מילאתי עגלה מלאה ב6 סוללות בגדלים שונים של 3 ו4 תאים. יצא 74.4 דולר ומשלוח של 27 דולר. בה"כ יצא כ 400 שקל ל 6 סוללות, לא נשמע רע. אז איפה אני מפספס את הבעיה במשלוח (חוץ מה 35 ש"ח עמלה בארץ)?
אתה יכול עד 3000 MAH
אתה מתכוון 3000 מילי או 30 אלף מילי (3 אמפר או 30 אמפר?)
כי הזמנתי המון פעמים הרבה יותר והכל הגיע.
הבעיה ב BPOST זה שבמדינת המוצא זה נחשב הדואר הרשום הרגיל שלהם, כמו אצלנו שאתה משלם 11 שקלים למספר מעקב.
מכיוון שזה באירופה ומגיע מהר אנחנו משתמשים בזה למרות שזה עולה לנו יותר, אבל בארץ משום מה זה נחשב לEMS ואנו נאלצים לשלם לפי גחמות המוכס:
קרו לי כמה פעמים שעל חבילות של 8 סוללות גדולות יחסית שילמתי רק 35 שקל ושליח עד לבית, ומצד שני על 4 סוללות פשוטות נאלצתי לשלם 267 שקלים שכוללים מכס, מעמ ומיסי דואר.
לדעתי ההימור שווה, בכל מקרה זה יותר יותר זול ומהיר מה EMS הרגיל של הסיני שהוא בעיקרון דואר סינגפור...
כל עוד המחיר הוא מתחת ל75$ אין שום בעיה. רק ה35שח שציינת.
מעבר לזה יש עוד עמלות מפגרות שמיקרות את ההזמנה.
Belgium post
המכס והמע"מ תלויים גם בגודל הפיסי של החבילה או כמו בדואר רגיל רק במחיר ללא משלוח?
לא. המעמ קבוע. והמכס ע"פ מוצר.
זה לא משהו שחברת השילוח יכולה לשנות לי גודל או מה שבא לה.
מה שהחברת שילוח מוסיפה זה עמלות שהיא גוזרת. ללא קשר לגודל החבילה
עד 75 דולר החבילה פטורה מתשלום מיסים ולכן העלות עמלה לדואר ישראל היא רק 35₪ וכולל כמובן שליח עד הבית.
מעל 75$ ועד 325$ יש תשחום מע״מ ועמלות לדואר ישראל שמסתכמות בעוד 130₪.
מעל 325$ יש גם תשלום מכס בנוסף למע״מ אך זה תלוי במוצר.
לדוגמה, על מכונית צעצועה אין מכס אך על שלט אלחוטי יש (15% אם אני זוכר נכון).
ועוד משהו, בפעם הבאה תשתדל לעשות חיפוש, רשמנו את זה כבר המון פעמים וזה מתחיל לעייף...
כאשר אתם רושמים "ערך חבילה עד 75$" אתם מתכוונים כולל עלות משלוח או ללא עלות משלוח?
זה אמור להיות כולל עלות משלוח.
בפועל בהזמנה מהמחסן באירופה ציינו לי את הערך ללא עלות המשלוח.
כלומר אין בעיה שאזמין סוללה בעלות של 50$ כאשר עלות המשלוח היא 27$?
במקרה זה החבילה תהיה פטורה ממע"מ וועמלת EMS תהיה רק 35 ש"ח?
נכון
Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
אתה סגור על זה? כי כשתקרת הפטור הייתה 50$ זה כלל גם את עלות המשלוח.
חיפשתי ברשת ולא מצאתי את החוק המדויק. גם באתר המכס העניין לא ברור.
שתבין, אני עם עגלת קניות מלאה מ-HK ועדיין לא ביצעתי הזמנה מחשש לתשלום מע"מ ועמלה גבוהה מ-EMS, אני מאוד מקווה שאתה צודק :)
מצאתי את זה:
"האם הפטור ממכס עד 325 דולר כולל את דמי המשלוח או לא?
אם ערכו של המוצר עצמו נמוך מ-325 דולר - יחול הפטור ממכס גם אם ערכו כולל משלוח עולה על 325 דולר. יתר מסי הייבוא שיחויב לשלם יחושבו לפי הערך כולל הובלה ומשלוח."
כלומר אם אני מבין נכון, אחויב במע"מ ע"פ עלות המוצרים כולל הובלה ומשלוח.
התשובה של גיא מלאה...
