כיצד אני מקשר בין המשדר למקלט? (72Mhz)
קודם כל סלחו לי אם השאלה קצת חובבנית..
ברשותי שלט 6 ערוצים של פוטאבה דגם 6EX-PCM 72Mhz .
אני דיי חדש בתחום לאחר תקופה שהזנחתי את התחביב ואין לי מושג כיצד אני מקשר בין המשדר למקלט?
אני מתכוון לכך שלאחר שחיברתי את הסרוואים והמנוע למקלט כיצד אני יכול להזיז אותם??
מה אני אמור לעשות בהגדרות של השלט?
תגובה: כיצד אני מקשר בין המשדר למקלט? (72Mhz)
שלומי.
אני לא יודע כיצד לעזור לך.
אני חושב שאתה צריך ללכת לחנות שמכרה לך את השלט ולשאול.
לחילופין, לקרוא בהוראות הפעלה.
מפליא אותי שבשלט 72 יש קישור בין המשדר למקלט?!
למיטב ידיעתי זה שלט עם גביש תדר.
אין תהליך של BIND בתדר הזה אתה צריך פשוט גבישים באותו תדר במשדר ובמקלט...
Re: תגובה: כיצד אני מקשר בין המשדר למקלט? (72Mhz)
Trex450
יש לי כמובן גביש במקלט אבל אני לא בטוח אם יש לי גביש במשדר.
כיצד אני יכול לדעת איפה הגביש במשדר נמצא?
ונניח שיש גביש גם במשדר- זה אמור פשוט לפעול ללא צורך לכיוון בהגדרות?
כי אני חיברתי סרווים למקלט והדלקתי את המשדר ושום דבר לא זז..
תביא את המשדר והמקלט לכאן - נעזור לך.
אני במזכרת בתיה
1 קבצים מצורפים
סתם מחיפוש תמונות ברשת נראה שמיקום הגביש הינו מאחורה מתחת לאנטנה
קובץ מצורף 106337
אבל הכי טוב... תעשה לו הסבה ל 2.4G .
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1658756
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...205&aff=510550
ואם בטעות תמצא שאין לך גביש בשלט, ועדיין אתה מעדיף לא לשדרג ל 2.4, אתה יכול להעביר את הגביש מהמקלט לשלט ולרכוש מקלטים ללא גביש.
אחד מאלה...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...esized_Rx.html
אבל באמת לפני שאתה משקיע עוד ברכיבים של 72 , תשקול את השידרוג ל 2.4
אננס
אוקיי תודה רבה על העזרה וההערות. אני ישקול את המעבר ל2.4 ..
אבל לבנתיים אני רוצה להתחיל עם מה שיש לי ורציתי לדעת אם יש לי גביש גם במשדר וגם במקלט אני פשוט מדליק את המשדר והסרווים שמחוברים למקלט אמורים לעבוד?
אין צורך להגדיר בהגדרות משהו? כי יש לי 2 כפתורים של "Mode" ואחד של "Select channel".
יש לך חוברת הפעלה?
בדקת אם יש גביש במשדר?
בדר"כ אם הכל תקין אז כן מדליקים והכל צריך לעבוד..
שלומי, אם נוח לך להגיע למודיעין, אתה מוזמן לבוא אלי ואעזור לך עם זה. יש לי גם כמה גבישים ללא שימוש. אה וגם הקפה עליי :)
