שלום לכולם
חייב עזרה במציאת שלט תקציב עד 1200 בארץ עדיפות עם שני מקלטים
תודה מראש :)
שלום לכולם
תודה מראש :)
מראש אתה במילכוד.
לנו אסור לדון בחנויות בארץ
ולהביא שלט מחו"ל לארץ זה עלול להיות "כלבת" בגלל משרד התקשורת.
בוא נסכם שנתן קישורים מחו"ל אבל קניה היא בארץ
לטעמי השלט המוביל היום הוא MT4 של סנואה אירטרוניקס.
מחירו כ 1100 ש"ח בארץ אבל...רק עם מקלט אחד
המקלטים שלו יקרים יחסית
נתקלתי בגולשים שדיווחו על בעיות טווח במקומות מסויימים
אבל נתקלתי בגולשים כאלו ובדיווחים כאלו כמעט על כל שלט שקיים
יש את הדגמים של ספקטרום.
אני פחות מכיר אותם ולא רוצה להביע דעה סתם
הם זולים יותר וגםן המקלטים שלהם זולים
באופן כללי אומר לך שנכון לעבוד לפי תקציב.
אבל שלט זה מוצר שקונים פעם אחת ולכן כדאי מאוד לקנות מוצר טוב ואיכותי.
אני מסיע עם שלט MX3 של סאנווה אירטרוניקס כבר 5-6 שנים עם 0 תקלות.
ה MT4 נמכר ב 1250, יכול להיות שתוכל לקבל הנחה קטנה המקלט שמגיע איתו הוא מקלט טלמטריה. מקלט נוסף שמתאים עולה כ 350 ש"ח, יש מקלטים ללא טלמטריה (לא יודע אם ניתן להשיג בארץ) בכמעט חצי המחיר (50 דולר בערך). הטלמטריה דיי מיותרת לדעתי, מדידת חום יכול להיות נחמד מדיי פעם אבל לא יותר מזה.
לי יש את ה MT4 - שלט מעולה אפס תקלות בשנה וחצי האחרונות מאז שקניתי אותו, נוח מאוד לתכנות ויש את כל האופציות במידה ותרצה להיכנס לתחומים נוספים (זחלנים ומה לא).
חברים
בבקשה לא לדון או לציין חנויות ואתרים בארץ
בשלב מסויים זה יגיע לאי נעימויות ואני מה זה לא רוצה להגיע לזה
אין שום בעיה לנהל דיון על מוצר בלי לומר מי מוכר אותו ואיפה.
תודה על תשומת הלב
אם אפשר לשאול, לטובת מה השלט? מחפש פונקציות ספציפיות או דברים בסיסים?
הMT4 שלט מעולה, לידו גם בM12, ה4PK של פוטאבה ולא חסר....
השאלה מה אתה מחפש.
אני לא בטוח שיש סיבה לרוץ להשקיע 1200 שקל לשלט..
לי יצא להסיע עם הרבה סוגי שלטים, חשוב לי שיהיה לי משהו נוח ביד(שזה משתנה מאדם לאדם) ושלא ירגיש פלסטיק זול.
יש המון חברות ודגמים טובים במחירים הרבה יותר נמוכים.
כמו שרן אמר הMX3. שלט מצויין עם מגוון יפה של פונקציות ומחיר נחמד מאוד.
כמעט כל שלט מתקדם של אירטרוניקס או פוטאבה יהיה לך מצויין.
אם אתה מחפש ללכת על "על הקופה" לך על הMT4. וחפש איזה מקלט נוסף באיביי. למקלט נוסף אין סיבה שיהיה בעיות ביבוא.
אני מחפש שלט למכוניות שיש לי משהו איכותי כמה יעלה כמו שלך רן ? כולל 2 מקלטים ?
חשוב לי שיהיה לו פונקציה שיתן פי דיווח על חום מנוע
שיהיה רב ערוצים טלמטרייה לא מעניין
שיהיה איכותי וזמין לקנייה במחיר נורמלי בארץ עם מקלטים במחיר סביר
דיווח חום מנוע זה טלמטריה.
אלה מקלטים יקרים יותר וצריך שלט שתומך בזה (לדעתי השלטים הזולים יותר לא תומכים בטלמטריה).
מה שכן שלטי טלמטריה יכולים לעבוד עם מודולים ללא טלמטריה, המחיר שלהם בדרך כלל זול בכמעט חצי.
