מקליט וידאו ומסכים כחולים שחורים
יש לי את המקליט הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_for_FPV.html
יש לי מסך 4.3 קטן וכחול של מצלמת רוורס
כשאני עובד איתו ישיר מהמקלט וידאו , אני מקבל מסכים שחורים יחסית הרבה , כל כמה שניות
כשאני מחבר את מקליט הוידאו בדרך למסך כמו שמתאפשר , יש הפרעות יש קצת שלג אך לא מסך שחור , מה שמאפשר לי להטיס עם כל מסך
אז לדעתי לא צריך לרוץ לחפש רק את המסכים המתאימים לצב"ר
תגובה: מקליט וידאו ומסכים כחולים שחורים
קשה לי להאמין שהמקליט זה מה שמונע את המסך השחור. המסך מחליט מתי להיות שחור לפי איכות אות הווידאו.
יכול להיות שהמקליט מוציא וידאו יותר נקי מרעשים, אבל ברמת רעש מסוימת, המסך עדיין ישחיר.
האם כשהמסך מחובר דרך המקליט אתה לעולם לא מקבל מסך שחור?
כשאין שידור גם מסך טוב לא עובד . אם זה שלג או כחול זה לא משנה.
אני מעריך שהסיבה דומה לשיטה של הrssi כשיורד האות לרמה מסויימת המסךמשחיר וגרוע מזה לוקח לו זמן לעלות חזרה וגרוע מזה תלוי גם זמן ההפרעה .
דרך המקליט האות בעוצמה קבועה ולא משפיע על המסך. המקליט עצמו מקליט כל עוצמת שידור גם שלג כבד....
תבדקו
לא ענית לי על השאלה - האם כשהמסך מחובר דרך המקליט אתה לעולם לא מקבל מסך שחור/כחול?
האם כשהמקליט מציג שלג כבד (למשל כשהמצלמה מנותקת) גם המסך מציג שלג?
המקליט של הוביקינג בהחלט מונע מסך שחור\כחול.
הבעיה שלי איתו זה שהכיתוב של המקליט דורס חלקים מהתצוגה של ה OSD, אפשר לחיות עם זה אבל מפריע לפעמים.
זה המצב אצלי
עשיתי שני ניסיונות
1 בלי מקליט , כל כמה שניות מסך שחור , התרחקתי מהמשדר במסלול רגלי
2 עם מקליט באותו מסלול , היו הפרעות קלות שלא הביאו את המסך לשחור , רק שלג קל או פסים עדינים על המסך
במקרה הגרוע אני רואה רק שלג ,אם מכבים את המצלמה
AmitB מכיר את זה ,
נדמה לי שבהגדרות אפשר לשנות את מיקום התצוגה דרך השלט
מה לגבי ירידה באיכות בגלל המעבר דרך המקליט?
בעצם עכשיו אני רואה שאתה משתמש במסך קטן של מצלמת רוורס, אז איכות לא היתה שם מלכתחילה... :)
נכון , מסך לא הכי ,
אבדוק את האיכות עם מסך טוב ואחזיר תגובה
כן , האיכות יורדת , נראה לי ברמה אחת ,
שאלה של העדפה
חידוד.
המקליט מגביר את האות ולא נותן למסך להגיע בכלל למסך הכחול או השחור.
כך שהוא כן מונע מסכים כחולים ושחורים. זו אחת מהמטרות שלו
