טוב עוד סיפור מוכר עם הסיני - עם סוף טוב
אז ככה החלטתי לשתף על מנת שכולם יוכלו להינות מהמסקות
הזמנתי לפני שבוע בערך 4 סוללות מהסיני, מכיוון שראיתי שמשלוח מהאירופאי עולה יותר זול החלטתי להזמין ממנו, 26$ משלוח , bpost בקיצור,
לאחר יומיים הבנתי שהם שלחו את זה בEMS, כאשר ראיתי שהחבילה הגיעה למכס, למרבה השמחה החבילה הגיעה עם שליח לביתי לאחר יומיים נוספים והתשלום לשליח היה 35.40 ש"ח בלבד (בנוהל הרגיל).
מאחר שראיתי שחלק מהחבר'ה פה קיבלו זיכוי, החלטתי לנסות את מזלי (*בדיחה* וגם בגלל שאני מאסטר בקבלת זיכויים וכאלה *בדיחה*)
בקיצור לאחר דין ודברים עם הצאט של הסיני שכנעתי אותם שמגיע לי 10$ כפיצוי שזה בערך שווי ה35.40 (*בדיחה*לא בדיוק אבל זה מצווה להוציא עוד שקל מהסיני *בדיחה*).
אבל הם רצו חשבונית אז שלחתי לו את החשבונית בעברית למרות שמראש אמרתי שהיא כנראה לא תעזור לו הרבה.
והוווווופ 10$ חזרה באדיבותו של הסיני.
אז אל תוותרו! תמשיכו לבקש זיכויים מהצ'ייניז על חיובים שלא ביקשתם!!
תגובה: טוב עוד סיפור מוכר עם הסיני - עם סוף טוב
מה הסיני אשם בנהלים של הדואר ? אני הזמנתי חבילה דרך חברה אחרת וגם עבר עמילות מכס.
הסיני ממש אבל ממש ממש ממש לא אשם במחירי העמילות המונפצים, האשמה היחידה של החבר הסיני זה אך ורק הבלאגן, אם אני ארצה משלוח EMS אני אבקש כזה, אם לא אז לא, הבחירה היא שלי ולא שלו, אם הייתי בוחר להזמין בEMS ונתפס/משלם עמלות וכו' לא הייתי מפנה אליו ולא חצי טענה, אבל גם אם הזמנת יונדאי גטס ושדרגו לך ליגואר אבל במדינה שלך יש חוק נגד יגואר אז גם אם זה שדרוג בכל העולם, כאן אתה תתעקש לקבל יונדאי גטס...
לא רשום בשום מקום שהמשלוח מסוג זה הוא EMS (כמו שרשום על כל סוגי המשלוחים מהמחסן הביןלאומי) אז הבעיה היא שלו. לא שלי.
פשוט הוא יכול או להוסיף EMS ליד סוג המשלוח, הוא להפסיק להחליף את הסוג הזה לאנשים שלא מבקשים.
בקטנה נו... שאלו יהיו הבעיות שלנו.
כמו שזה נראה, עם החמרת התקנות למשלוחי סוללות, שנכנסות לתוקף אט אט ברוב שירותי המשלוח בעולם, אנחנו עוד עלולים להתגעגע גם לעלות של $26 משלוח + 35ש"ח עמלה.
אני מכיר את הבעיה הזו. אבל אני גם יודע איך לא ליפול לפח הזה.
לפני אישור ההזמנה אני רואה את עלות המוצרים ועלות המשלוח. זה חייב להתאים בדיוק לחיוב של paypal. אם החיוב גבוה יותר, אני מסיק את המסקנה המתבקשת ושוקל אם לאשר או לבטל.
הסכום הנקוב ע"י paypal והמאושר ע"י המזמין באותו מעמד, הוא מוחלט ואין אפשרות לספק לחייב יותר אחר כך.
flatspin
ברור, אמנם המוכר לא אמור לשאת בהוצאות נוספות ואני לא מכיר אתרים שלוקחים על עצמם את האחריות על מיסים נוספים, אבל הוא כן אחראי לשלוח בדיוק בסוג המשלוח שהלקוח ביקש, ואם החליט שיש לו בעיה עם משלוח זה וברצונו לשדרג הגיוני שיעשה את זה רק מול הלקוח.
