תגובה: Bpost - עמלות מוגזמות
אם החבילה עברה את ה 75$ אז אין לך הרבה מה לעשות, תשלם וזהו...
זה EMS והכל מתועד כך שאם החבילה תוחזר לשלוח יש סיכוי שתקבל החזר רק על שווי המוצרים ללא המשלוח,
זה התקנון של הסיני ובמועד התשלום סימנת V שאתה מסכים לו.
העמלות זה 110 ש"ח עמלות EMS ועוד מע"מ לפי שווי המוצרים, האם המוצרים שווים 170$?
אבל אם המוצרים שווים פחות מ 75$ .. אז אל תסכים ... תעביר להם את אישור התשלום ויש מצב שיורידו לך את המע"מ אבל אז העמלה עדיין תהיה 82 ש"ח..
Re: תגובה: Bpost - עמלות מוגזמות
אננס
תודה על התגובה.
ערך החבילה הוא $145.
ניסיתי להמנע מ EMS, זה לא הוזכר בשום מקום בתהליך הקנייה (אלא אם פספסתי אותיות קטנות).
מה הסיפור עם העמלת 35 ש"ח, היא רק למשלוחים מתחת $75? איך העמלות אצלי יצאו כ"כ יותר גבוהות?
תודה רבה!
לפי החוק יש פטור ממע"מ ומכס ליבוא אישי בדואר לכל חבילה עד 75$ ערך המוצרים.
מעל 75$ יש לשלם מע"מ לפי שווי כולל של המוצרים + המשלוח .
מעל 300$ יש לשלם גם מכס לפי סוג המוצר.
בדואר רשום רגיל אם זה מתחת ל75$ אז החבילה מגיע לסניך בלי שום בעיה, מעל 75$ המכס מצרף לחבילה שובר תשלום כך שאתה יכול לשלם את השובר לפקיד הדואר שאתה מקבל את החבילה.
בשירות EMS , החבילות מגיעות עם שליח עד הבית ולכן יש עמלות נוספות.
כל עוד מדובר בחבילה פטורה העמלה בדר"כ מסתכמת ב 35 ש"ח.
אם מסיבה כלשהי החבילה נעצרה במכס (אפילו עם החבילה מתחת ל75$) העמלה קופצת ל 82 ש"ח.
כאשר EMS משחחרים את החבילה עבורך במכס הם משלמים את המע"מ ולכן גובים גם דמי הקצאת אשראי של כ-20 ש"ח ועוד איזה עמלה של 10 ש"ח
סה"כ 110 ש"ח עמלות.
במקרה שלך כמעט בטוח ש110 ש"ח אלו עמלות EMS ו 110 ש"ח זה מע"מ על שווי החבילה (מוצרים + משלוח)
שוב ... אם לא תקח את החבילה... אין ממש אחריות שהסיני יחזיר לך את כל הכסף או רק את שווי המוצרים.
Re: Bpost - עמלות מוגזמות
כפי שאמרו לך,
מתוך 220 ש"ח, כ-91 ש"ח הם בעצם תשלום המע"מ.
יתרת התשלום היא עמלה לדואר ישראל (לא ל- Bpost) על כך שהם דאגו לשחרר לך את החבילה מהמכס ולשלם באופן זמני את המע"מ.
יש מספר עמלות שונות אשר סה"כ במקרה שלך מסתכמות ב-110 ש"ח (לא כולל מע"מ, כולל המע"מ זה 129 ש"ח).
http://www.israelpost.co.il/postshir...8?OpenDocument
קראתי איזה כתבה אשר השוותה בין מספר חברות עמילות מכס שונות (פדקס, DHL וכו') ויצא שהעמלות של דואר ישראל עוד נחשבות זולות יחסית...
לחבילות שלא חייבות במס העמלות מסתכמות ב-35 ש"ח וזה כולל משלוח עם שליח עד הבית בתאום טלפוני (לדעתי זה שרות ששווה 35 ש"ח).
קבל את החבילה ולהבא תדע מראש ש:
א. Bpost נחשב בארץ כ-EMS (אין לי מושג אם הוא באמת EMS או לא, באתר שלהם לא מצאתי שום אזכור לכך).
ב. בחבילות שעוברות את ה-75$ תשלום העמלות הוא לא קטן ואולי מצדיק פירוק ההזמנה לשני משלוחים.
