הזמנה מהסיני שלא ניתן לעשות...
חג שמח
אני מנסה להזמין שלט JR מהסיני ומקבל את הטקסט הבא:
Your order is either too large, or too heavy for shipment to your country.
Please see the table below to understand what's permitted by your countries postal system.
Your order To country: ISRAEL
Cart weight: 1830g
Total Length 370
Total Size 1352mm(L+W2+H2)
Qty Product name Weight Size
1 JR XG7 7-Channel 2.4GHz DMSS Transmitter w/RG831B Receiver (Mode 2) 1830g 370x150x340mm
מישהו ניתקל בזה ?
אני יודע שחברים הזמינו וקיבלו את השלט הזה וגם את ה - XG8
עליתי מולם בצ'אט ואין להם תשובות עינייניות
תגובה: הזמנה מהסיני שלא ניתן לעשות...
תזמין ממקום אחר ...
כמו rc711.com
אם יש לך עוד פריטים בהזמנה תוריד אותם
קרה לי לא פעם שהמערכת הפנתה אותי למקומות בהם לא היה לי ענין, דוגמת המקרה שאתה מתאר.
כאש נתקלתי במקרה כזה, מחקתי הכל וביצעתי את ההזמנה מחדש. הפלא ופלא, ללא בעיות.
נסה, אולי זה המקרה.
קרה, קורה, מקווה שלא יקרה.
Nisan
תזמין ממקום אחר ...
כמו rc711.com
רעיון טוב.. תודה
yuvalko
זה הפריט היחידי
flatspin
נסה, אולי זה המקרה.
כבר כמה ימים שלא ניתן להשלים את ההזמנה הזאת.. אולי בהמשך זה ישתנה
המחשב יודע מה טוב בשבילך...
תקרא פה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...-Taranis-הגדול
את השלט הזה הסיני כן מסכים לשלוח לארץ ויצא לך רק 220 דולר (כולל משלוח)
או שתחכה ל 9XR pro שצריך לצאת בקרוב...
אננס
בסוף הלכתי על ה - XG8 מאתר אחר. שלט מבית טוב:) שהוכיח את עצמו. צריך שיהיה אחד כזה..
יש לי 9x וגם 9xr עם מודול frsky והם עושים את העבודה טוב מאוד.
אם יש לך כבר שני שלטים טובים שעושים את העבודה טוב מאוד... למה להשקיע בעוד אחד?
למה "צריך שיהיה אחד כזה.." מה זה עוזר? הרי לפי השלטים שיש לך ומחירי המקלטים של השלט הזה... כנראה את רוב הטיסנים שלך אתה הולך להטיס עם השלטים הקודמים.
לא ?
1 קבצים מצורפים
אננס
לא ?
שאלה טובה..
אפשר באמת להמשיך להטיס עם 9X ו 9xr
בכל זאת יש טיסנים קצת יותר גדולים ויקרים שיש לי יותר ביטחון להטיס אותם עם שלט שעבר בקרת איכות טובה ..
נכון שזה מצריך השקעה במקלטים .. טווח מלא 6 ערוצים עולה כ - 75$ .
שמע סיפור:
אני קניתי את ה - 9x המקורי של flysky עם האנטנה על המודול שידור. כשקיבלתי אותו, מתג 3 המצבים לא עבד. בעזרת צילום פנימי של שלט אחר הלחמתי נכון את החוטים שלו וזה הסתדר.
קובץ מצורף 107897
יש גם מקלטים תואמים אצל הסיני ואיביי, אבל לא הייתי שם אותם על כלים יקרים
ב rc711 היה פעם מחיר סביר על מקלט 6 ערוצים מקורי
