תגובה: אשמח לחוות דעת על המטען.
חבר
אני ממליץ לך לקרוא את המדריך הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
כדי שתבין פחות או יותר על מה מדברים פה ועל מה מדבר המוכר בחנות.
אני לא ממליץ לך בכלל על המטען השני.
פשוט אל תקנה מטען "טיפש" בלי צג דיגיטאלי...
המטען בקישור הראשון הוא "בסדר" בנתונים שלו אבל המחיר שלו מטורף.
אני תמיד נותן את הדוגמה שלי בתחביב כדי שאחרים יוכלו ללמוד מהטעויות שאני עשיתי
בהתחלה קניתי "מטען מהיר" שמטעין רק ניקל מטאל... וכשקניתי סוללות ליפו זה לא התאים
אז קניתי מטען טיפש...הוא הרס לי סוללה בתקופה שבה סוללות עלו 100 דולר סוללה...
קניתי מטען חכם [דומה למה שבקישור שלך] ואז קניתי רכב גדול יותר והמטען כבר היה חלש מידי...
ורק בסוף הבנתי את מה שאני כותב לכם היום...
http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E4-%F9%EC%E9
יסלחו לי חובבי הסיני למיניהם...אין לי סבלנות להמתין.
אני קניתי מפה:
http://www.progressiverc.com/the-ticket-350w-combo.html
אפשר לקנות גם דגם חלש יותר של מטען:
http://www.progressiverc.com/the-sta...20w-combo.html
יש את המטען הזה גם בהובי קינג:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
עם ספק מתח כזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40V_220W_.html
זה יעלה לך בערך אותו מחיר וישרת אותך הרבה אחרי שתשכח כמה זה עלה...גם ברכבים הבאים.
כמו שאני רואה את המצב היום...
עוד שנים בודדות לא נצתרך להחזיק יותר מזוג סוללות
בזמן שנפרוק סוללה אחת נוכל לטעון את השניה
עם מטען 50 וואט לא תוכל לעשות את זה.
[חשוב לדעת שהמצב המתואר קיים כבר היום אך הדעות חלקות לגבי הנזק שטעינה מהירה עושה לסוללות]
אל תחזור על טעויות שכבר עשיתי.
התפעול של המטען אינו מסובך כלל ואת רובו תוכל למוד מהמדריך שכתבתי את השאר לא תהיה לי בעיה להסביר לך על כוס קפה.
אני לא מבין גדול ובטח אני לא מכיר את החברה הזו. מהסתכלות ראשונית נראה לי שהמטען הזול הוא לא משהו שתרצה להתעסק איתו בכלל והיקר יותר הוא בינוני מינוס. יתקנו אותי חברי הפורום. דווקא מטען וסוללות כדאי לך להזמין מחו"ל. הסיני מוכר דגמים שונים של icharger וספקי חשמל. אישית אני אמליץ לך על דגם אחר דווקא, ה turnigy reaktor שלו שזה אחד לאחד 206b בשליש מחיר.
תודה על התשובה המפורטת.
אני לא רוצה להזמין מחול (לפחות בפעם הראשונה) מכיוון שאני לא מבין הרבה בזה ואשמח לקבל הסבר מחנות הקרובה לבית בכל שאלה. אחרי שאלמד את הנושא בטוח יהיה לי קל יותר להזמין מחול ולהסתדר לבד.
השאלה מה האופציות הטובות יותר בארץ מבחינת מחיר\איכות?
Re: אשמח לחוות דעת על המטען.
מחיר פסיכי לגמרי.
לרכוש מטען בארץ ככל הנראה זה טיפשות.
מטען באותם הנתונים יעלה בהוביקינג 40 דולר ועוד 25 דולר משלוח (ומאירופה זה מגיע תוך שבועיים).
מטען עם אותם נתונים אך מחברה איכותית מאוד (Venom) יעלה לך 70 דולר כולל משלוח דרך amain.com (משלוח בין שבועיים לשלושה).
כלומר ב 240₪ אתה מקבל מטען עם אותם הנתונים אך מחברה איכותית יותר ועם מוניטין ידוע, ועוד משלם על זה 300₪ פחות מאשר מטען noname בארץ..
מדהים כמה אנחנו פראיירים..
haber123
דווקא את המוצר הזה זה כמעט פשע לקנות בארץ
אני אומר לך שוב: קנה את המוצרים שבקישור שנתתי לך בחו"ל ואני אסביר לך כל מה שצריך. בטלפון/בבית שלי או בכל מקום שתרצה
פשוט חבל על הכסף
זה הרבה יותר פשוט מקניית רכב.
הסביר לי פעם יבואן שמטען חייב בבדיקות של מכון התקנים הישראלי כדי לקבל אישור לשימוש בארץ
הבדיקות עולות לא מעט כסף ולכן מחיר המטענים בארץ גבוה מאוד.
תודה רן!
ראיתי שבאתר הראשון ששלחת הספק כח חסר כרגע במלאי.
השאלה אם להזמין מ hobbyking , ראיתי שאין את המוצרים במלאי במחסן באירופה. כך שזמן ההספקה יהיה ארוך לא?
לגבי זמן המשלוח קצת קשה לי לענות לך.
אתה יכול לקנות מטען מהאתר הראשון וספק מהאתר השני...
עם המטען ניתן להטעין ממצבר רכב בנתיים עד להגעת ספק המתח מהובי קינג.
חדעתי שווה להתאזר בסבלנות למטרה של קניית ציוד טוב שישרת אותך שנים רבות
האם המטען שהמלצת לי עליו מגיע עם כל הכבלים שאני צריך על מנת להטעין סוללת ניקל מטאל וליפו. מכיוון שבשלב הראשון אני כנראה יישאר עם הסוללה המקורית שמגיעה עם הרכב ולאחר מכן רק אזמין סוללת ליפו טובה מחו"ל?
