שלום לכולם! אני צריך עזרה בהשגת נתונים טכניים לשלט שאני רוצה לקנות מחו"ל
השלט שאני רוצה להזמין הוא : Summit 2.4Ghz TQI RADIO SET 4ch (4-Ch, RX 6518 & TX 6508) 4 channel Traxxas 5607
במשרד התקשורת דורשים בטפסים שלהם את הפרטים הבאים :
פרוספקט של הציוד, המכיל את נתוני השידור)תדרים ב- MHz ,הספקים
ב - Watt ,הגברי אנטנה ב dB.
1- תחומי תדרי
(MHz ) שידור
2- תחום תדרי
(MHz) קליטה
3- רוחב פס
(kHz)
4- הספקי שידור
בואט
4- אפנון 5- הציוד מאושר ע"י
אחר /BABT/FCC
מאיפה אני משיג את כל הפרטים האלו? מישהו הזמין שלט כזה מחו"ל ויכל לעזור לי בבקשה?
תודה רבה.
תגובה: שלום לכולם! אני צריך עזרה בהשגת נתונים טכניים לשלט שאני רוצה לקנות מחו"ל
אתה בטוח שאתה רוצה את השלט הזה? הוא עולה בסביבות ה100$ לא? במחיר שלו אפשר לקנות שלטים יותר איכותיים עם מסך כמו הSPEKTRUM DX3C או הAIRTRONICS MXV.
Re: שלום לכולם! אני צריך עזרה בהשגת נתונים טכניים לשלט שאני רוצה לקנות מחו"ל
עכשיו שמתי לב ששאלת גם כאן אז ברשותך אצרף את תגובתי ששלחתי לך בה״פ לטובת הדורות הבאים.
קודם כל תתחדש, רכשת אחלה רכב!
ולשאלותיך,
1. כן, האישור נשלח אלי בפקס תוך שבוע.
2. הפרטים שצריך למלא הם:
א. שם (שלך כמובן)
ב. יצרן הציוד: Traxxas
ג. שם הדגם: TQi
ד. תיאור פונקציונאלי של הציוד: שלט רחוק למכונית צעצוע
ה. אופי הציוד: נייד
ו. תחום תדרי שידור: 2406-2453
ז. הספקי שידור בוואט: 0.000234
ח. פרטי החברה/אדם פרטי (מלא הכל מלבד מס' רישיון סחר ותוקף)
י. לחתום על הטופס כולל ההצהרה בעמוד השני
3. FCC זה משרד התקשורת האמריקאי. מספר FCC ניתן לכל ציוד תקשורת אשר עובר את הבדיקות שלהם. מאחר ואנו עובדים בתקנים דומים אזי מכשיר שקיבל אישור ע"י ה-FCC מאושר לשימוש גם בישראל. מספר ה-FCC של המכשיר הוא XVE-SA10044
ניתן להוציא מאתר ה-FCC אישורים על המוצר על פי המספר הנ"ל.
להלן קישור למוצר באתר ה-FCC:
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/repor...estTimeout=500
מה שמעניין אותך זה כמובן השורה של הדגם שלך SA10044.
תדפיס את שלושת הטפסים הנ"ל ותצרף אותם לבקשה:
https://apps.fcc.gov/tcb/GetTcb731Re...id=XVE-SA10044
https://apps.fcc.gov/oetcf/tcb/repor...id=XVE-SA10044
https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicat...tml?id=1600579
זה אמור להספיק (זה עבד לי בשני מקרים שונים).
4. האישור אישי ואינו ניתן להעברה.
חשוב לכתוב את הכל בכתב ברור וקריא.
בהצלחה ואם יש עוד שאלות אשמח לעזור.
אלון
חברים שלום רב ,
גם אני צריך עזרה בנושא .
רכשתי רכב מאיביי של חברת טרקסס (סלאש 4*4) מצורף קישור לדגם .
http://www.ebay.com/itm/NEW-Traxxas-.../390800190536?
הרכב הגיע לארץ ונעצר במכס לצורך קבלת אישור ממשרד התקשורת .
אשמח לקבל עזרה בנושא .
בברכה
אלון
נ.ב רן תודה על ההפניה לפורום .
היי,
חבל לשא דאגת לאישורים לפני ההזמנה.
עכשיו אתה צריך להמתין בסבלנות ובינתיים ככל הנראה גם לשלם אחסנה על הרכב.
אבל אין מה לבכות על חלב שנשפך.
לגבי האישור,
בגדול זה אותו השלט כמו של הסאמיט רק עם שני ערוצים פחות.
על פי מיטב ידיעתי מדובר על אותו מספר הדגם לשלושת השלטים (יש גם גירסה של שלושה ערוצים) ולכן גם ה- FCC ID שלהם אמור להיות זהה.
על כן, אני חושב שאתה יכול למלא את הטופס באותה הפרוצדורה שרשומה מעלה (עם אותם הנתונים).
כמובן שעדיף שתשיג שלט זהה ותבדוק האם ה FCC ID זהה לזה של הסאמיט, אך לדעתי אין לך זמן להתמזמז עם זה.
אני דיי בטוח שאף אחד לא בודק בפועל את השלט וגם אם הייתי רושם נתונים של שלט אחר לגמרי הייתי מקבל את האישור...
כמובן שאני מייעץ על פי מיטב הבנתי וניסיוני ואינני מתחייב על כלום.
האחריות הסופית היא שלך ושלך בלבד.
תגובה: Re: שלום לכולם! אני צריך עזרה בהשגת נתונים טכניים לשלט שאני רוצה לקנות מחו"ל
אלון תודה רבה ,
כמו שכתבת אין מה לעשות ,יעלה כמה שיעלה לא בוכים לאחר מעשה .
ניסיתי להכנס לאתר דרך הלינקים שצרפת וקבלתי הודעת שגיאה .
יש מצב שתבדוק שהקישור עובד ?
בברכה
אלון
ני
מוזר, זה עבד לי במשרד.
ננסה מחדש..
אתה נכנס לאתר של ה-FCC בקישור הזה:
http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/
בחלונית Grantee code אתה מזין XVE ולוחץ על search.
אתה מקבל רשימה של אישורים בטבלה.
כאן אתה צריך לחפש את השורה של ה-FCC של השלט שלך (FCC ID: XVE-SA10044).
בשורה הזו תלחץ על הקישור בעמודה "view form", יפתח לך חלון חדש עם מסמך, הדפס את המסמך.
לאחר מכן תלחץ על הקישור בעמודה "display grant" ותדפיס את המסמך שנפתח.
לאחר מכן תלחץ על הקישור detail בעמודה "display exhibit", תפתח לך רשימה של מסמכים.
ברשימה זו תלחץ על "limited modular approval letter" ותדפיס את המסמך.
אני לא בטוח שצריך את כל האישורים אבל הם בטח שלא מזיקים..
אלון.
חלק מהקישורים לא עולים גם אצלי
הראשון בסדר.
השני מדווח על טעות במערכת.
השלישי בסדר
הרביעי בסדר
והחמישי כותב :You are not authorized to access this page.
אלון ורן ,
תודה רבה על העזרה .
אלון
רן, ניחשתי שזה ככל הנראה יכו לקרות ולכן הנחתי גם כיצד להגיע לכל מסמך.
אני מניח שזה קשור לדפדפן והגדרות אבטחה.
אלון, בהצלחה עם האישור.
