איזה מטען לקנות ומה הנתונים אותם אני צריך לחפש?
איזה מטען אני צריך?
לאחרונה היו פה הרבה שירשורים לגבי מטענים ומה יתאים לי?
אז אין פה תשובה חד משמעית, אבל אנסה לחלוק מניסיוני והלבטים שהיו לי בבחירת מטען/ים.
קודם כל יש להגדיר את הצרכים:
1. כמה תאים הסוללות אותם ארצה לטעון ומה הנפח?
2. מה מספר הסוללות אשר (פליימן) ארצה לטעון כל פעם?
3. מה התקציב?
האפשרויות:
1. מטען קטן וזול של 50 וואט יתאים לטעינה של סוללות 2-3 תאים בזמן סביר ואם אין יותר מ-4 סוללות כאלה, אין סיבה ליותר מזה. למטען כזה אפשר לחבר ספק של מחשב נייד שנותן 4-5 אמפר. זה אמנם מטען שמסוגל לטעון עד 6 תאים אבל סוללה כזו בנפח גדול, זמן הטעינה יכול להגיע לשעתיים (דוגמה האקוסל 6 המוצלח).
2. מטען חזק יותר של 200-300 וואט שיהיה טוב לטעינה במקביל של זוג סוללות 2-3 תאים או סוללות גדולות של אפילו 6 תאים בזמן סביר של פחות מחצי שעה (בתנאי שיש ספק חזק של כ-10 אמפר וסוללות של טעינה ביותר מ1C). - דוגמה - HobbyKing ECO6-10 200W 10A
3. מטען חזק במיוחד של 1000 וואט ומעלה לטעינה של 4 סוללות גדולות (4-6 תאים) במקביל. מטען כזה כבר צריך ספק שיתן 30 אמפר (ספק שרת בדר"כ). דוגמה - Turnigy MEGA 1000W
4. מטענים כפולים או "מרובעים" שנותנים אפשרות לטעינה מובנית במקביל (2-4 ערוצים) כולל חיווים. יש לשים לב כמה וואט לערוץ וכך יקבע חוזקו של המטען לכל ערוץ. דוגמה - Turnigy 4x6S
אז מה בוחרים?
א. כשיש מעט סוללות ו מספר תאים של עד 3 תאים, ניתן לבחור בשתי האפשרויות הראשונות בחיבור לספק לפטופ או ספק מחשב ביתי. נתתי קישורים למטענים סיניים אבל יש גם יקרים יותר.
ב. כשיש יותר מ-6 סוללות של 3 תאים, או סוללות 4-6 תאים, נחפש להקטין זמני טעינה וזאת באמצעות אופציה 3 או 4 לעיל. אפשרות נוספת היא מספר (2-3) מטענים פשוטים (כמו באופציות 1 או 2 לעיל) שיהוו פתרון זול יותר לעיתים ויוסיפו יתירות (במידה ומטען יתקלקל).
איך מחשבים זמן טעינה משוער?
נתונים:
נניח שיש לך סוללת 6 תאים (22.2 וולט) בנפח של 5000 מיליוואט לשעה.
מתח טעינה 1C שהם 5 אמפר או 5000 מילי אמפר. (אם על הסוללה היה רשום מתח טעינה 2C אז היית יוכל אפילו להטעין ב-10 אמפר ולקצר את זמן הטעינה.)
טעינה מקסימלית היא 4.2 וולט לתא, לכן ל-6 תאים נגיע ל- 25.2 וולט (6X4.2=25.2)
חישובים:
חישוב הוואט (של המטען) נעשה בצורה הבאה: וואט = אמפר X וולט, לדוגמה:
במקרה של 1C:
וואט 5X25.2=126
במקרה של 0.5C:
וואט 2.5X25.2=63
מגבלות:
מתח טעינה (כפי שצויין לעיל) שיכתיב את ההספק המקסימלי
ספק כוח למטען שיכתיב את הזרם המקסימלי (למרות יכולות המטען)
איבודים בדרך כמו אנרגיית חום ואיכות הכבלים והחלקים השונים (יכול לאבד 10%-20%)
הטענת סוללות במקביל על ערוץ אחד, כמובן שתוריד בחצי את "כוח" הטעינה, משמע זמן טעינה
זמני טעינה:
בהנחה שאתה לוקח מטען שמספק 50 וואט
סוללה 6 תאים אפשר יהיה לטעון אותה במקסימום ב-2.2 אמפר (50 וואט חלקי 22.2 וולט) שזה פחות מ0.5C
בהנחה שאתה לא "מייבש" את הסוללה והשתמשת ב-80% מהתכולה של 5000 מילי אמפר, אז יש לטעון 4000 מילי אמפר.