למיטב ידיעתי וזיכרוני המטען מגיע עם שלל אביזרים ההדרשים להפעלתו.
תמיד יש אפשרות לשדרג ולהוסיף.
לדוגמא:
למטען יש שקעי באלנס על הגוף שלו.
יש אפשרות להוסיף לוח באלנס חיצוני.
איזה רכב את הקונה בסוף?
דווקא ל-hobby king יש נטייה בזמן האחרון לשלוח ב-EMS, אני הזמנתי מהם מטען במשלוח רגיל, והם שדרגו לי את המשלוח ל-EMS והוא הגיע לדואר תוך פחות משבועיים...
EMS אומר שאתה משלם עוד לשליח...
הם "משדרגים" על דעת עצמם ל EMS
לא תמיד ה EMS יוצא יותר מהר [ע"ע דואר פיג'י]
כנראה אלך על ה slash vxl והסיבה העיקרית היא ששתי החנויות שקרובות לי לבית מחזיקות את כל מלאי החלפים של הרכב ומאוד המליצו לי עליו אחד הדגמים המומלצים של טרקסס.
אני מודע לחסרונות של החברה אבל גם שירות טוב שקיים ליד הבית זה יתרון גדול. ואני חושב שסה"כ מדובר ברכב לא רע להתחיל איתו.
זה מה שאני לוקח. Slash vxl 4×4
vxl למיטב זיכרוני זה הסימון של ה 2x4
בעוד שדגם ה 4x4 אינו מסומן באותיות אלו אך מצוייד באותו מנוע.
בדיקתי שוב... אני אמור לרכוש את הדגם 6808 שהוא ה 4X4.
תודה שהדגשת לי את הנושא אשים לב במעמד הקנייה.
שיהיה המון בהצלחה.
שים לב לעוד דבר קטן:
תשאל את המוכר אם יש חבילה עם ליפו.
הנה דוגמה לקומבו מחו"ל עם ליפו:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...=LZ1010**&P=SM
אני די בטוח שיש קומבינות כאלו גם בארץ
רן כדאי להזמין מהאתר גם את הסט קונקטורים האלה:
http://www.progressiverc.com/18-x-mu...rge-cable.html
זה נכון שלסוללה של טרקסס יש קונקטור אחר? כי בהתחלה אני צפוי להשתמש בסוללה המקורית (ניקל מאטל) ולאחר מכן ארכוש lipo.
בשביל קונקטור של 15 ש"ח לא צריך את כל הלאגן הזה.
חבל על הכסף וחבל על המקום.
צריך להבין שיש בזה גם סכנה מסויימת של קצר חשמלי.
תזמין מהאתר של טראקסס כמה מחברים מקוריים של טראקסס וזה יספיק.
אפשר להלחים אותם בכל חנות תמורת כמה שקלים או אצלי בחינם.
אני רכשתי את המטען האמור מאתר amain.com במחיר של 90 דולר כולל משלוח.
מה עלות המשלוח מהאתר שאתה מתכנן לרכוש ממנו?
שים לב שיש סיכוי שתדרש לשלם מעמ מאחר והעלות מעל 75 דולר (אני אישית לא נדרשתי אך זה עניין של מזל).
לגבי ספק כוח, לבינתיים אני משתמש בספק אוניברסלי למחשב נייד כאשר כיוונתי אותו ל-15 וולט ו-5 אמפר מה שמספיק לי בכדי להטעין סוללת ליפו 2S 7600.
השבוע אולי אני אכניס לשימוש את הספק החדש שקיבלתי. מדובר על ספק ממותג (זיווד מתכת) של 350 וואט אשר עלה לי רק 105₪ מאיביי.
אם לא מדובר בסוללה של טרקסס אז המחברים שמגיעים עם המטען מתאימים?
כל מקרה לגופו.
כל סוללה מגיעה עם מחבר אחר או אפילו ללא מחבר כלל.
אני מציע לעזוב את העיסוק במחברים הוא שולי לגמרי.
זה שקול לקניית חולצה לפי הכפתורים שלה.
עם המטען לא מגיעים מחברים כלל (וזה הגיוני, איך הם יודעים אילו מחברים יש לך?)
מגיע כבל עם חיבור בננות 4 ממ למטען ובצד השני תנינים (מישהו באמת משתמש בדרעק הזה?!).
וכמו שרן אמר, העיסוק בזה הוא סופר שולי.
1 קבצים מצורפים
זה מה שמגיע עם המטען:
קובץ מצורף 106015
מטען שבצידו השמאלי יש 2 חוטים ארוכים עם מחבר 4 מ"מ עליו. על צידו הימני של המטען ניתן לראות בתמונה 5 שקעי באלנס ושני שקעי 4 מ"מ.
דיסק [שאפילו לא בדקתי מה יש בו מעולם]
קבל USB כדי לחבר את המטען למחשב לצורך עידכון תוכנה גראפים וכל מיני שטויות
חיישן טמפרטורה
2 תנינים קטנים עם מחבר 4 מ"מ בצד שני [את התנינים אתה חותך ושם את המחבר טראקסס או כל מחבר אחר] את מחברי ה 4 מ"מ האלו אתה מחבר בצידו הימני של המטען
2 תנינים גדולים ועליהם מולחם מחבר 4 מ"מ נקבה . את התנינים האלו אתה מלביש על מחברי ה 4 מ"מ זכר השמליים לצורך טעינה ממצבר הרכב.
