תגובה: למי שיש את ה-mobius
הסבר באנגלית זה טוב לך?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
AvivT
כמובן, פשוט ראיתי כבר סרטונים ביוטיוב, ולא מראים אם אמור להיות אור בטעינה או בלי אור וכל זה... גם לא אומרים כמה זמן להטעין... הייתי שמח להסבר קטן כי כבר חיפשתי.
תודה מראש.
אז כתבת 52 מילים בהודעה הראשונה ועוד 33 בשנייה (לא כולל סימני פיסוק), ועוד מי יודע כמה מילים וזמן בזבזת ביוטיוב.
עכשיו תשווה את זה לחיפוש הבא בגוגל:
mobius manual
מטורף נכון?!?!
אין לי מצלמת מוביוס ומעולם לא ראיתי אחת כזאת במציאות.
ועדיין לקח לי 40 שניות מהרגע שסיימתי לקרוא את השאלה שלך ועד שידעתי מה כל צבע של ה LED אומר.
אני לא פונה אליך אישית, אלא באופן כללי לאנשים עם שאלות בנאליות. מה ההתעקשות הזאת לבזבז את הזמן שלכם ושל אנשים אחרים, כשחיפוש שלוקח 2 שניות בגוגל חוסך לכולם כל כך הרבה?
זה עצלנות? אי הכרת היכולות של גוגל? לא מאמינים לתשובות שניתנו לשאלות זהות אלא אם כן הן ניתנו לכם?
הבחור נכנס לפורום , נרשם , התחבר , פתח פוסט , רשם הודעה במקום לרשום בגוגל חיפוש על מוביוס , לפי מה שאתה מתאר הבחור מאוד חרוץ לא עצלן , וכן יש כאלו שלא יודעים לחפש בגוגל ולמצוא! את מה שהם רוצים.
Ziv
זיו, אין פה מה לדעת. לכתוב שתי מילים בגוגל לא מצריך ידע נרחב.
מה לעשות, כשאני רואה שמישהו שואל שאלה שהתשובה לה כתובה במדריך המשתמש זה מכעיס אותי.
מה אתה מצפה? שמישהו עכשיו יקום מהמחשב, ילך לחפש בארון את מדריך המשתמש שלו, יפתח אותו בעמוד הנכון ויעתיק את ההסבר לפורום?
מה יותר פשוט מלכתוב בגוגל XXXXX manual? מלא את החסר במקום XXXXX ותמצא מה שאתה רק רוצה.
אני מאתגר אותך לשאול שאלה שאין עליה תשובה בגוגל. מבטיח לך שלא תמצא. יש לך שאלה? מישהו כבר חשב עליה לפניך, שאל, וכנראה גם קיבל תשובה. ביותר ממקום אחד.
למה אני קורא לזה עצלנות? כי זה עדיין יותר קל לשאול את השאלה ולזרוק את עבודת החיפוש על מישהו אחר כדי לקבל תשובה בכפית, מאשר "לנבור" באינטרנט.
במקרה של שאלות ממדריך המשתמש, העצלנות הזאת סתם מעצבנת אחרים ועולה לך בזמן יקר שבו כבר יכולת להיות הרבה אחרי הבעיה הזאת, כי חיכית שמישהו יאכיל אותך בכפית.
אחת לכמה ימים מגיע מישהו לפורום עם שאלה/בעיה שהוא חושב שהוא הראשון שנתקל בה.
נכון שלא תמיד קל למצוא תשובות וצריך לפעמים לדעת איפה ואיך לחפש. אבל בחייאת, הצבעים של ה LED...
מצטער שזה יצא דווקא על ניב, אבל זה פשוט נהיה מציק בצורה בלתי נסבלת.
טוב חברים סליחה שהפגנתי פה בורות וחבל לי באיזשהו מקום כ"חבר קהילה חדש" לצאת פה נודניק... אבל למען האמת בהתחלה כן חיפשתי ופשוט ה-manual של המצלמה היה כקובץ שהייתה לי בעיה עם פתיחתו ובגלל זה לא ראיתי. סידרתי את הבעיה בפתיחת הקובץ כבר בתגובה הרביעית וכתבתי שמצאתי.
תודה רבה.
ניב,
אם כבר כחבר חדש בקהילה, תוכל לעזור למתחילים אחרים אם תכתוב בשרשור נפרד מדריך לקריאת סימוני הנורות של המצלמה.
Liav
ניב,
רעיון טוב, אבל רק אחרי שיהיה לי ניסיון רב יותר עם המצלמה ואז אני גם אכתוב ביקורת כללית.
אביב , בגדול אתה צודק , אבל יש מקרים כמו שהיה לי שלא שאלתי לגבי סטאפ של טיסן שמספר הפוסטים בפורום גדול וגם בשאר הפורומים חרשו על הנושא ,מישהו כתב שאלה לגבי הסטאפ והרוב הפנו אותו לקישורים אחרים וישנים בפורום ,אבל פתאום צצו להם אנשים עם ניסיון רב ועם המלצות חדשות שגם חסכו לי כמה שקלים וגם הרבה חיתוכים והתאמות בטיסן , מבחינתי עדיף שישאלו , חוץ מזה שבתור מתחיל הייתי מעדיף לשאול שאלות מאשר לנבור בפורום עם מלא מושגים טכנים שאני לא בקיא בהם , ניב מחכים לחוות דעת נוספת לגבי המצלמה , אני גם רוצה לקנות אחת
Ziv
