אז ככה,אני רוצה עזרה בבחירת 4 מנועים ו4 בקרים לרחפן F450,
הרחפן מקסימום יסחוב GOPRO HERO 3 +
ואני רוצה אותו שיהיה לי לטיסה רגילה שלא יהיה חסר לו כוח ב3 תאים,
אני מעדיף מנועים ובקרים באיכות טובה עד תקציב של 120$ לסט מנועים ובקרים,
בקרים מסדרת האפרו של הסיני 30 אמפר. מנועים סאני סקיי 2212 980 או 2216 1100kv אם בא לך יותר כוח.
כנקאה שזה הדיל הכי טוב
http://m.banggood.com/Wholesale-Sunn...--p-60600.html
אני לא רואה איך אתה מחבר את זה למצלמה. וגם אם כן זה לא יספיק. כדי להפעיל מצלמה ומשדר וידאו תאלץ לתחזק מעגל נוסף עם בטריה 12 וולט קטנה. זה מה שאני עושה כי אני מטיס עם 4s. אם אתה מטיס 3s תוכל להזין ישירות מה 12 וולט של המעגל הראשי. עדיף לשים פילטר כדי לשמור על מתח קבוע. או לחילופין לשים בק ולהזין ממנו. אם המצלמה/משדר שלך הם 5v תשים בק נוסף וזהו.
למה לא עודד ? העניין הוא שאם כל אחד מוציא מתח קצת שונה יכולה להיווצר זרימה בינהם וזה לא בריא. לא בריא למעגל שמאלצים מתח על ה Vcc שלו.
לא מבין מספיק בחשמל כדי לתת הסבר. תיאורטית אולי אפשר ליסכום, מעשית -
נתת הסבר טוב לסיבה שבטיסנים מרובי מנועים ורחפנים, מומלץ להשתמש ב-bec של בקר אחד בלבד ואת השאר לנתק.
ה bec מהאפרו הוא במקרה לא switching ב switching bec אסור לחבר יותר מאחד, בזה כמו באפרו (נראה לי לינארי) ניתן לחבר וזה סוכם את כולם ביחד
Sent from my HTC One X using Tapatalk
מעולם לא שמעתי על שימוש במקביל של מספר bec לינארים, כדי לקבל את סכום הזרמים שיכולים להעביר.
נראה לי שה-bec שרואה את המתח הגבוה ביותר הוא זה שיספק מתח למערכת, עד שהמתח עליו ישקע ואז bec אחר ייכנס לפעולה.
ממש לא הייתי בונה על שימוש במספר bec כדי לעלות את הזרם שמועבר למערכת.
אל תסכום בקיצור ולעניין. גם מבחינת שרידות.
מעגל עם ליםו קטנטן יספיק די והותר.
לי יש f450 עם סאניסקיי בקרי סימון מהערסי, פרופים apc mr וסוללה נפרדת שלוש תאים לשאר הציוד. עם 5אמפר סוללה אני מרחף כ20 דק