לא הבנתי, קראת פה בפורום שניתן להוציא זיכויים מהסיני אבל לא ראית את עשרות הפוסטים לגבי שהמשלוח מאירופה זה תמיד EMS....??
Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
עד שלסיני יימאס מאיתנו...
Sent from my W200 using Tapatalk
josh_1972
בדיוק!
Re: טוב עוד סיפור מוכר עם הסיני - עם סוף טוב
הסיני לא קשור לזה, הוא שולח את זה דרך bpost שלא נחשבים EMS בארץ מוצאם.
משום מה בדואר ישראל מגדירים אותם כ EMS והשרות בהתאם (שליח עד הבית) וכמובן שגם העמלות בהתאם.
גם אני הזמנתי מהמחסן באירופה בידיעה שאשלם עוד 35₪ בארץ, ואכן שילמתי.
לרגע לא האשמתי את הסיני ולא העלתי בדעתי לדרוש ממנו פיצוי על כך.
לדעתי מה שעשית זה סוג של חזירות (אני מניח שהיית מודע לתשלום הנוסף מראש וגם אם לא זאת לא בעיה שלו, לך תתלונן לדואר).
מה אתה מעדיף, שבגלל אנשים כמוך הוא יבטל את אפשרות השילוח דרך bpost לישראל ואז יהיה לך התענוג להזמין דרך המחסן בסין ולשלם פי-2?!
תגובה: Re: טוב עוד סיפור מוכר עם הסיני - עם סוף טוב
Alonjp
א. השירות של BPOST כן מוגדר כEMS אז אין לי מושג מאיפה הבאת תפרטים האלה.
ב. הוא אכן הגיע תוך יומיים ככה שתהיה בטוח שגם BPOST יודעים שהוא EMS (גם בנוסף לעובדה שהם רושמים EMS אבל נגיד).
ג. אני הכי אוהב אנשים כמוך, אתה מתאר את הישראלי של 2014, זה שנותן שידרכו עליו מחשש שהוא לא יקבל גם את המגיע לו, זה שמוכן לשלם 300 שקל בחודש לאורנג' כדי שהם לא יפלו ואז אולי תבוא חברה שתיקח יותר.
המשוואה היא פשוטה, אני רציתי שילוח מסוג מסויים. שילמתי על שילוח מסוג מסויים. וקיבלתי משהו אחר. אם תקנה מחשב ותקבל בדואר במקום מכונת כביסה אני בטוח שלא תשאיר אותה אצלך מחשש שהמעסיק יפסיק למכור.
ואם אתה טוען שכן אתה שקרן.
זה לא משנה אם שדרגו אותי או הורידו אלי ברמה את סוג המשלוח, ברגע שזה לא המשלוח שביקשתי, ששילמתי עליו, שסיכמתי עליו ב"חוזה" של מעמד הקניה. הבעיה היא לא שלי היא שלו.
ותאמיייייין לי שלפני שהוא יבטל את השליחה מאירופה לארץ הוא פשוט יוסיף 5 תווים - פתח סוגריים, אי, אמ, אס, סגור סוגריים.
אל אל תתחסד לי ותשפוט, לא טוב לך שהמלצתי שכולם יתנהגו כמוני? אל תגיב. שמור לעצמך.
שתהיה לך שבת שלום אחינו.
אגב, אני חדש פה כמו ששמת לב אז לא, לא ידעתי שזה EMS אבל כל עוד לא רשום זה לא משנה...
כל כך הרבה זמן לבזבז על שיחות צט ושיחה כאן על 35 שח..
אני חושה שפותח השירשור יותר מצודק!
זה נכון שאפשר לקרוא וללמוד אבל ויש אבל אם רשום שהמשלוח הוא מסוג א' ובסוף המשלוח מגיע מסוג ב' ללא רצון של הקונה יש לקונה סיבה להיתלונן.
מחר הוא הקונה ירצה לקנות פרופ שעליו רשום 10.45 והוא ישלח שאלה בפורום עם זה באמת המידות, ניראה לי קצת מוגזם.