אם ערך המוצרים בחבילה הינם עד 75$ , החבילה פטורה ממע"מ או מכס כלשהו , אם זה EMS אז יש עמלה ל 35 ש"ח .
במידה ועלות המוצרים בחבילה גבוה מ 75$ אזי מחויייבים במע"מ על כל המחיר כולל משלוח , (אם זה EMS אז מעבר למע"מ יש עוד עלות של כ-130 ש"ח).
הסיני מציין על החבילה רק את ערך המוצרים ולא את ערך המשלוח , ולכן לפעמים אם החבילה מגיעה עד לסניף המע"מ יהיה רק על עלות המוצרים.
אם יקראו לך למכס לשחרר את החבילה אז יבקשו את אישור העברה מפייפאל וייחייבו במע"מ לפי הסה"כ ששילמת כולל המשלוח.
עוד נקודה - אם הזמנת EMS ונקראת למכס לשחרר את החבילה אזי העמלה של EMS תהיה 82 ש"ח ללא קשר לערך החבילה ולתשלום המע"מ שתשלם או שלא תשלם אם החבילה פטורה.
בניגוד למה שאתם כותבים כאן, קראתי בכמה מקומות שכתוב בהם שחבילות שערכן כולל משלוח הוא 75$-325$ יחויבו במע"מ (ובמס קניה- אם חל).
1. מתוך: http://www.pinat-hay.com/mishloah.htm
"הזמנה מחו"ל באינטרנט עד 75$ - המשלוח פטור מכל המיסים: גם ממכס, וגם ממע"מ ועובר הרבה יותר חלק במכס, ללא תשלומים נוספים.
שימו לב - סכום זה כולל את דמי המשלוח ! כלומר, אם הזמנתם משהו ב[74$+10$ משלוח] - אין על זה פטור."
2. מתוך: http://www.topbuy.co.il/%D7%94%D7%A4...D7%95%D7%A7-1/
"קנייה עד לסכום של 75$ פטורה מכל המיסים
קנייה בין 75$ ל325$ פטורה ממכס בלבד, אך חלים עליה מע"מ ומס קנייה (במידה וקיים)
קנייה מעל 325$ תחוייב בכל המיסים מכס, מע"מ ומס קנייה.
מחיר המשלוח נכלל בסכום הקנייה, כך למשל אם המוצר עלה 1200 ש"ח, ונוסף עליו משלוח של 100 ש"ח, המוצר כבר לא יהיה פטור ממכס, כיוון שהשווי הכולל של החבילה יעבור את ה1200 ש"ח"
3. מתוך: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4185494,00.html
"טובין שערכם עד 75 דולר (למעט טבק ואלכוהול) פטורים מכל מסי היבוא (מכס, מס קנייה ומע"מ). טובין שערכם עד 325 דולר, פטורים מתשלום מכס בלבד, וחייבים בתשלום מס קנייה (אם חל) ובתשלום מע"מ בשיעור 16%. התשלום מתבצע בעת שחרור הטובין מהמכס."
אשמח להבהרה.
תודה, איציק
ענו לך כבר במקום אחר על זה.
לפי ניסיון גם שלי לא לוקחים מעם על חבילות שהתכולה היא מתחת ל75 דולר. בזמנו חיפשתי מקום רישמי ממשלתי שזה כתוב ולא מצאתי.
מזמין אותך לנסות לפנות למכס עם הסוגייה הזו.
יצא לי גם לא מעט פעמים לשלם מעם רק על תכולת החבילה ולא על מחיר המשלוח. זה לא אומר שזה גורף וזה החוק. אבל זה תלוי על מי אתה נופל
איציק, זה שאתה מכפיל את השאלות שלך בכמה שירשורים זה לא מקובל.
ענינו לך לפי מירב ניסיוננו. אתה לא בוטח בניסיון שלנו כי מצאת במקומות אחרים ברשת, סבבה, לך על הצד השמרני, תזמין ב-$75 כולל משלוח.
נראה לי שמיצינו.
אהלן,
ראשית קבלו את התנצלותי בנושא הכפלת השאלות.
זה לא היה מכוון. מה שקרה הוא שהצטרפתי לשני דיונים שונים באותו נושא ובנקודה מסוימת הגעתי לאותה נקודה לכן העליתי את אותו הפוסט.
זה לא שאיני בוטח בניסיון שלכם, אחרת לא הייתי מתייעץ מלכתחילה.
תודה ושבוע טוב,
איציק
