לאחר כמה טיסות עם ינראנר שמודבק בפנים, הבנתי שזה לא היה רעיון טוב. המנוע מתחמם עד שאי אפשר לגעת בו.
גם צריך לחשוב איך אני מוציא אותו מהאפוקסי, וגם איך לחבר את החדש. פקק של נסטי? :)
Sent from my HTC One using Tapatalk
היו לי עד היום 5 איזיסטארים, לכולם היו אינראננרים שעבדו מעולה.
יש מצב שהמנוע שלך לא מתאים למספר התאים איתם אתה מטיס?
גודל פרופ שגוי?
הייתי במקומך בודק את הסטאפ לפני שמחליף לאאוטראננר.
בהצלחה.
שחר
הבעיה היא שקניתי מנוע עם צלעות קירור והקוטר לא יתאים. חתכתי אותם, וכנראה המנוע חייב להיות עם צלעות.
הי,
יש לי גם איזיסטאר שמשמש לצב״ר,
המשקל שלו עם הציוד קצת יותר משלך,
קניתי אותו עם הסטאפ המקורי של מולטיפלקס, עם 3 תאים סחב בקושי,
עם 4 מפיק 200 וואט וטס יפה,
אני הזמנתי עכשיו מנוע שנראה לי שיוכל להפיק אותו כח עם 3 תאים מאתר אנגלי שמצאתי שמוכר במחירים סבירים ומשלוח מהיר וזול,
צריך להגיע אלי תוך כמה ימים ואז אכתוב אם באמת נותן את מה שקוויתי,
http://www.giantshark.co.uk/product/...rushless-motor
אורן
הגיע אתמול והורכב היום,
סה״כ אני די מרוצה,
העלות כ 65 ש״ח נראית לי סבירה, המשלוח פחות מ 20 ש״ח והגיע תוך כ 10 ימים מההזמנה,
החבילה כוללת גם תושבת, מתאם, פרופ סייבר, ציר ספייר בנוסף לזה שבמנוע, ברגים, קולר ספייר ותופסן סי נוסף,
הגעתי לאתר הזה במקרה ונראה לי שאמשיך להזמין מהם.
המנוע מספק יותר ממה שאצטרך, הגעתי ל 200 וואט כבר על שלושת רבעי מצערת.
מבחינת גודל נכנס בלי בעיה למקום היעודי ,
אצלי הוא על איזי סטאר 2, אם זה איזיסטאר 1 אז אני לא יכול להגיד לך בוודאות, הגודל הוא 28 על 28, הציר הוא 3.17.
http://www.rctimer.com/product_127.html
אתר מומלץ למנועים באפן כללי, ומנוע שמתאים לאיזיסטאר.
Sent using Tapatalk
תודה על התשובות! כנראה בעיית התחממות נגרמה עקב פרופ משולש. עברתי לפרופ רגיל של 6x5,5 וזה טס מצויין.