וכדרך הגב אני שמעתי שהרבה אנשים נפלו בסיפו הזה או בשדרוג לems בלי שהקונה ביקש.
הוא צודק רק אם הוא באמת היה מופתע.
אם הוא כבר ידע מה קורה עם ההזמנות האלה והחליט לנצל את אי הבהירות\טעות באתר של הסיני כדי לחסוך קצת כסף, (זה לא משנה מה בדיוק כתוב שם) אז זו סתם התנהגות ישראלית טיפוסית שמזכה את כולנו ב "קבלת פנים ידידותית" בכל מקום שאליו אנחנו מגיעים בעולם.
אני לא חושב שעם כל הכבוד ל"ישראליות" שלנו אנשים יתעללו בעצמם ויזמינו משהו שהם יודעים שלא מומלץ וכל זה רק כדי "להרוויח" זיכוי של 10$.
לפעמים הפורום צולב סתם אנשים בלי לחשוב פעמיים.
קרה לפתוח השרשור (חשוב לציין שהוא חדש בתחביב) מקרה הוא רושם על זה בפורום בכלל כדי שאחרים לא יפחו בפח הזה ובסוף הוא יוצא הלא בסדר.
נדב תקרא טוב את הפוסט המקורי,
לא נראה לי שמדובר בדיוק בחובב חדש ותמים שלא מבין מה קורה, או מישהו שעושה מאמצים מיוחדים כדי להיות קונה הגון (לא רק מוכרים צריכים להיות הגונים) ואני לא חושב שראוי לעודד התנהגות כזו, כאן.
saniel
מאחר שראיתי שחלק מהחבר'ה פה קיבלו זיכוי, החלטתי לנסות את מזלי (וגם בגלל שאני מאסטר בקבלת זיכויים וכאלה)
בקיצור לאחר דין ודברים עם הצאט של הסיני שכנעתי אותם שמגיע לי 10$ כפיצוי שזה בערך שווי ה35.40 (לא בדיוק אבל זה מצווה להוציא עוד שקל מהסיני).
אני גם לא מבין למה להשתמש בהגדרה "פח" על מישהו שהוא כמעט המקור היחיד לסוללות במחיר שפוי לרוב הטיסנים החשמליים שחברים כאן מטיסים.
אם הוא עושה עלינו כזאתי קופה כמו שכנראה חלק מהחברים כאן חושבים, אז למה לא קמים לו עשרה מתחרים שימכרו בקצת יותר זול ועדיין ירויחו יפה?
שזה לא ישמע לא נכון אני ממש לא בעד כל הסיפור הזה בטח שלא אם זה נעשה בכוונה!!
פייייייייי איזה סלטטטטטט
חבר'ה בואו נבהיר כמה דברים!!!
א. הדברים שהחבר פה הדגיש באדום נאמרו נטוווו בהומור. אם מישהו לא הבין את זה ככה אני מוכן לקחת את הכל חזרה. מדגיש - דברים אלו נאמרו בהומור.
ב. אני לאאאא ידעתי שהמחיר הוא ems ואחרי שגיליתי שכך.הדברים ואכלתי על עצמי סרטים הגעתי לכמה פוסטים שאמרו שאכן זה חשוד כאיאםאס וכי כמה חברי פורום קיבלו זיכוי. בהתחלה בכלל לא רציתי לבקש אבל אז חשבתי על זה והבנתי שוואלה אני לא אשם באי הסימון של הסיני.
ג. הפוסט היה מיועד לאלו שלא יודעים שאם נדפקו עי הסיני שיש בכלל את האופציה, ןבוודאי שבוודאי לא לאלו שמתכננים מראש לתכמן.
ד. תנשמווווו חבריייים יצאתם מכלל פרופורציות מה הניתוחים המוגזמים האלה? פרוייד לא ניתח ככה אנשיםםם
הכל היה בשביל לעזור לא ליפול בפח של מישהו שהוא מונופול רק כי הוא מונופול.
מי שלא מסכים איתי ואו קיבל את זה ככה אני מאחל לו שבת שלום ורגועה. ומי שבן הבין את כוונת המשורר.
