור לך
אני מאמין שה MT4 הוא אחד הרכבי מאנסטר המובילים כיום המשלבים מחיר סביר עם ביצועים סבבה.
לא פחות חשוב לכל רכב זה חלקי חילוף זמינים במחירים סבירים בארץ ובחו"ל
עם זאת מתנהל פה אשכול שנקרא "קניתי MT4 ביום רבעי ומאז לא מפסיק הבעיות!" [קישור]
באשכול מביעים גולשים דעות בעד ונגד וכן מעלים בעיות ונוצרו ודרכים למנוע אותן.
לדעתי חשוב שתקרא את האשכול כדי ליצור תמונה מלאה של חוות הדעת של גולשים בעלי הרכב.
לא מכיר את המוכר אבל תזהר ממוכרים מאיבי שמנסים שתקנה דרכם שלא דרך איביי.
התשלום הוא דרך פאיפאל?
matanmax
כמובן שהתשלום יהיה דרך paypal.
בנוסף, המוכר עם בערך 70 אלף תגובות וציון גבוה.
הוא גם לא ניסה למשוך אותי רק ענה לשאלתי כי דרך איביי לא ניתן להזדכות על מיסים אלא רק בעמצאות קניה ישירה.
קראתי קצת על תקנות המס בגרמניה וזה אכן נכון.
אלון.
קישור]
סלח לי אם אני לא מתרשם יותר מידי מפוסט מתלהם של ילד.
בהודעה אחת ספרתי 15 סימני קריאה..
אם רק היה טורח לעשות שיעורי בית כמו שצריך היה מוצא את הפורומים המקצועיים וקורא בדיוק מה צריך לעשות לפני הסעה ראשונה ולמה יש לשים לב.
בתת פורום של הרכב באתר של URC יש דביק שמסביר איך להמנע בדיוק מכל הטעויות שהבחור עשה.
אגב, לא הבנתי איך הרכב אשם בסוללה שמתה..
נו טוף.
א. אין שום קשר בין יכולת הכתיבה של גולש לגילו
לפעמים כאשר גולש מתוסכל או נסער ממשהוא הו מביע את עצמו בצורה כזו.
גם אני לא אוהב את ריבוי סימני הפיסוק או טעויות הכתיב אבל אנחנו לא פורום של אבשלום קור
ב. אני מסכים איתך לגבי ריכוז התקלות לאיכותן.
את רובן ניתן למנוע ובקלות
ג. מה שעמית מתאר בפוסט שלו הוא תופעה שחוזרת אצל לא מעט מתחילים
התופעה היא "ריבוי תקלות" בהתחלה דבר שיוצר תיסכול רב ולפעמים גם עזיבה של התחביב.
ד. תאר לך מצב של גולש שקונה רכב שאין לו חלקים בארץ והוא צריך להמתין X זמן לחלקי חילוף מחו"ל
ה. לכל רכב יש יתרונות וחסרונות.
זה לא נכון [מצידי] לתאר רק את החסרונות של רכב ובפוסט הזה מתוארים גם יתרונות וגם חסרונות של אותו רכב.
