תגובה: צריות עפות באופן קבוע.
איזה ציריות עפות?
כולן או רק חלק?
מקדימה? מאחורה? מימין או משמאל?
תעבור על הקישור הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...teering-blocks
אמנם זה לא אותו רכב ולא אותם חלקים אבל חלק מהפתרונות שם מתאימים גם למבנה הרכב שלך
אתה צריך לסגור את הברגים שבתוך החלק שנקרא פיווט בול
תסתכל בקישור על תגובה 9-10
רם שלום,
אם הפין שבור צריך להחליף את הצריה.
אם אצריה מתנתקת גפ שהפין היה תקין זה כבר מקרה אחר, המקרה שרן שלח לך בקישור למעלה לפי דעתי בסיבה כל שם הצריות פשוט פקרות אל מול הזרועות של הרכב תבדוק את זה אצלך..
היי נדב.. זהו שאי אפשר לדעת כתוצאה ממה הציריה עפה, הכוס שמתחברת לציריה נשארה במקום ופשוט הציריה יוצאת, מה שמרגיז שזה קורה המון! אני חושב שזאת הפעם הרביעית..
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
היה לי את התופעה שהקצה של הצירייה היה נישבר.זה קורה בדרך כלל מאכזריות לרכב ושמן סמיך מידי בדיפ הקידמי ובמרכזי.גם גלגלים גדולים מידי של פרוליין היו דואגים לישבור לי חלק מהם.ולגבי היציאה של הצריה מהכוסית כל עוד היא לא שבורה הציריה זה בגלל כיוון לא נכון של הנאקלים.לפעמים גם הפלסטיק שאוחז את הזרועות מאחורי הדיפ הקידמי ארוך מידי ואז הם יוצאות.לי אין את הבעיה הזאת יותר ברוך השם.חזרתי לגלגלים המקוריים וכיוונתי את הגובה המקסימלי שהזרוע יורדת וגם את הקפיץ הקידמי כך שברגע שהזרוע עולה הקפיץ יגביל אותה .דרך אגב עוד דבר ששובר אותם זה הנחיתה של הרכב לאחר קפיצה עם גז ואז הוא חוטף מכה חזקה מאוד בגלל המומנט הגדול שיש לגלגלים הגדולים.
ראם.
תצלם את הפין בציריה שנשבר לך
הבנתי אותך.
למיטב זיכרוני את הפין שעף לך מחזיק בורג אלן כחלק מהמבנה של מפרק הציריה.
את הבורג הזה וגם טיפה את הפין יש להדביק עם מעט דבק לוקטייט לפני ההרכבה.
יש להקפעד כי הדבק לא ייגע בחלקים שאמורים לזוז.
סחטיין על המברגים.
פורסם פה אשכול מפורום URC עם מלא טיפים על ונדמה לי שהיה שם משהו עם הפינים האלה, אז יש פתרון, רק צריך לקרוא טיפה.
אני יותר מאשמח לקבל קישור לאשכול שאתה מדבר עליו.
אילו מברגים אלו? מה מיוחד?
Offer
חשבתי שהעיגול שמתחבר לכוסית נישבר לך בצד של הדיפ.לא חשוב
את הבעיה הזאת פטרתי עם לוק טיט ירוק .אם יש לך דרמל אתה יכול לעשות חריץ קטן במרכז הפין ואז האלן יתפוס אותו יותר טוב.אבל לוק טיט ירוק חובה.
דרך אגב עם כבר שרינק אז שטיפה יבלוט מהכוסית החוצה ואז בזמן החימום יקבל שפתיים קטנות שיתפסו אותו מלצאת או להכנס פנימה.
חיים הוציא לי את המילים מהמקלדת.
צריך לשים לב שהחריץ במרכז הפין חייב להיות שיטחי מאוד על מנת ליצור אחיזה אך שלא יחליש את הפין.
לדעתי לא יכול להיות שאתה מבצע הכול נכון ועדיין יש בעיה.
שמת דבק לוקטייט???
בורג מתכת שפוגש מתכת אחרת+לא מעט רעידות נוטה להשתחרר.
שים לוקטייט.
במידה וזה עדיין משתחרר אז שים יוצר לוקטייט ומאיכות טובה.
שמתי דבק ברגים, צירפתי תמונה לגבי הסוג, האם הוא מספיק איכותי?
http://img.tapatalk.com/d/14/05/03/y6yquve7.jpg
אני לא מכיר את הסוג הזה.
אם הציריות ממשיכות לעוף כנראה שהסוג הזה לא מספיק טוב.
