תגובה: מזמן לא ערכתי סדנת בנייה
יש לך כבר תאריך לסדנה ? עדיף ביום שישי לפי דעתי...
יהיה תאריך כשיהיו אנשים
וממילא זה לא נגמר בפגישה אחת. תהיה פגישת הכנה ואחריה פגישות התקדמות
אנחנו נבנה יחד איתך?
או שאתה בונה, מדגים ומדריך ואנחנו רק צופים ?
אסביר:
בגדול, תהיה פגישת הדרכה ראשונה, שבה תקבלו את השרטוטים והסברים,והנחיות לשיטת העבודה. את רוב העבודה תבצעו בבית.
תקבלו מענה על שאלות בטלפון, ואחת לשבוע תהיה פגישה בבית שלי שבה תביאו את מה שכבר בניתם, תקבלו הערות, הארות, והנחיות להמשך
אם יהיו קשיים נקודתיים ספציפים, אעזור לכם להתגבר עליהם אצלי בבית.
אני מדגיש שוב: העזרה תינתן למי שיהיה מחוייב לפרוייקט עד סיומו המלא, כבר יצא לי בעבר להשקיע לא מעט באנשים שנטשו באמצע ולא היה כל טעם בהשקעה שלי
מי שרוצה ומעוניין שיצור איתי קשר טלפוני ממש בקרוב. אני מעכב את הבניה שלי עד שתתארגן הקבוצה. אם אתחיל לבנות ולא יתארגן עדיין כלום הכל ירד מהפרק
נשמע מצויין.
אני חושב שאנחנו צריכים איזו רשימה מוקדמת של סטאפ / חלקים / כלי עבודה מיוחדים על מנת להתכונן מראש.
כידוע, הסיני לוקח את הזמן במשלוחים שלו.
Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
בנושא הסט אפ אני מעדיף לדחות את זה עד סיום הטיסן כדי לוודא משקלים
אני מעריך שיהיה מנוע 80 גרם סביב ה-1200-1000 KV ויעבוד עם 3 תאים (כנראה 1500 MAH בערך)- אבל זה לא סופי
סרוואים מתכתיים קטנים (4 יחידות)
וכמובן כל הפירזול הנדרש שמי שלא מכיר אראה לו בפגישה
כמו כן נדרש קרבון. עקב כך שזה לעיתים קרובות לא נמצא במלאי כדאי להזמין את זה מיד- אני כבר הזמנתי לעצמי:
זו קורת החיזוק לכנפיים, צריך שתי יחידות עבור כל טיסן. בדיל הזה יש שתי יחידות:
http://www.ebay.com/itm/321314699982...ht_2069wt_1019
קורת חיבור בין הכנפיים, צריך רק אחת ובדיל הזה יש 2 יחידות כך שזה מספיק ל2 טיסנים (לא מצאתי דיל של קורה אחת כזאת במלאי):
http://www.ebay.com/itm/321300449645...ht_2064wt_1019
כלי עבודה הכרחיים:
סקאלפל - אי אפשר להסתפק בשום דבר אחר. אפשר לרכוש בתל אביב אצל לוי לבל ידית מס 3 ולהבים מס 11
http://www.levy-lebel.co.il/about.html
או לרכוש באי ביי:
ידית מס 3 מתוצרת סוואן מורטון (הכי טובים)
http://www.ebay.com/itm/270674212086...84.m1436.l2649
קופסה של 100 להבים (הקופסה הכחולה)
http://www.ebay.com/itm/280747234069...84.m1436.l2649
אצל לוי לבל יש בדיוק את זה והמחירים דומים. תוכלו כמובן להשוות ולהחליט.
ההמלצה שלי היא לרכוש לפחות שתי ידיות ולא אחת, ידית אחת גורמת לביזבוז גדול של להבים. אני אישית משתמש בו זמנית ב3 ידיות ובונה הרבה, וזה גורם לכך שקופסה של 100 יחידות מחזיקה אצלי שנים
משייפת- עוד כלי חובה לכל בונה עצמאי:
אין לקנות, צריך ללכת לכל נגריה ולבקש חתיכה מלוח 18 מ"מ במידות 25X5 ס"מ. לא להשתמש במידות אחרות כי המידה הזאת מתאימה במדוייק לשימוש בנייר ליטוש המתאים.כדאי כבר לארגן יותר מיחידה אחת. כל נגר יתן לכם את זה מהשאריות שהוא זורק לפח, בדרך כלל חינם. זה יכול להיות מסנביץ', מסיבית, מMDF , ממלמין וכו' , אין משמעות לחומר , רק למידות.
נייר ליטוש מס 60- צבע אדום. קונים בחנויות מקצועיות לפי מטר והמחיר הצפוי הוא 1.5-3 שקלים למטר בקניה קמעונאית. חבילה של 90 מטר עולה 80 ש"ח , המינימום לבניית טיסן זה 5 מטר
נייר ליטוש 220- צבע שחור. מזה גם צריך בערך 3 מטר לטיסן והמחיר דומה.
סיכות של תופרת- חבילה
דבק אצטון- קונים כאן באריזה של ליטר (מספיק להמון טיסנים ואין לו תאריך תפוגה לעולם- יכול להישמר עשרות שנים באריזה טובה), המחיר הצפוי לליטר הוא בסביבות ה80-70 ש"ח וקונים את זה כאן:
http://www.d.co.il/16631600/20580/
הוא לא אוהב למכור לבודדים, זאת לא חנות אלא מפעל, חנויות הטיסנים קונות את זה ממנו וממלאות במיכלים קטנים , תמיד אפשר לקנות בחנויות הטיסנים
בקבוק לחיץ לדבק- חובה:
כל בקבוק פלסטיק קטן עם פיה צרה וארוכה עם נחיר קטן, ניתן לרכוש בחנויות יצירה או באי ביי , הנה דוגמה:
http://www.ebay.com/itm/Pair-100ml-P...item5403bccf3f
כל דבר בסגנון יתאים ובלבד שהנחיר יהיה ארוך ודק.
