תגובה: מעוניין להיכנס לתחום
הנאזה לייט מצוין לגימבלים כמו כול הנאזות...
לגבי השלט אני ממליץ לך ללכת על טוב יותר ובטוח יותר... פוטבה או ספקטרום.
מבחינת שלט אני מאוד ממליץ על ה 9XR, שהוא הגרסה המתקדמת של ה Flysky (תוכנה יותר טובה בעיקר):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
הוא מגיע ללא מודול,ולכן אתה צריך את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
אני לא יודע איך שלט של פוטבה או ספקטרום הוא "טוב יותר ובטוח יותר". אשמח לראות קישורים שמציגים עובדות על כך ש 9XR ודומיו נופלים באיכותם מהשלטים שעולים פי 10.
לי יש 9xr ואני מאוד מרוצה. תודה לבחור החכם והיפה שהמליץ לי.
לגבי הנאזה תרכוש v1 או v2 לא את הלייט. אני ממליץ על v1/v2 כי אם תרצה להשתמש ב-osd של נאזה רק אליהם תוכל להתחבר בקלי קלות מה שנקרא פלאג אנד פלאיי. זה מה שאני עשיתי ואני מאוד נהנה מהתוצאה....ב ה צ ל ח ה.
השלט שפירסמת הוא בדיוק ה 9x שיש בהובי קינג בפחות כסף (לפני משלוח) הוא מגיע עם מודול שידור ומקלט שלא תומך בפיילסייף למיטב ידיעתי , זה גם משדר מקלט דיי גרועים שמומלץ במילא להחליף. יש את ה 9xr שבאותו מחיר (50$) מגיע בלי מקלט משדר (שבמילא מומלץ להחליף) ודורש גם בטריה בעוד 10$ בתמורה אתה מקבל שלט הרבה יותר טוב במחיר שבמילא הייתה משלם בסוף על בטריות ומודול שידור ומקלטים.... (ומוד שהייתה צריך לשדרוג גרסה שב 9xr לא צריך, ותאורה במסך ועוד ועוד....)
אם אתה רוצה באמת להשקיע אז זו ההמלצה:
http://www.banggood.com/buy/taranis.html
יש גם בהובי קינג ביותר זול טיפה אבל אין במלאי.
מצטרף להמלצה על ה 9xr. בגלל שגם ככה תאלץ לשדרג את המודול של ה 9x משום שהמקורי לא מוצלח וללא שום אפשרות ל fs שזה חובה.
בוקר טוב לכולם :-]
לי יש את השלט 9X.
אני מעוניין שתהיה לי את האפשרות לSF.
במידה ואני ארכוש מודול ומקלט חדשים תהיה לי את האופציה לעשות זאת עם השלט 9X או שאין מצב כזה בכל מקרה?
SF = כישלון בטוח ! (SAFE FAIL)
אתה מתכוון ל FS :)
לי יש את המודול של FRSKY ויש לי FAIL SAFE :)
אין קשר לשלט, זה יותר קשור לתכונה במקלט ובמודול שידור.
אגב יש פיתרון נוסף (אבל לא ניסיתי):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._car_boat.html
כל השלטים האלה שקונים בחו"ל נעצרים במכס אצל משרד התקשורת ודורשים עליהם מסמכים שהם מתאימים לחוקים בארץ.
זה אני אומר מניסיון שלי, קניתי פעמיים רכבים עם שלט, ועל שניהם הייתי צריך להביא מסמכים ולעבור את הפרוצדורה המחורבנת הזו מול משרד שעובד בו פקיד אחד יומיים בשבוע.
איך אתם מתגברים על זה?
מזמינים 9XR לבד, אין שם משדרים.
זה מקרה פרטי של 9XR, אבל מה לגבי כל האחרים שבהם כן יש משדר? כמו הדגם בשאלה הראשונה?
nitbeat
ניצן, לי יש את ה9X עם המודול והרסיבר המקורי. קניתי את הפיילסייף שהבאת כדוגמא. עובד מצוין ההגדרה פשוטה ביותר , לדעתי בדיוק בארותה צורה שמגדירים את הFRSKY
בדרך כלל אין בעיה להכניס שחט לארץ.
הבעיה מתחילה שבוחרים במשלוח ems ובתוספת של אי הצהרה אמיתית על הסכום המקורי.
חיםני יומיים קיבלתי את המשקפיים של פאט שארק בעלות 270 $ הזמנתי את זה במשלוח רגיל... הכל היה בסדר וללא בעיות.
