תגובה: גומיות ל-DRIVESHAFT
בשבילך במחיר מציאה:
http://buy.traxxas.com/product_info....oducts_id=7377
ד"א אני לא בטוח שזה מתאים כי אין לי מושג איזה ציריות שמת.
זה הדף באתר טראקסס שמתיחס לאי מאקס:
http://buy.traxxas.com/default.php?cPath=10691_15665
לגבי הסוגיה אם אפשר להסיע בלי גומיות:
באף רכב שהיה לי לא היו גומיות כאלו.
מצד שני באף רכב שהיה לי לא היו לי ציריות מפלסטיק...
אם החלפת ציריות למתכת אז תן קישור כדי שנבדוק את סוגיית ההתאמה ואת סוגיית הצורך בגומיות.
אשמח לדעתך האם צריך גומיות.
בכל אופן, המוצר נמכר ללא גומיות, אולי מחוסר צורך..
http://www.ebay.com/itm/181174742047
יש היגיון בגומיות...
הן מונעות כניסת חול ומזיקים לתוך החלק הזה שעובד גם ככה מאוד קשה.
עם זאת אני לא בטוח שיש מקום לגומיות בציריות האלו.
המוצר נמכר בלי.
השתמשתי בגומיות של המוצר המקביל של טרקסס, אותן גומיות בדיוק ששלחת לי קישור לגביהן.
בכל מקרה, המוצר מגיע בלי והגומיות שהשתמשתי בהן לא יושבות בצורה מושלמת ולכן לא עושות כזאת עבודה טובה.
השאלה אם לוותר עליהן?
אם אני זוכר נכון, בציריות המקוריות של טארקסס קיימת מגרעת שעליה מתיישבת קצה הגומיה
כאשר קצה הגומיה יושבת במגרעת הגומיה אוטמת טוב ולא זזה ממקומה.
אם במצב הנוכחי הגומיה לא יושבת במקום ולא מבצעת את תפקידה אז נראה לי שאפשר לוותר עליה.
מנסיונך, ציריות כמו שהראתי לך, יחזיקו מעמד בלי גומיות במידה ויטופלו כמו שצריך אחרי כל נסיעה?
טיפה קשה לראות את המבנה הפנימי שלהם אבל נראה לי שלא צפויה בעיה בשימוש בהן ללא הגומיות.
אם כבר יש איזו בעיה זה מידת ההתאמה שלהן לרכב ולא מידת עמידותן.
איזה "טיפול" בדיוק אתה מתכנן לעשות להן אחרי נסיעה?
אני מציע לך לקרוא את המדריך הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E7%F9%EE%EC%E9
כדי להבין מה צריך ומה לא צריך לעשות אחרי כל נסיעה.
אם תסתכל בקישור של הגומיות עצמן הן מגיעות עם בקבוקון שמן.
אני משער שכמו בציריות של רכב אמיתי המפרק של הציריות אמור להיות מלא בשמן/גריז
כך שכשהגומיות לא אטומות הן לא מכילות שמן/גריז וגם אוספות את הליכלוך
לדעתי הגומיות נועדו לציריות המקוריות מפלסטיק ולא לדגם מהמתכת.
אין שום צורך באטמים האלה בצריות שלך. לכל רכב נורמאלי יש ציריות במבנה הזה (CVD) ולרוב אין אטמים.
אבל גם אל תגרז את האיזור כי חול ידבק ויגרום ליותר נזק מאשר בלי גריז.
