הטסה בתצורת 3D בפעם הראשונה בחיים(וריסוק בסוף)
המסוק : flybar copterx 450 pro v3.5
גירו : ga250 assan
סרוואים: DS75 eflite
סרוו זנב : futaba 9257
הלכתי להטיס, והחלטתי לבצע " 3D" עם המסוק בפעם הראשונה בחיי, הלך לא רע עד שהסרוו האחורי כשל בטיסה (DS75 eflite)
סרטון הטיסה : http://youtu.be/stopW_Qn9AI
(עקב גודל המסוק (קטן) מומלץ לראות באיכות הגבוה ביותר)
<font color="#000000"><span style="font-family: Arial">http://youtu.be/stopW_Qn9AI
תגובה: הטסה בתצורת 3D בפעם הראשונה בחיים(וריסוק בסוף)
לא רע בכלל.
יפה מאוד !
לפחות לא נפל מעל הבננות
יש לי גגש ספר ללא עלות :)צור איתי קשר אני אביא לך 0545294811
נחמד לדעת שיש עוד מטיסי מסוקים בכפר גלים
יפה מאד, במיוחד בהתחשב בכך שאין לך ממש ג'יירו...
תחליף את הג'יירו (סרוו הזנב שלך מעולה) לספרטן, ותחליף את הסרוואים של הראש לאחרים, ותהנה מהמסוק תקופה ארוכה
תודה לכולם ובמיוחד תודה ענקית לגיא (אני חושב ששם המשתמש שלו הוא שעזר לי לסיים את הבניה והכיוונים ,וגם לך עודד על התמיכה הטלפונית שנתת לי(לפני חצי שנה).
בהתחשב בזה שצריך להחליף הרבה מהמסוק אני חושב על משהו חדש / שדרוג
ככל הנראה הסרוואים יהיו : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0_10s_12g.html
ואני פוזל לעבר פליברלס אולי 3GX או Robird G31 וראש DFC
אם אתה קונה סרוואים מהסיני עבור מסוק, רצוי שהם יהיו אלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=34047
הסרוואים בקישור שלך לא משהו...
ואם אתה כבר רוצה להשתדרג באמת, תעבור הלאה לכיוון מסוק גדול יותר וטוב יותר.
ההמלצה שלי זה על X5 שיעלה לך כולל כל האלקטרוניקה בסביבות ה900$ (תלוי בדיל שתמצא) ולא תצטרך לשדרג בו כלום או לקנות אביזר אלקטרוניקה אחר ממה שתקבל בערכה המלאה (סופר קומבו), ואתה תהנה פי מליון.
ראיתי בסרט את ההטסה שלך, אתה תסתדר עם מסוק כזה בקלות
אשמח לדעת מאיזה בחינה הם לא משהו,ולמה אלה שאתה ממליץ יותר טובים.
והאם מעבר לfbl יתן לי יתרון כלשהו,ומה עדיף 3GX או מערכת סינית כגון robird g31 או zyx s-2.
ומצטער אבל כרגע אין לי תקציב לגודל 500.
לדעתי המעבר לפלייברלס עם המערכות שציינת לא יעשה לך טוב, אתה צריך
מערכת טובה יותר וחבל שסתם תתבאס מהמסוק, אין מה לעשות פלייברלס זה עולם שונה
שדורש יותר מהמסוק ומהסרוואים מכל הבחינות, לדעתי תשקיע קודם כל בגירו טוב עדיפות ליד שנייה כי הם זולים בהרבה מחדש ופלייבר זה דבר נכחד בימינו, תסתכל על זה כפתרון זמני, אחר כך תשקיע בסרוואים ורק אז במערכת פלייברלס. גם הטיסה נראית טוב :-)
מעבר לעובדה שהסרבואים בראש חייבים החלפה
חשוב לא פחות הוא הבקר יותר נכון ה bec שלו
היות ובפלייברלס הסרבואים צורכים משמעותית יותר עקב העבודה הקשה
רצוי מינימום 5 אמפר אם לא 10 אמפר
אני ממליץ לך במסגרת המערכות הזולות לקנות את ebar v2 kds שזאת בעצם vbar באריזה אחרת ,זה מגיע עם מסך תיכנות ,ממש פשוט ואיכות הטיסה vbar ב 120 דולר כולל משלוח
עוד מערכת מעניינת ב 50 דולר היא הזיוף של טורנג'י לביסטיקס מדהים ממש 1 ל1 והביקורות טובות או ביסטיק יד 2 ניתן למצוא אפילו ב400 ש"ח ומיותר לפרט
אבל דגש אחד חשוב ראש פלייברלס רק של align ולא כל החיקוים כי גם של align לא שיא האיכות אבל הוא הרבה יותר בטוח מהחיקוים ,אישית אני מעדיף ב450 ראש 3Gו ולא dfc
הוא ממש עדין ב450 ולא מומלץ
קודם כל- כל הכבוד על ההטסה- אתה בדרך הנכונה, ולגבי הריסוק אין מה לעשות- זה חלק מהתחביב.