אם היית טוען ב1C היה לוקח לטעון כשעה, 0.5C זה שעתיים, ל-100% טעינה.
בסוף התהליך צריך להוסיף עוד כעשר דקות לבאלאנס.
לסיכום:
ככל שיש יותר תאים וקיבולת גדולה יותר, אתה צריך מטען בעל הספק גבוה (מעל 100 וואט לערוץ) וספק חזק (מעל 20 אמפר ב-12 וולט).
תגובה: איזה מטען לקנות ומה הנתונים אותם אני צריך לחפש?
מאמר זה נכנס לרשימת המועמדים לקופון מרץ 2014 , שיהיה בהצלחה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...-חודש-מרץ-2014
guyst
[SIZE=4][B]4.
Turnigy 4x6S
לא מצאתי כמה וואט מוציא המטען הזה
rotemshan
תיאורטית כתוב שטעינה מקסימלית לערוץ היא ב6 אמפר ז"א 72 וואט, עם זאת יש מגבלה כוללת של 200 וואט, לכן אם תטען 4 סוללות במקביל תקבל 50 וואט לערוץ.
guyst
די נמוך.
לדעתי אם כבר רוכשים מטען עם יותר מיציאה אחת, כדאי לרכוש את המען הבא:
יש לו 200W עבור כל יציאה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
rotemshan
אם כבר קונים מטען סיני מהסיני במחיר של 100 דולר, אז כדאי לקנות את זה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...tation-Charger
אני חוזר עם 8 סוללות 2200 3 תאים מיום הטסה.. ותוך 20-30 דקות כולם טעונות....
אננס
באמת נראה מפלצת,
מבאס שיש לו יציאה אחת
Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
אננס
השאלה איך האיזון בין התאים. השתמשתי ב- PL8 שאמור להיות הרולס-רויס של המטענים, וטענתי באופן מקביל 4 סוללת של 4 תאים 5000 mAh בזרם של 20 אמפר (1C). בסיום, מדדתי מתח ואחד התאים הגיע ל- 4.3 וולט. מייד החזרתי את הסוללה למטען שיוריד את המתח ל- 4.2, אבל נראה לי מסוכן. לא ברור לי בדיוק איפה הייתה הבעיה.
תודה על הסקירה.
אני חושב שכדאי להכניס גם התייחסות למטענים לא "מהסיני".
מטען מהסיני ב 100$ כולל משלוח מתחיל להגיע לסכומים די גבוהים המצדיקים לדעתי לבחון גם מוצרים נוספים.
השנקל שלי:
ברמה האישית אמפרז'ים גבוהים "10, 20 30....אמפר", אלו זרמים גבוהים בטרוף וצריך מאוד להקפיד על איכות ובטיחות.
כבלים איכותיים והלחמות טובות. כמובן שזה מוביל אותי לעובדה שאני מחבב מוצרים שברור לי שאיכות הרכיבים גבוה יותר.
טיפ - במטענים הטובים יש פונקציה TCS. הפונקציה הזו/תכונה, מאפשרת להפסיק את הטעינה בקיבולת של 93-96%, ניתן לכיול.
התכונה הזו חוסכת לפחות 15 דקות טעינה משום שאופיין הטעינה הוא כזה שהמיליאמפרים האחרונים עורכים המון זמן ובקלות אפשר לוותר אליהם.
היות ולא קונים מטענים כל שבוע שבועיים, עדיף לרכוש מטען איכותי ככל הניתן.
אני הלכתי על הכיוון של מטעני HYPERION, שאגב חלקם במבצע אצל היפני, כגון המטען המטורף הזה.
מטעניציק
איציק רונן
הפונקציה הזאת נקראת fast charge במטענים הסיניים
rotemshan
הייתי בטוח ש fast charge פשוט טוען ביותר מ 1c ובגלל זה לא רצוי לעבוד עם הפונקציה הזאת, תודה על המידע.