דבק אפוקסי מהוביקינג, הכי איטי. הדבק האיטי תמיד יותר חזק מהדבק המהיר
דבק CA
טייפ הדבקה דו צדדי הכי דק שיש
מגהץ ציפויים מהוביקינג , וכמובן גם ציפויים . עקב עלויות המשלוחים של הציפויים יש מקום לארגן רכישה מרוכזת של זה, ברכישה גדולה מחיר המשלוח הופך להיות סביר ואפשר לקנות כך גם מיגוון צבעים גדול יותר
כל השאר יהיה בפגישה
אני כנראה אפרסם אינדקס מוצרים שיקל על אלו שלא בקיאים במה לרכוש ומהיכן
מעולה .
עודד, חשבת פעם להעלות סרטוני הדרכה כאלה?
אפשר לצלם את הסדנא ולשתף אותה ביוטיוב, בערוץ משלך, כך תגיע לחשיפה רחבה יותר.
חברים ראו הוזהרתם
זה ממכר!!!!
חבל שאני לא יכול להצתרף לסדנה זאת :(
פשוט בבניה עכשיו
אבל אני מציע לכולם ללכת על זה כי עודד מלמד לעבוד עם בלדה ועוד הרבה דברים חדשים שלא נחספים אלהם לפני
יותר מזה לומדים לתקן טיסנים במידה ויש ריסוק או כל דבר אחר
אני אישית למדתי הרבה מסדנה קודמת ועל זה מגיע לך עודד הרבה תודות על עזרה ותמיחה
אני מציע לא לחשוב על זה פשוט ללכת על זה ולבנות זה כיף לא נורמלי לראות טיסן בבניה עצמית טס
:cool:
rossg1
חברים ראו הוזהרתם
זה ממכר!!!!
פשוט בבניה עכשיו
:cool:
אתה עריק :cool:
אבל כבוגר הסדנה הקודמת, תמיד שמור לך מקום, אפילו לבוא סתם להתרשם
עוד סדנה אחת ואני עושה ממך "סו שף" ;)
wind556
אתה עריק :cool:
אני????
ממש לא אני בשלבים מתקדמים של בנית מוסטנג P51
אני שומר תמונות לאחר כך
אבל אם אתה תבקש יכול לשחרר כמה תמונות להדגמה
:o:o:o:o:o:o
rotemshan
מעולה .
סרטון ???
איך בדיוק???
זה לא בנית יום אחד זה הרבה עבודה ימים ויכול להגיע לחודשים של בניה הכל תלוי בקצב בניה שלך
:cool::cool::cool:
אני מאמין שעודד לא מתכנן סדנה שאורכה כמה חודשים.
חוצמזה שאפשר לערוך את הסרטון, או לחלקו למספר חלקים
rotemshan
אתה מוזמן לעשות זאת
אשמח לצפות בסרטון זה
rossg1
אתה מוזמן לעשות זאת
אין לי מצלמה מתאימה לעניין הזה , אבל אולי אפשר להשיג, כי זה באמת יכול לתרום לכולנו.
מה גם שצריך לשאול לרשותו של עודד.
מבחינה פרקטית אין אפשרות להכין סרט כזה
זה באמת תהליך של כמה חודשים, ואינו רציף
להכין על זה סרט יקח יותר זמן מבניית הטיסן.
אבל ללא כל ספק אצלם כל שלב
חברים
עד הרגע הזה פנו אלי הרבה, אבל רק אחד התחייב
מי שרוצה להשתתף שיצור איתי קשר (ולא בהתכתבות) עוד השבוע ואולי נקבע פגישה ראשונית בסוף השבוע
השעון מתקתק :cool:
אני מאוד רוצה, אבל באמת לא יכול להתחייב - במיוחד אם הסדנה תארך על פני מספר חודשים.
תוכל להעריך את אורכה של הסדנה ?
אני מעריך שזמן בניית הטיסן יהיה בסביבות ה50 שעות שאותן תעביר בבית שלך עם פגישות מדי פעם לקבלת תידרוך ואישור מה שכבר נעשה
הסדנה תתחיל בפגישה אחת שבה תקבלו הסברים על הטיסן, רשימת רכש התחלתית ותידרוך בשלבי ההתחלה של הבנייה
כמו כן תהיו מעורבים בתיכנון הסופי
עידכון:
במהלך השבוע הקרוב הסדנה תתחיל, זאת ההזדמנות האחרונה להשתתף בה
מי שעדיין רוצה שיצור איתי קשר טלפוני (בלבד) וכנראה שבסוף השבוע תהיה פגישה ראשונה.
לאחר ההתחלה לא אצרף אנשים נוספים
למה אין עדכונים מהסדנה?
קצת תמונות לא יזיקו
20 קבצים מצורפים
rotemshan
קצת תמונות לא יזיקו
אני נוהג לשים תמונות במרוכז, והכל יהיה כאן כשהטיסן יטוס
בינתיים יש התקדמות, ואפילו הצטרף חבר נוסף
החברים מחכים בעיקר למשלוח הקרבון שקצת מעכב
הנה דגימה קטנה:
עוד לא מאוחר בשבילך רותם
אתה עדיין מוזמן
אתה יודע שאם הייתי מצליח לפנות זמן הייתי מצטרף:confused:
