חשבתי ללכת על ה hummer של הסיני.. איך הוא? אשמח לסאט אפ ולכל מה שחסר בשביל מערכת שלמה.. תודה
בחירה טובה
סרוואים 929
מנוע בין 50 ל 80 גרם 1000-1200 KV
סוללה 1000-1300
אתה תהנה ממנו
תודה רבה, איזה בקר לרכוש 30A יספיק? (פלאש כמובן)
ואני מצטער על השאלות פשוט אין לי ידע בזה, מעדיף ללכת על בטוח.
לגבי המנוע, אשמח אם תביא לי לינק למנוע שמתאים למערכת..
המנוע הכי קטן של SK3 (לפי מה שמצאתי)
הוא http://hobbyking.com/hobbyking/store...ner_Motor.html
ואני מניח שהוא לא מתאים מבחינת ה-KV
ושוב תודה.
במקרה הזמנתי בדיוק את אותו הטיסן. הוא אמור להגיע בשבועיים הקרובים.
עודד המליץ על המנוע הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
עם הבקר הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
היי
מדוע שלא תלך על הריאקטור?
סט אפ פשוט קל וזול וגם קטן.
לאחר ריסוק גוף טוטאלי שיקמתי אותו עם בלזה 8 מ"מ והוא טס נפלא.
המנוע שבקישור כאן הוא הטוב ביותר, אבל בהחלט אפשר להסתפק בפשוטים וזולים יותר.
בקר בוחרים לפי המנוע ולא לפי הטיסן, אבל בכל מקרה שזה יהיה PLUSH.
אם תבחר מנוע 80 גרם הטיסן יהיה כבד יותר וחזק יותר, אם תבחר מנוע 50 גרם (ערסי למשל) יהיה פחות כוח אבל גם פחות משקל ויותר 3D
הריאקטור טוב, ההאמר ברוב הפרמטרים טוב יותר
לגבי ריסוקים טוטאליים, אין הבדל בין הטיסנים, שניהם EPP ואותו תהליך תיקון
סליחה על ההקפצה הנוראית,
חיכיתי בערך מפתיחת השירשור למנוע הזה:
הוא לא חוזר למלאי..
אשמח למנוע אחר שדומה לו, (אני לא מבקש מעצלנות, אני מבקש מאי ידע ולא רוצה לטעות בדברים שכאלה)
ניסיתי ליצור סאט אפ בעצמי, רציתי לשמוע את דעתכם
בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
סרוואים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
איזה פרופ' לדעתכם אני צריך?
ובקשר להרכבה של הטיסן עצמו, יש עוד משהו שאני צריך לרכוש?
גם בקשר לסאט אפ וגם טכני..
(ברשימת הקניות יש כבר קונקטרים, חוץ מהם)
שוב תודה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
הבקר שלך מצויין
הסרוואים שבחרת הם הכי גרועים שאפשר, תלך על 929
פרופ 10X4.7 SF
תקרא בריכוז המידע בחתימה שלי מה צריך לקנות מעבר לזה
הכל הוזמן חוץ מפרופ'
התכוונת לפרופ' הזה?
http://www.apcprop.com/ProductDetail...Code=LP10047SF
הטיסן הגיע,
עם איזה דבק להשתמש?
לפי הסרטונים שראיתי הרוב משתמשים בדבק חם, אבל הוא כבד ומשאיר עקבות לא?
לא עדיף אפוקסי?
מה פתאום דבק חם???
CA בלבד
בטוח?
https://www.youtube.com/watch?v=sLJxvQnyyv4
פה אפשר לראות שהוא משתמש בדבק חם,
גם אני התחלתי קצת ואז האקדח התפוצץ לי ביד..
הדבק נדבק ממש חזק, אבל אני מניח שלך יש יותר נסיון :)
אחתוך את הדבק חם שנשאר על הכנפיים ואדביק עם CA
שלשום הרכבתי בדיוק את אותו הטיסן, ה-CA נדבק אליו מעולה.
גיא באיזה סוללות תכננת להשתמש?
3 תאים 1000MAH
ZIPPY COMPACT
כבר יש ברשותי.