אני לא יודע אם האתר של הסיני מציין ש-bpost הוא חברת EMS או לא, אך לי היה דיי ברור שאם אני מקבל מספר מעקב אז מדובר ב-EMS.
ואני זוכר בפרוש שמצוין שהמשלוח כולל מספר מעקב.
מצד שני שמעתי שגם דואר פיג'י נותן "מספר מעקב"... (אם הוא רק היה עובד.. :rolleyes:)
Alonjp
כפי שאמרו לך,
הבנתי... בולע את הגלולה הפעם :( מקווה שלא כל החבילות שבדרך יעצרו ככה (יש עוד איזה 4)....
תודה רבה על העזרה.
עומר.
תגובה: Re: Bpost - עמלות מוגזמות
n.e
תודה רבה על העזרה.
עומר.
ב EMS הם יסודיים, בודקים כל חבילה אחת אחת... אם כל החבילות מאירופה וכולם מעל 75$ .. אז תלך כבר לבנק לקחת הלוואה.
אבל תעדכן שאחרים גם ידעו להיזהר...
מה הסכומים של החבילות?
אם החבילות עדיין לא יצאו אז אני חושב שאתה יכול לבטל/לשנות אותן.
מה הסטטוס של החבילות? האם קיבלת כבר מספר מעקב?
אם לא, תיצור קשר כמה שיותר מהר עם שירות הלקוחות (הצ'אט דווקא עבד לי דיי טוב).
אננס,
זה נכון ש-EMS מאוד יסודיים, אך הסיני קצת פחות יסודי... (גם מהמחסן באירופה)
Alonjp
אננס,
רק עוד אחת מהחבילות היא מהסיני (שלט ומודול), והיא נשלחה דרך הדואר הסינגפורי (עדיף, לא?).
החבילה הגדולה שנותרה היא קיט TBS דרך טיוואן....נקווה שתצלח.. אעדכן.
Alonjp
כפי שאמרו לך,
ב.אני לא יודע אם האתר של הסיני מציין ש-bpost הוא חברת EMS או לא, אך לי היה דיי ברור שאם אני מקבל מספר מעקב אז מדובר ב-EMS.
א. בזמנו גם אני נפלתי בקטע של הbpost במשלוח סוללות. שלחתי סוללות והצהרתי בטעות האמת טיפה פחות מ75$ כך שיצא ששילמתי 35₪ בלבד ואגב קיבלתי אותם זיכוי מהסיני כי אכן לא מצויין באתר שלהם שלbpost זה EMS.
וכן!!! הם גם אמרו לי שזה איאמאס! תמיד!הנציגים של הסיני אישרו!
דבר נוסף זה שלא כל חבילה עם מספר מעקב היא איאמאס. אין שום קשר. וזו טעות של הסיני שהוא לא רושם שזה איאמאס. ואני גם התעצבנתי על זה. אולי הוא מעדיף שאנשים יזמינו ויספגו מאשר שירשום איאמאס ולא יזמינו את זה בכלל.
Re: תגובה: Re: Bpost - עמלות מוגזמות
saniel
עדכון: שתי החבילות הגדולות שהזמנתי הגיעו ישירות לסניף הדואר, ללא תשלום מע"מ או עמלות. חבילה אחת מהסיני (מהמחסן הסיני)- שלט ומודול (דואר סינגפור), והשנייה זו - http://www.dronesvision.net/en/multi...r-arf-kit.html
עניין של מזל כנראה.
תגובה: Re: תגובה: Re: Bpost - עמלות מוגזמות
n.o.e
כי לא הזמנת מהמחסן האירופאי.
גם אני את השלט\מודול 120 דולר סה"כ קיבלתי עד לתיבה בלי שום עמלות ומכס והצהרתי 100%
כן...זה עיניין של מזל...
n.o.e אפשר להתעניין מתי הזמנת? דואר ישראל עדכן את סטוטס מספר המעקב כשהחבילה הגיעה לדואר המרכזי בעירך / לסניף שלך?
Re: תגובה: Re: תגובה: Re: Bpost - עמלות מוגזמות
sagi.m
מהסיני ההזמנה נשלחה ב 1.4, הוזמנה די הרבה לפני כן, אבל זה היה ב backorder- הגיעה ביום חמישי האחרון.
ההזמנה מ Dronesvision, הוזמנה ב 2.4 והגיעה ביום ראשון שעבר.
לא יודע לגבי דואר ישראל..
עומר.
