השתחרר לי היום הסרוו מהכנף של הפאן קאב, רציתי לשאול איזה דבק יצור את המגע הכי טוב בין הסרוו (פלסטיק) לבין הכנף (EPO).
הדבקים שיש לי הם: דבק חם, E4000, דבק סיליקון, זאקי, סלוטייפ ודבק 3 שניות.
אשמח לייעוץ, ניב.
אשמח לייעוץ, ניב.
ניב .קח צלוטייפ תלפף מסביב לסרבו שים מעט דבק חם בתוך השקע של הסרבו בכנף ותכניס את הסרבו .יחזיק להרבה זמן.ובמקרה שהסרבו מת אתה חותך עם סכין חיתוך את הצלוטייפ והסרבו נשלף בקלות.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
תודה, אעשה זאת מחר.
הסידור עם הצלוטייפ נכון תמיד
הדבק שמדביק EPO הכי טוב זה דבקCA אבל במקרה של סרוו בתושבת גם סיליקון טוב ואפילו אפוקסי
הדבר היחיד שהייתי נמנע ממנו זה דבק חם
http://www.efly.co.il/forums/showthr...1%F0%E9%E9%E4!
חיבור הסרוואים בכנף - מאזנות + מדפים.
הדבקה באותה שיטה - עוטפים את הסרוו עם סלוטייפ, דבק חם ומצמידים.
לפני ההדבקה חשוב מאוד למרכז את הסרוו (בעזרת סרוו טסטר - הזמנתי היום...) או לחבר את האלקטרוניקה. בלי מירכוז רגל הסרוו לא תהיה במקום ואח"כ צריך לפרק...
כדאי גם לפני ההדבקה לבדוק את המהלך המלא של המדפים.
עטפתי את הסרוו בצלוטייפ ומרחתי למטה שכבה (לא גדולה מידי) של סיליקון.
ניסיתי כמה שיותר לכוון את השיפוע של הסרוו בעין בשביל שהמדף יהיה כמה שיותר ישר, את שאר הכיוון קיזזתי דרך השלט.
את הסרוואים מדביקים רק לאחר כל הכיוונים האפשריים של הטיסן לפני המראה
המון פעמים נוצר הצורך להוציא אותם מהתושבת ולשנות משהו. ההדבקה נעשית רק לאחר שהכל מכוון לפי השלט (ולא לפי סרוו טסטר כי יש הבדלים)
וטוב שלא הדבקת עם דבק חם, זה לא הדבק הנכון לEPO (או לטיסנים בכלל)אם כי זו אופציה
ואם כבר בתחזוקה מדובר, הדבק שהכי קל לשחרר מEPO במקרה הצורך זה דבק CO, מזליפים טיפה אצטון והדבק משתחרר ולא תוקף את הEPO, אבל בהחלט יכול לתקוף את הסרוו (שזה פחות חשוב)
