איך אפשר לדעת כמה MAH יש בסוללה וכמה min c וכמה max c
לפי הכותרת כבר הבנתם את שאלתי.
פשוט מצאנו סוללה קצת ישנה אצל חבר והיא נכנסת בדיוק לרכב.
זה ארד קיס ואין עליה שום נתונים.
חוץ מיזה שהיא 4 תאים שרואים לפי מספר החיבורים של הבלנסר.
הבטריה טובה כל התאים נימצאים על 3.83 ככה שהם נשמרו.
רציתי לדעת איך אני יודע כמה MAH הסוללה ואיך אני יודע כC min וכמה C max
בתודה עמית
תגובה: איך אפשר לדעת כמה MAH יש בסוללה וכמה min c וכמה max c
אם לא כתוב על הסוללה אז אי אפשר לדעת.
כמה זמן הסוללה לא עבדה?
משהו כמו חצי שנה אבל היא הייתה במצב איחסון.
שחיברתי אוצה לבטרי בלאנסר כל התאים היו על 3.83 משהו כזה אחד גם היה 3.79
אבל יש גם הרבה סוללות שסתם דוגמא באתר המכירה מופיע במפרט
סוללה 5000 40-80c אבל על הסוללה עצמה כתוב רק 40.
אז בעצם הם משקרים אם אי אפשר לבדוק את זה איך אפשר לדעת מי אמין באמת?
לא כתוב על הסוללה שום דבר?
תנסה להטעין אותה על 2000 מיליאמפר שעה
תסתכל כמה מטען חשמלי נכנס בה וכמה זמן לוקחת הטעינה?
ותכתוב את התוצאות פה לפני שאתה מסיע את הרכב עם הסוללה הזו
אפשר לקבל הערכה על הקיבול (mah) ע"י מחזור פריקה וטעינה של הסוללה.
לאחר הטעינה, תוכל לראות כמה זרם "נכנס" לסוללה ולדעת כמה קיבול עוד נותר בה.
לגבי הזרמים - זה כבר בעייתי לבדיקה...
זה בדיוק מה שביקשתי ממנו.
הבעיה היא לדעת באיזה זרם לטעון את הסוללה?!
הנחות היסוד שלי אומרות שאם מידות הסוללה מתאימות לרכב שיש לעמית [פותח האשכול] אז זו סוללה בקיבול של מעל 4000 מיליאמפר.
היות ואני לא יודע מה מצב הסוללה אני לא רוצה ש"ידחוף" לה יותר מידי זרם... "שלא תתעצבן"