לגבי הסרוואים, ה-DS75 של איפלייט הם סרוואים בעיתיים ומאוד לא אמינים. בנוסף הגג"שים מפלסטיק זה משהו שמאוד מבאס להחליף בסרוואים האלה אחרי כל ריסוק.
מהסרטון ניתן להבחין ששמירת הזנב היא בינונית. עצירות לא נקיות, ונראה שיש תזוזות של הזנב עם מכות פיטצ'.
אם אתה יכול לשדרג- אז תשדרג סרוואים- עדיפות ראשונה. ותחפש ג'ירו יד שנייה. יש מצב שתמצא איזה ספארטן במחיר טוב.
אני לא חושב שכדאי לך להשקיע יותר מידי כסף במסוק הנ"ל, כלומר לא לשדרג לפלייברלס וכו'.
תחסוך את הכסף למסוק גדול יותר. כי הערך מכירה של מסוקי קופטר איקס הוא מאוד נמוך.
לגבי ההטסה- כל הכבוד על הלופים והרולים. ראיתי גם לקראת הסוף ששילבת הפיכה עם סיבוב זנב ( התמרון נקרא רבע פירו-פליפ).
כדאי לך למצוא שטח קצת פחות מוגבל מבחינת מקום, בגלל שאתה מוגבל במקום אתה מטיס נמוך- ובגלל שהטסת נמוך לא היה לך זמן תגובה כדי להציל את המסוק.
לי נראה שהריסוק נגרם מזה שהפכת את המסוק נמוך מידי, וחנקת אותו בו זמנית. ככה שלא היה לך מספיק זמן וגובה להתאושש. בד"כ שסרוו אחורי נדפק התזוזה הרבה יותר אלימה. יכול להיות מאוד שהוא ניזוק בריסוק.
אבל בהחלט ידוע שה-DS75 של EFLIGHT הם סרוואים עם בעיות אמינות.
וסתם אנקדוטה קטנה לגבי המינוח- בטיסה שלך ביצעת בעיקר הקפות, לופים ורולים. טיסה מסוג זה נקראת בד"כ טיסת ספורט-(sport flying)
טיסת 3D היא בד"כ טיסה בה משולבים אלמנטים טכניים יותר- כגון תקטוקים, פאנלים וכו':)
נולד לטוס
איפה יש אצל הסיני חיקוי לביסט?
לא ראיתי את זה אצלו
שים קישור בבקשה
הי שי
הטסה יפה ,
אני מצטרף להמלצה של עודד ל-X5 ,
אם אתה רוצה אתה מוזמן לבוא לשטח הטסה שלנו בכרמיאל ולהתרשם יש לנו מגוון מסוקים שטסים החל מ- 450 דרך X5 עד ל- 700 חשמלי\ניטרו , ובדרך גם אולי נוכל לסייע בכמה טיפים :)
קצת תמונות מאחת השבתות
http://www.efly.co.il/forums/album.php?albumid=425
אייל
danoneyal
הי שי
הטסה יפה ,
אייל
תודה אשמח לבוא מתישהו לביקור :)