שים לב שמדידת החום היא לא מדוייקת לפחות מהניסיון שלי...
חוזר בי בעניין הMT4 והMX3
בדקתי עכשיו בטאוור הוביס והמחיר אותו דבר לMX3 ולMT4.
200 דולר. ככה שאני מאמין שגם בארץ המחיר דומה בין השניים..
אני לא הייתי משקיע שקל בטלמטריה.
קנה MT4 בלי טלמטריה.
איכות הנתונים ודיוקם תלויה באוםן הצבת חיישנים ברכב.
איכות החיישנים אף היא אינה גבוהה.
לשלט MX3 יש דגם שנקרא FG שהוא יותר פשוט.
מחירו בארץ כ 650 ש"ח.
אני הייתי משקיע יותר וקונה שלט איכותי ומודרני שיחזיק הרבה זמן מעמד
תודה רבה לכל העוזרים
נפלה החלטה בישראל וזה יהיה Airtronics Mt4
בשעה טובה.
טוב יש עדכונים אחרי מספר בירורים עם אנשים שמסיעים עם הMT4 באזורים כמו הדיונות השלט סובל מחוסר קליטה
איזה עוד אפשרויות עומדות בפני
אני רוצה להשקיע בשלט עם אפס תקלות
בעתיד אני מעוניין להתחרות ואני רוצה שלט שיעשה הכל גם תחרויות וגם דיונות כשבא לי לשנות שגרה
יש את השלט הזה Futaba 4PLS 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Telemetry Radio
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDGDR&P=0
מה דעתכם עליו ?<<<??? למי יש ניסיון איתו ??
יש אותו לבחור אחד ברישפון.
אני לא בטוח אם זה הדגם של ה 3 או 4 ערוצים.
פוטאבה חברה מצויינת.
אחת החברות הטובות אם לא ה.
אם יש לך כסף ויש לך סבלנות למשרד התקשורת אז לך על זה.
תעשה לי בדיקה מול הבחור הזה שיאשר לך שאין לו תקלות במרחבים פתוחים וכלה מיני מקומות כי זה מאוד חשוב לי
אני ירכוש שני מקלטים פשוטים עם השלט הזה מהדגם הזה Futaba R204GF-E 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Micro Receiver
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBPKM&P=M
ידועה לך מה צריך להכין למשרד התקשורת בשביל לקצר תהליכים ?
לי יש את ה MT4 כבר מעל לשנה וחצי עם אפס תקלות או חוסר קליטה.
יצא לך להסיע אותו בדיונות ?
אשר.
יש חנות בארץ שתביא לך כל מוצר מחו"ל תמורת "מעשר" מסויים. דבר איתי בפרטי לגבי פרטי החנות ותחליט אם המחיר בארץ משתלם לך
במסלול אין לאף שלט הפרעות חוץ מלאיזה שלט סיני אחד...
בדיונות אני לא מכיר אף אחד שמסיע עם שלט באיכות כזו...
מצד שני אני לא יכול לומר לך שאפילו ל"שלט המהולל" שלי אין הפרעות בדיונות כי פשוט לא ניסיתי.
אני לא ממש מבין מה הקשר דיונות?
החול מקרין תדר שמשבש את השידור של הMT4???
אני חושב שמודבר במקרה ספציפי של אזור בעיתי שיש שם הפרעות של אנטנות כל שהן או מתח גבוהה. דבר שעלול לפגוע בשידור וקליטה של המערכות שלנו שהן זבובים ליד אנטנה סלולרית.
או, שמדובר בתקלה ספציפית במשדר\מקלט\מיקומם ברכב של חבר שלך.
לא פעם יצא שסרבו היגוי שיגע לי את המערכת גם בערוצים אחרים.
השלט MT4, או כמו שרשמתי למעלה, כל שלט של אירטרוניקס\פוטאבה ושאר המובילות אלו שלטים טובים.
אני לא מכיר שלט איכותי שנמכר במעל ל200$ שיש בו בעיות.
לי יש M8 עתיק וM11 עתיק פחות שעובדים מצויין כבר המון המון המון שנים.
תחפש ביקורות אחרות גם בפורומים בחול על השלטים, לדעתי הפוטאבת טיפה פחות ידידויות למשתמש מבחינת כיוונים...
תראה את התקלות שרשמתי הם נרשמו אחרי בדיקה מול שני אנשים שאני מכיר מהמסלול שסבלו מבעיות קליטה בדיונות עם שלטי mt4 הוא שלט מצויין אבל ספציפית שם כנראה שקצת קשה לו
בשביל אחד כמוני שרוצה להנות מכל העולמות רוצה שלט שיתפקד אש בכל המיקומים שאני ירצה להסיע בהם
כמובן שההשקעה הזאת מיועדת יותר לעתיד למסלול אבל בנתיים אני חובבן שמתארגן על ציוד איכותי אז כך שאני רוצה לקנות מוצר טוב במלא מובן המילה
אני לא לגמרי בטוח שבעיות שאמרו לך שיש ל MT4 לא יהיו בפוטאבה לסוגיו.
צריך לבדוק ולהשוות באותו שטח ובאותם תנאים
כמו שרן והאחרים אמרו - אין דבר כזה שלט שלא עובד טוב בדיונות...
השלט הזה עובד ועובד טוב, כמו כל שאר השלטים בשוק, אני מניח שבאזור עם הפרעות רדיו הוא יסבול מזה כמו שאר השלטים, שיטות השידור דומות וכך גם ההספק כך שאין סיבה מיוחד להפרעות.
אם מישהו אומר לך שיש לו בעיה בדיונה מסוימת, תנסה להיווכח בזה בעצמך, תבקש מהחברים שלך שיראו לך איפה יש בעיות, אני בספק...
אני לא בספק...
יש שלטים שיעבדו סבבה באזור א' וליעבדו פחות טוב באזור ב'
פעם היה לנו במסלול שלט סיני שבנקודה מסויימת במסלול היה מאבד תקשורת עם הרכב...
כ 20 שלטים אחרים עבדו בדיוק באותה נקודה מצויין
יש הבדלים מסויימים בין שלטים של חברות שונות
יש הבדל בין שיטות שידור שונות
DSM1 שונה מ DSM שונה מ FHSS ושונה מ FHAST
לכל שיטה דרך שונה להתמודדות עם תקלות והפרעות בקליטה.
מה שכן... ייתכן וזו בעיה נקודתית בשלט אחד ספציפי.
ייתכן ו BIND פשוט יפתור את הבעיה
יכולים להיות עוד ים של פתרונות קלים ופשוטים שישפרו את הטווח פלאים.
לדוגמה:
1. המקלט שלי ברכב FPV עטוף בנייר אלומיניום למניעת השראות והפרעות חיצוניות.
2. הוצאת האנטנה מחוץ לחופה ופרישת מלוא אורכה זה דבר חשוב מאוד.
3. שינוי מיקום המקלט ברכב לנקודה רחוקה מהבקר/מנוע/סוללות
מה שאני בא לומר זה שזה נשמע לי "פשוט" מידי לומר "יש בעיות קליטה וטווח" במערכות ברמה ואיכות כזו.
אני מאמין לכולם פשוט מאמין שבאותה מידה עם טיפה יצירתיות ניתן לפתור את הבעיו האלו.
עם כל הבעיות וההפרעות אני בסוף נראה לי יישאר עם השלטים הקיימים שלי ויתבאס בכל פעם שצריך להחליף רכב ולסחוב איתו את השלט שלו ולהיות מוגבל בהגדרות אבל בלי הפרעות בכלל
אין שלט דיגיטלי מושלם כמו המקורי שאני משאר שהוא לא דיגיטלי אבל עושה פצצה של עבודה
בקיצור זה סיכון שמעצבן אותי יש פה עבודה מחקר שצריך לעשות עם כל דגם בנפרד ולראות מה נעשה.... סלט להיות מקצוען :)
השיטות אמנם שונות, אבל כולן בסופו של דבר אותו דבר פלוס מינוס.
רמת האמינות של השלטים של החברות הטובות דומה כמעט לחלוטין, לכן אני בספק. מניסיון עם שלטי מכוניות סיניים, לא הייתי לוקח אותם כקבוצת ביקורת, לא יודע למה, אבל שלטי המכוניות הסינים הם באיכות ירודה הרבה יותר משלטי הטיסנים הסיניים (יכול להיות בגלל כמות נמוכה יותר, מה שמשפיע על איכות קו ההרכבה ואיכות החומרים).
יש לי את השלט המקורי של הוורזא שהוא אחלה של שלט אבל אין הרבה פונקציות אחלה של שלט tf/rf-40 אפס תקלות בכל המיקומים צריך לעבור עם השלטים ולראות בעניים
