שיפור hpi trophy truggy flux
יש לי hpi trophy truggy flux וברצוני להחליף את הבולמים לקשיחים יותר ואת הגלגלים לגלגלים של מונסטר כמו בסרטון
http://www.youtube.com/watch?v=L00TBnnmhTw
http://www.youtube.com/watch?v=1UttuDOsUJA
כמו כן אני מחפש סוללות
לי יש כרגע שני סוללות של 5600 7.4 2s 50-100c
הייתי שמח לרכוש באחד האתרים עוד זוג אבל אני קצת נאבד באתרים ולא מצליח למצוא
אשמח לקבל חוות דעת וקישורים למה שאני יצטרך לקנות
תודה רבה
תגובה: שיפור hpi trophy truggy flux
זה זוג צמיגים אחלה צמיגים שבעולם! אתה צריך 2 זוגות יצא לך 400 שקל
http://www.ebay.com/itm/NEW-Pro-Line...item5afaba0f85
אלה סוללות מצויינות משלוח חינם
http://www.ebay.com/itm/2S-7-4V-6500...item461b24747d
את בעיית הבולמים אתה יכול לפתור עם החלפת שמן וקפיץ ליותר קשיח
או עם בא לך להשקיע
http://www.ebay.com/itm/NEW-ASSOCIAT...item1e862dc382
תודה רבה על העזרה
הסוללות נראה אש
כמה שאלות נוסופות
בעינין הצמיגים- הם ניראם אחלה לא הבנתי אם זוג עולה 37.99 דולר איך 2 זוגות זה 400 שח
בעינין הבולמים כמה שאלות
בקישור זה ניראה כאילו זוג אחד ארוך יותר מהזוג השני -כלומר זוג בולמים אחורי וזוג קידמי בעוד שכרגע אצלי הבולמים הם אותו אורך כולם
האם אני צריך לקנות גם תושבות לסט הקפיצים החדש או מה שנימצא כרגע על הרכב יתאים לחדש
אפשר לקבל המלצה לקפיץ ואיך אני יודע איזה קפיץ יתאים לבולמים שיש לי היום
תודה רבה על העזרה
מצטער להפריע לכם
מבנה הסוללות האלו הוא סכנת נפשות
טעות קטנה בחיבור ותגיד יפה שלום לבקר...והטעות עליה אני מדבר מתרחשת בגלל החיבורים על גבי הסוללה.
לגבי סוללות הנה המלצותי:
סוללה [רצוי לפחות 2] :
אפשרות א':http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...se-direct.html
אפשרות ב': http://www.ebay.com/itm/4S-14-8V-500...item461ac9434e
אפשרות ג':http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_40C.html
סידרתי לך את האפשרויות ע"פ סדר העדיפויות בהן אני הייתי קונה את הסוללות
לגבי צמיגים.
הבאד לאנדס ששי נתן לך הם צמיגים מצויינים
אבל מה שהוא נתן לך הם אותו גודל כמו שיש לך.
אני ממליץ לך לקנות אותם ולא להגדיל את צמיגי הרכב
אם זוג עולה 38 דולר שני זוגות זה 76 דולר+ משלוח [כ 20 דולר] וכפול שער הדולר יעלה לך כ 350-400 ש"ח בארץ בחישוב גס.
הגדלת הצמיגים תשנה את יחס ההעברה של הרכב ועלולה לגרום לחימום המנוע.
לגבי הבולמים.
בולמים מחליפים אם יש להם נזילה או אם הם לא עובדים כמו שצריך.
נשאלת השאלה למה אתה רוצה להחליף בולמים?
כמו כן כדי לתת לך בולמים חלופיים צריך לדעת כמה נתונים על הבולמים שלך:
מה אורך הבולם ממרכז בורג עליון למרכז בורג תחתון כאשר הוא פתוח וכאשר הוא סגור?
מה האורך של הקידמיים ושל האחוריים?
תמדוד ונראה איך מתקדמים.
קח בחשבון שסט בולמים טובים עם קפיצים יכול להגיע גם ל 200 דולר.
כמה אתה מוכן להשקיע?
דבר ראשון תודה רבה על העזרה
בקשר לסוללות הרכב נוסע על שתי סולולות של 2 תאים כל אחד . הסוללות שהמלצת לי הן 4 תאים וזה לא מתאים
לשאלה למה להחליף בולמים?התשובה היא כאשר אני קופץ עם הרכב הוא נחבט בקרקע בנחיתה ולכן אני רוצה לנסות להגביר את יכולת הספיגה שלו , הוספתי טבעות פלסטיק על הבולם אך זה לא עוזר מספיק טוב
אני מוכן להשקי בסביבות ה 400 שח
לגבי האורכים של הבולם אני ימדוד ויעלה את הנתונים
אתה חדש אחי?
2 סוולות 2 תאים שווה לסוללה אחת של ארבע תאים
אותו אפקט אותו כוח אותו הכל
אני אישית מעדיף 1 של 4 מאשר 2 של שתיים
ולרן..טעות שלי לא שמתי לב לחיבורים וכבר היה לי כמה ניצוצות עם סוללות כאלה
אייל, רוב המכוניות פוגעות עם השילדה בקרקע בנחיתה של יותר מחצי מטר בערך. אין טעם לנסות למנוע את זה כי זה יפגע לך בהתנהגות הרכב, ואתה לעולם לא תצליח לגרום לרכב של 4 קילו לא לפגוע בריצפה מנחיתה של מטר וחצי.
אני קצת חדש , אני יודע ש 2 סוללות 2 תאים שווה לסוללה 1 של 4 תאים אבל זה אומר שאני צריך לשנות את החיבור ברכב ואין לי מושג איך עושים את זה לכן אני מעדיף להישאר עם 2 סוללות כמו במקורי וחוץ מזה יש לי כבר ש 2 סוללות אז עדיף לי להשאיר את החיבורים ולהמשיך להשתמש בסוללות שיש לי אלה אם כן יש לכם רעיון עדיף אחר בכל מיקרה אשמח להצעות
הרכב גם פחות ממטר וחצי פוגע ברצפה וגם פחות ממטר לכן הייתי מאוד שמח אם היתה דרך להקשיח אותו
בקשר לשאלה שלך רן האורך של הבולמים
קדימי פתוח 12 סמ סגור 9 סמ
אחורי פתוח 13 סגור 10 סמ
הייתי שמח להפוך את הרכב לקצת יותר מנסטר אם זה אפשרי
מה שכתבתי זה שבכל הרכבים גם מחצי מטר השילדה תפגע בקרקע. ושוב, אין טעם לנסות להקשיח כדי שהשילדה לא תפגע בקרקע, כי זה לא יעזור ויפגע בהתנהגות הרכב.
זה אורך הבולמים במדוייק או שעיגלת מילימטרים?
אורך הבלמים זה הכי מדיוק שהצלחתי
אייל.
א. אפשר להחליף את המחברים ברכב.
ב. אם אתה רוצה בכל זאת סוללות 2 תאים אז הנה כמה אפשרויות:
1. http://www.hobbypartz.com/98p-50c-50...22-direct.html
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_Pack.html
אני מסכים עם מתן בנושא הבולמים.
א. לא תצליח להשיג את האפקט שאתה רוצה.
ב. תקבל הרבה אפקטים גרועים יותר כגון אובדן אחיזה וירידה בביצועים
ג. ייתכן וגם אם אתן לך בולמים בעלי אורך מתאים הם עדיין לא יתאימו לרכב שלך...
זה הימור.
הייתי ממליץ לך לא להחליף את הגלגלים ליותר גדולים אלא לגלגלים שבקישור של שי.
הם נשחקים פחות,נותנים אחיזה מצויינת, נראים מצויין ואפילו מרחיבים את הרכב.
הייתי שמח לקבל הסבר איך מחליפים את החיבור
איך הסוללה הזאת
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
אייל.
אני ממליץ לך שלא לקנות סוללה כזו
יש לה רק חסרונות:
א. השקעים על גבי הסוללה נוטים להישבר.
ב. חיבור התקע שקע על גבי הסוללה הוא אפשרות לטעות בחיבורים בין פלוס למינוס דבר ששורף במקום את הבקר.
ג. ריבוי המחברים בדרך מהסוללה לבקר גורם להתנגדות חשמלית שפוגעת בצורה מוחשית בביצועים.
שים לב לסוללות שנתתי לך בקישור.
לכולן אין מחברים כאלו.
לגבי החלפת מחבר.
זו פעולה שמצריכה מיומנות בהלחמה.
אלו מוליכים עבים וצריך מתלחם טוב.
יש לך מלחם?
אתה יודע להלחים?
במידה וענית "לא" על אחת השאלות פנה לחנות בארץ, קנה מחברים איכותיים [לא זבל סיני] ותשלם עוד כמה שקלים על הלחמה איכותית.