על לא דבר.
חברים שבת שלום!
חברים,
צריך לפעמים לדעת לקרוא בין השורות.
אני דווקא סמוך ובטוח כי אותו בחורצ'יק שהזמין את החבילה לא ידע כלל לכלל שמדובר בems. כאמור לא פשוט להוציא זיכוי צהסיני והכאב ראש הכרוך בזה לא שווה את הזיכוי מה גם שלא תמיד מקבלים אותו. לכן אני נוטה לחשוב שמדובר בקונה תמים שלא הבין כי מדובר בems.
חברים יקרים, הם היו דורשים מכם לשלם על שירות שלא ביקשתם הייתם שותקים? בחייאט..
למי מאיתנו חברות הסלולאר לא ניסו לדחוף שירותים שלא שילמנו הדוגמא הפשוטה צליל בהמתנה. מי מאיתנו לא התקשר לבטל את השירות צליל בהמתנה שעולה כסף. חברות הסלולארי דוחפות לנו את זה ואז אני מתקשרים. צועקים ו מבקשים זיכוי. גם פה מדובר בשירות שאנחנו הצרכנים משלמים עליו למרות שלא ביקשנו אותו.
שבת שלום לכולם
saniel
תחפש הגדרה של מונופול ואז תחזור לכתוב...
הדבר האחרון שהסיני הוא זה מונופול, הוא בדיוק ההיפך, הוא חקיין סיני זול שמעתיק את המוצרים של המונופולים ומוכר אותם בזול.
האינטרנט מלא בחנויות שמוכרות סוללות, כל ebay מלא מוכרים שמוכרים סלולות,
דווקא הסיני נותן אחריות על המוצרים שלו וגם הניסיון שלך איתו מוכיח שהוא מחזיר זיכויים גם שהוא לא אשם.
אם מטרת הפוסט שלך הייתה להזהיר לא ליפול בפח , אז יותר פשוט היה לכתוב בנושא " אזהרה - bpost זה EMS "
ובשירשור לכתוב - הזמנתי מאירופה וקיבלתי EMS ונאלצתי לשלם 35 שקלים יותר ... התלוננתי וקיבלתי זיכוי 10$ בחזרה.
אנשים קצת נסחפתם,
מה ההתנפלות הזו.. הבחור צודק במאה אחוז
הוא לא הכפיש או אמר דברים בוטים בסך הכל רצה לידע את חברי
הפורום וכל הכבוד לו על כך,אני סבור שהרבה מחברי הפורום כולל אני לא מודעים לזה שbpost זה ems
זו דרכו להביע את הדברים בדרכו שלו.
טוב? רוצים לשמוע מה אני חושב? כנראה שלא. אני רציצי להיכנס לתחום בקטע אחר, חקרתי למדתי, קראתי, ולהגיד לכם מה? אני מבין למה יש פה כזאת התקהלות סביב ההודעה הזאת.
כי אין פה פשוט תנועה אחרת של פוסטים כזאת.
אתם יודעים למה לא? כי כנראה שאתם עושים פה הכל בשביל שאנשים לא יכנסו לתחום הזה, כל מי שפירש אותי, שניתח אותי, פיענח וסילף את דברי, המליץ לי לפתוח מילון, ועוד שאר ירקות. אני אומר לכם
תודה שנתתם לי להבין כמה שיותר מהר כמה שאני צריך להתרחק מהפורום הזה. כמה שיש פה אנשים שפשוט לא יודעים לפרגן. אומרים "הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו" אז לפני שאתם באים לצאת פה על בן אדם ולשרוף אותו ולצטט אותו כאילו אני מינימום באיזה משפט. תעשו בדק בית. תחשבו על הדברים ותהיו קצת יותר מעודנים ועדינים.
אני מאחל לכל רק בשורות טובות. שכל אחד יעשה תחשבון שלו רק עם אלוקים.
אני הייתי סניאל.
כנראה שאתה אדם שלא יודע לקבל ביקורת.
בהצלחה בהמשך הדרך..
Alonjp
בהצלחה בהמשך הדרך..
חה חה חה חה
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
