שלום לכולם,
אני רוצה להוסיף חיישן מתח לקואד עם APM2.5
מישהו מכיר את החיישנים ?
http://www.ebay.com/itm/New-CJMCU-10...item1e85390d57
וללא אספקת מתח
http://www.rctimer.com/product_861.html
יש המלצות ?
עמוס
שלום לכולם,
וללא אספקת מתח
יש המלצות ?
עמוס
http://witespyquad.gostorego.com/acc...er-module.html
עד כמה תאים הקישור הראשון מ ebay? גם 4?
מהצלבה עם מוכרים אחרים לשם הדגם
Input voltage:6-24V
- Detectable current:1 - 58A
- Ampere/volt: 85mv/A
אבל האמת היא שזה קצת מפחיד
קצת לא הגיוני. צריך שינוי בתוכנה כדי לדגום את המתחים ההלו אלו הגדרות שונות ב ADC של הטייס האוטומטי. כדי שזה באמת ידגום 24v צריך לשנות את הקוד של ה ratio שמחובר לפין האנלוגי שדוגם
ניתן לשנות בmp את ערכי הרטיו. מודדים בעזרת מולטי מטר את מתח הסוללה ה״אמיתי״ מכניסים לתוכנה והיא משנה בהתאם. בהנחה שלזה אתה מתכוון.
שים לב שבחיישן מתח הראשון שהבאת אתה צריך לבדוק אם הוא מכיל רגולטור כדי ״להניע״ את הבקר. אני קניתי כזה ולא היה קיים
צודק בדקתי אצל מוכר אחר שכנראה קצת יותר מבין מה הוא מוכר
Description:
CJMCU-109 APM2.5.2 90A Voltage Sensor Current Sensor Module
Features:
- Perfectly compatible with APM2.52
- Current: 90A
- Without 5V power supply, please don't connect to JP1.
- Color: Purple
והוא אכן לא מספק מתח.
אני חושב שקראתי ש UBEC עדיף, יש לי אחד שקניתי למטרה זו אך התעצלתי להתקין.
אצלי יובק דפק תלוח.
עבד עם מלא בעיות, בהתחלה לא הבנתי ממה זה עד שהעפתי אותו.
אני חיברתי מתח מאחד הבקרים לכניסת הout. המקלט לא מקבל מתח מהלוח, גם בנפרד מבקר אחר. ככה רק הלוח מקבל מתח וכביכול ביטלתי כמה שיותר את העומס על הבקר המובנה.
תסתכל בrcgroups יש שרשור ענקי על apm ורשמו שם על עניין היובק.
רעיון מצויין לחבר את המקלט לבקר אחר.
אודה לך על קישור ל RC בכל השרשורים שראיתי ממליצים על UBEC עם הגבלת מתח ל 5V ועם קבל להגנה ויציבות.
כנראה איפה שראית. רשום שאם יש נפילות או שהיובק נותן מתח נמוך קצת, יש תופעות מוזרות ולא צפויות
עובד יופי, מכיילים עם מד מתח או בשיטה הקשה יותר עם מ\השוואה של מה הראה ה-OSD למול כמה מילאתי בבטריה עם המטען.... בסוף אני מכייל בשתי השיטת יחד כשאני סומך על המטען יותר.
היובק עשה לי צרות, השמתשתי ב-Atto 90A ועברתי למחיישן מקורי של 3DR ועדיין היו לי קריאות קופצות, אחרי שהעבתי את היובק הקריאות יציבות.
אגב ה-Attopilot 90A על הנייר יותר טוב מהיחידה של 3DR שמוגבלת לעד 18V או משהו כזה....., ראיתי ב-goodluckbuy יחידות כמו 3DR אבל תמיכה המתחים יותר גבוהים. חזרתי היום ל-Attopilot ואני מבסוט, גם חיברתי עם מינימום הלחמות, דיי צמוד לפלטה כך שזה לא מפריע (כמו היחידה של 3DR)
היום אני משתמש ב-BEC מהבקרי מהירות, דגש על בקרי מהירות ולא בקר: בקר מהירות אחד ל-APM, בקר מהירות אחד למקלט, בקר מהירות אחד ל-GPS וטלמטריה ובקר אחרון (Quad) ל-OSD. ככה אין יותר מדי עומד על הבקים של בקרי המהירות.
בפעם האחרונה שעבדתי עם זה זה עשה בעיות. טוב לדעת שזה סודר. היו אז בעיות בקוד שתיקנתי וכאשר הם שידרגו גירסה הוזזו ה memory blocks של ה EEPROM, זה הפסיק לעבוד, לא חקרתי ותחזקתי את זה וזה מת. שמח לשמוע
למה בחרת לעבוד עם שאנט ולא hall effect?
שמתי יחידה מקורית של 3DR והכל עובד בלי בעיה .
עד מתח של 4 תאים :-)
