משלוח. מהסיני שנתקע במכס בגלל ערך מוצהר נמוך
הזמנתי קיט של טיסן בפחות מ 75$ מהמחסן באירופה . למרות בקשה לשנות ערך חשבונית ל100% הם שלחו את החבילה עם ערך של 22$ . מסתבר שמשלוח מאירופה הוא ems וכמובן נתקע במכס. יש אפשרות טלפונית לפתור את זה עם המכס או שזה מחייב הגעה פיזית למכס?
ואם אין אפשרות,תוך כמה זמן הם מחזירים את החבילה בחזרה לשולח ?
תגובה: משלוח. מהסיני שנתקע במכס בגלל ערך מוצהר נמוך
זה לא אמור להתקע במכס
אמור להגיע אלייך שליח לבית ולבקש כסף.. (מ-35 ש"ח)
אולי פספסת תשליח ושמו את זה בדואר שקרוב לבית שלך
ואז אתה פשוט משלם בדואר..
תטלפן לדואר שיתנו לך את הטלפון של המוקד שליחים בעיר שלך. תטלפן לשם ותברר.
דברתי עם הדואר לפני שפתחתי את השאלה.... המשלוח תקוע במכס והמכס לא משחרר כי הוא טוען שהערך המוצהר נמוך מדי. (למרות שבקשתי מהובי קינג לדווח 100% מהערך). עכשיו השאלה אם יש דרך לפתור את זה טלפונית עם המכס או שישלחו את זה חזרה ?
תגש למכס עם חשבונית קניה מפייפל
יש למישהוא נסיון עם ללכת לשם ? נשמע כמו סיוט של כמה שעות טובות .....אין אפשרות טלפונית ולפקסס להם את הקבלה ?
כמעט בטוח שתאלץ ללכת לשם. הבא חשבונית פיי פאל ואם אפשר גם חשבונית מהסיני. אם באמת ביקשת הצהרה על 100%, יש סיכוי שלא יענישו אותך. יש סיכוי שלא יענישו בכל מקרה. אבל יש סיכוי... מממממ.... רגע - כל החבילה מתחת ל- 75 דולר. הממממ. לא בטוח מה זה אומר.
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
Re: משלוח. מהסיני שנתקע במכס בגלל ערך מוצהר נמוך
אני לא הייתי הולך לשם אלא מנסה לפתור את זה בטלפון, ומגיע פיזית רק אם אין ברירה.
קרה לי לפני כשנתיים, כל מה שרצו זה שאני אשלח חשבונית בפקס (או דואר רשום, אני לא זוכר), וכמה ימים אחר כך החבילה חיכתה לי בדואר.
לא רימית, לא שיקרת, החבילה פטורה ממיסים על פי כל החוקים.
סה"כ המכס עושים בירור, וזו זכותם, זה יכול לקחת כמה ימים וגם זה חלק מהתהליך.
תנסה למצוא מספר טלפון של מישהו שם שמבין ויש טעם לדבר איתו, ושיוכל להסביר לך איזה מסמכים צריך ולאן לשלוח אותם.
תשתדל לא להתרגש יותר מדי כשאתה מדבר איתם בטלפון.
על פי הנסיון שלי, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים ההצהרה על החבילה אינה יכולה לשמש כ"הוכחה" לכך שניסית לרמות או לשום דבר אחר, כל עוד אתה, אישית, לא טענת שהיא אמיתי. אם דיברו איתך וטענת שהיא אמיתית, זה כבר סיפור אחר...
יש הרבה מוכרים שאפילו לא שואלים מה גובה ההצהרה שהקונה "מעוניין" בה אלא סתם מדפיסים ערך אקראי בין $5 ל $10, כך שאין למכס קייס להיתלות בערך ההצהרה על החבילה כטיעון למשהו.
עמית - אני נוטה להסכים איתך... תקוותי שפקיד מכס מקומי לא יחליט לצאת קדוש יותר מעבדיה יוסוף.
המכס לא יעשה לך כלום. מה גם שאתה פחות מ 75. תנסה טלפונית ואם לא גש לשם ותשחרר. זה מבאס אבל בקטנה.
